Резултати от 1 до 7 от общо 7
Помощ зa Beyond Good & Evil
    Jun 2002
    Запецнах на едно ниво в Кланницата, в Централната зала. Трябва да отворя една врата с два Тиъгълни Ключа, т.е. трябва да дам един и на Агента дето е с мен. Та точно пред тая врата падат от тавана 3 робота, четох че като ги убиеш 3ят ти давал ключа, но уви при мен не става. Според мен е бъг в играта. Значи като ги убия и 3те ми дава за секунда къде е картата, а тя се намира горе в една от трите тръби по които се пускат роботите, но след като паднта от тях се вигат горе на тавана. Помогнете ако знаете как се минава тва, или е гаден бъг[!].
    Oct 2003
    Такаа
    Аз имах абсолютно същия проблем.
    Реших да пратя едно запитване до Ubisoft support като подробно им описах проблема и учтиво помолих да ми помогнат.
    Е, не ми помогнаха. Съобщението, което получих беше, цитирам: "Не са известни проблеми с тази игра, потърсете отговор на въпроса си във www.gamefaqs.com"
    Аз често ходя там и знам, че сайт-а е за Walkthrough/Cheat не за поддръжка на игрите.
    Но както и да е, пиша всичко това само за да разбереш през какви мъки съм минал докато оправя играта.
    Всичко което трябва да направиш е да ДЕИНСТАЛИРАШ играта и да я инсталираш отново(Рестартирай, ще се оправи. И НЕ СЛАГАЙ patch 1.01! Друго нещо, което може да е причина за проблема, е грешка в script-a на играта. Според сценария нещата трябва да се развият така:
    1) Jade и Double H Стигат до електрическите прегради и логично решават, че няма да могат да минат от там.
    2) Jade Минава по заобиколния път и разбива ел. бариерите.
    3) Double H пристига и двамата се бият със стражите.
    Мини по тези стъпки и всичко трябва да е наред.
    Пиша и второто вероятно решение, защото аз първоначално пропусках стъпка 1), а когато все пак се докопах до втория триъгълен ключ(със версия 1.00 на играта, Не забравяй!!) изпълних и трите.
    След това можеш пак да сложиш 1.01. До края на играта няма повече такива проблеми.
    Jun 2002
    Мinkov, много ти благодаря, но има един "малък" проблем, играта беше в мен само за да си я инстална и сега не мога да я преинсталирам, не съм слагал патч 1.0.1. А и за тези 3 електрически прегради няма втори път или поне аз не го знам къде, взмимам с мен Дабъл Н, за да разбия решетката, там се бия с един войник, викам оноя кабина, качвам се, заснимам с помощо на агента някокво животно и отивам да се бия. Там е врата с двата ключа, има 3 прегради: 1 пред вратата и 2 за да пазят перлата. Ако се сейвна там и после искам да играя от него сейф, играта ми забива щом опитам да отида в коридора. И пак не ми пуска ключа да е....м и тъпата игра. Накрая ще я затрия и няма да се занимавам с нея, макар че много ме накефи и е готина играта. Много ти благодаря пак и разбирам през какви главоблъсканици си минал. Е....и намала грешки играта хехехехе. ако ти идва нещо друго на мисъл пиши.
    Oct 2003
    ок, и това ми се е случвало.
    Зареди друг сейф(такъв, в който не си разбил електрическите прегради).
    Има едно място, където Джейд минава през едни въртящи се лазери за да влезе в някаква сграда. Там има един кашон, който се бута и оттам можеш да се качиш и да минеш към следващата стая(онази, в която ти забива). Там, има едно животно за снимане(гигантска амеба) и ел. прегради(действащи, не можеш да минеш оттам). За да ти дам по-специфичен ориентир, ще ти кажа, че щом Джейд и Double H стигнат до там следва кратка сцена в която те казват че няма да могат да минат от там(стъпка 1 предишния ми post). И тук, поне при мен, Менютата изчезват. Не се вижда живота на Джейд, нито на Double H, не се виждат и портретите им. Всичко това се оправя когато изпълниш стъпки 2 и 3, които вече съм описал. Ако изпълниш всичко правилно картата ще падне близо до перлата. Поне при мен това проработи. Ако пак не стане обади се.
    Jun 2002
    Пак ти благодаря, обаче при мен е по иначе. Като заснема амебата, слизам по един къс коридор в стаята където е вратата + 3-те ел.прегради. Там на едната стена е ключа за пускане на роботите по 3 всеки път и перлата зад 2 ел. прегради. Не ми се явява това филмче, а като сляза по коридора ми дава веднага да се бия с трите робота от таване дето падат. Толкова!!! После като ги убия ми дава за 1-2 секунди къде е горе картата. Е....и лайняната работа. Ако имаш нещо на акъла кажи.
    Oct 2003
    Какво да ти кажа?
    При мен проблема беше същия(вече взех да се повтарям) и го оправих с reinstall и там каквото ти написах. Като толкова не става прати ми файла по e-mail и аз ще ти сейфам след картата. Така съгласен ли си?
    Jun 2002
    Споко мен, много ти благодаря за предложената и оказана помощ, но ще се оправя, от някъде ще я намеря да си я прейнсталирам. Инак ако не стане ще и тегля големият шут, щото вече искочиха новите заглавия дето са на по 1 или 2 ДВДта и тябва място. Ако някой път и ти запецнеш някъде на нещо, пиши и се надявам да мога, а и не само аз да ти помогнем. До писане.
  1. Resident Evil ???
    От D3BEP във форум ИГРИ
    Последно: 30-06-05, 15:58
  2. The good the bad the ugly
    От qni във форум Музика, филми и театър
    Последно: 16-07-04, 17:25
  3. Проблем с Resident Evil 3!?
    От saint056a във форум ИГРИ
    Последно: 09-10-03, 19:45
  4. Evil Islands
    От Blade™ във форум ИГРИ
    Последно: 27-09-03, 02:54
  5. Dual Xeon Duo: What Good Is the L3 Cache?
    От orpamarosa във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-08-03, 20:46
