Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By FearMe
Heroes 3 WoG ... мрежа между два компютъра през интернет ( direct connect )
    Feb 2005
    Как сте братя
    Въпроса ми е следният: Как да направя мрежа така, че към мен да се присъедини друг играч за да си играем между градски?
    Хвърлих поглед и видях, че имам много варианти за настройка (Port; Baut Rate; Stop Bits; Parity; Flow) .... и това ме смути. Представа си нямам как трябва да ги настроя и за Host и за Join. Моля за съвет.
  3. Member Аватара на MoPcKu
    May 2003
    Бургас
    Re: Heroes 3 WoG ... мрежа между два компютъра през интернет ( direct connect )
    С програма не става ли? Ние играем с приятелите из другите страни с Hamachi
    мисля, че няма да имаш проблеми с нея!
    Oct 2004
    direct connect не е за игра през Интернет. Избери TCP/IP. Този който прави играта трябва да има реално IP и съответно този който се джойнва трябва да го знае Нататък предполагам ще се оправиш.
  5. Novice
    Jan 2017
    Отговор: Heroes 3 WoG ... мрежа между два компютъра през интернет ( direct connect )
    Здравейте! Темата е стара, но играта е безсмъртна... И аз имам проблем със свръзката - опитваме се да направим мрежа с друг играч, но всичките ни опити чрез TCP/IP водят до прозорче с надпис "Този IP адрес не беше намерен". И двамата сме с Win 7 Home Premium, като моят адрес започва с 130., а неговия започва с 192. И двамата опитвахме да правим хост при спрян файъруол, не става. Може ли някой да помогне?
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    192 e IP на вътрешната мрежа, а не реално статично IP
    kod одобрява това.
  7. Novice
    Jul 2016
    Здравейте.. Преди използвахме Hamachi, за да играем, но сега, когато се стартира да зарежда играта и ни изхвърля директно без някакво съобщение... Някой има ли подобен проблем
  1. Мрежа между 16 компютъра
    От devyl във форум Мрежи
    Последно: 24-02-10, 09:25
  2. Мрежа между два компютъра
    От zloRadi във форум Мрежи
    Отговори: 24
    Последно: 07-12-09, 17:18
  3. Отговори: 5
    Последно: 09-03-07, 16:51
  4. USB мрежа между два компютъра???
    От Little_Alien във форум Мрежи
    Последно: 16-03-06, 10:06
  5. мрежа между два компютъра
    От iovkito във форум Мрежи
    Последно: 06-05-05, 10:02
