Питане за Counter-Strike
    Nov 2002
    Има следното питане. Участвам в lan мрежа и искам да създам игра, в която да се включат и останалите от мрежата. Когато направя мрежата обаче от играта не мога да се видя в списъка за lan. Така не знам вижда ли се мрежата ми от останалите участници, понеже аз самия не я виждам. Интересува ме това нормално ли е и как може да се оправи. Възможно ли е проблема да е в това, че cd-key не ми е легален. Искам също да знам как мога да създам игра на headoff server, а не да се присъединявам към някоия вече създадена от други.[]
    Мерси
    Sep 2002
    Не може да е от cd key-a! Игра на Headoff server не можеш да създадеш! Там се играе само на пуснати от екипа на headoff игрови сървъри. Причината да не виждаш играта на лан не ми е понятна, но ми се струва, че е свързана с неправилно инсталирана мрежа или липса на такава (може да звучи тъпо, но акъла не ми роди нещо, което да обясни логично проблема). Най-вероятно ако не виждаш играта сам няма да я видят и от лан-а!
    Най-добре се постарай да обясниш по-подробно (с каква операционна система си, какви протоколи имаш инсталирани в мрежата, версия на играта и т.н.)
    Nov 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Най-вероятно ако не виждаш играта сам няма да я видят и от лан-а!
    <div align="right">оргинално мнение на Legolas</div id="right">
    Операционната система е WinXP Pro. Инсталиран е TCP/IP протокол. В началото направихме някаква lan игра и работеше като беше възможно да се види създадената игра от мен за игра в мрежа. Не мога да се сетя после какви промени точно бяха направени, но се смени версията за Counter Strike на 1.5 и вече нямаме възможност да правим игра в мрежата или поне не се виждаме да сме направили игра. Мислех си, че някой може да е имал подобен проблем :-)
    Поздрави
    Solo2003
    Sep 2002
    Опитай да създадеш игра и другите да се свържат към теб през конзолата на играта чрез командата "/connect x.x.x.x", където х.х.х.х е ip адреса на твоя комп (за да стартираш играта с конзола трябва да я пуснеш с команден ред : "hl.exe -game cstrike -console"). Ако и така не стане - значи не създаваш игра! (приемам че мрежата ти работи нормално под tcp/ip)...
    ...Тук идва и въпроса - ако създадения от теб сървър не е "dedicated" вижда ли се играта по мрежата?
    Feb 2002
    ListenServer или Dedicated пускаш ?
    Не е задължително да виждаш собственият си сървър (на същата машина) ако си с Listen
    Дай още информация
    Dec 2000
    Е той ако направи Dedicated няма изобщо дори да може да влезе в него...
    Feb 2001
    Ами няма и да е лошо да си инсталираш един IPX/SPX протокол ако искаш да играеш нещо в мрежа все пак
  10. Junior Member
    Nov 2002
    Май всичко е наред, защото вчера се включих към игра създадена от друг. Предполагам, че ако създам и аз игра ще се вижда от другите макар при мен да не фигурира в списъка от мрежи
    Dec 2000
    Ей ма сте сладури ))
    Feb 2002
    НАПРАВО !
    IPX за да играеш... не можеш да се вържеш за Dedicated на същата машина.... Това стана като страница на Стършел бе ;">
  1. Counter Strike 1.6
    От Z*E*W*A във форум ИГРИ
    Последно: 13-08-07, 22:49
  2. Counter Strike 1.6
    От DENITO във форум ИГРИ
    Последно: 14-07-07, 14:09
  3. Counter-Strike
    От smarty във форум Анкети
    Отговори: 36
    Последно: 07-04-04, 15:29
  4. Counter-Strike help....
    От legolas във форум ИГРИ
    Последно: 18-12-03, 19:41
