Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
Дефростът не размразява леда по капака на климатика!!! Как си го представяш това? Дефростът се грижи топлообменника ти да е чист. Отгоре на металния капак можеш и снежен човек да си направиш.
Топлообменникът ти ако е чист - всичко е ОК.
ПС: така като го гледам, не е като нищо да не му тече отгоре. Но може и от дъжда да е и да е замръзнало върху капака.
biro, я кажи... че спориме с Деиан - това на капака /под айзберга/ грозна-черна-дупка ли е, или птиче гумно?
Първоначално публикувано от deian
Разбира се, на мен ми беше замръзнал целия топлообменник от зад и от дясно, ламелите бяха покрити в лед и то солидно дебел, чак по горния капак беше тръгнал да избива леда и абсолютно никакъв дефрост не се пускаше и духаше по хладен въздух - слагах термометър на отвора на вътрешното тяло когато беше замръзнал целия и излизаше около 32градуса сега излиза 42.
Първоначално публикувано от Kasap
Някаква птича работа е, като навали малко сняг ще я почистя със снежна топка :)
Положението на клапата не би трябвало да има отношение към процеса на размразяване.Не мога да си обясня как е успял да направи толкова много лед по питата.Моя Дайкин е със същото външно тяло и досега само 1 път съм го виждал да размразява и дори тогава имаше съвсем мъничко скреж, а иначе дори и скреж не събира :)
Провери дали не ти е замръзнал дренажния маркуч, защото сигурно оттам е тръгнал леда.Другия вариант е някаква повреда,но като гледам е почнал да топи леда така че варианта със замръзналия дренаж е по-вероятен.
Да не капе нещо върху него...?Стреха някаква, иначе топлообменника си е перфектно чист и висулките са от капака.
Първоначално публикувано от rkk
Моля чети внимателно - нищо не капе, леда е остатък от разтопен 3 пръста сняг. От горе няма козирки, стрехи и други глупусти, панела е отвесен. Снимките са правени след като започна да размразява тоест това което се вижда на тях е нищо в сравнение с това което беше по климатика като почнах да се ровя що не размразява.
И между другуто като почна да размразява вчера сега мяй му хареса да го прави та размразява на всеки час. Грам лед няма ама то от време на време си размразява.
Как да ти го обясня - снега, локвата дъжд или каквото и да е било на капака като се топи и се стича отзад по топлообменника ти. Там обаче е много студено и там замръзва. Дефроста няма как да махне ледената буца на капака ти. Ако искаш да я няма, трябва да го защитиш отгоре по някакъв начин.
Иначе щом топлообменникът е чист, нямаш грижи. Дефростът се включва по показания на датчици, а не по това дали вижда лед отвън.
Както и да е, сега размразява изобщо няма скреж, но странно що толкова често го прави - температурата е само -2 вътре е 24.
"Само -2" е по-лошо от -15 относно размразяването. Влажността във въздуха при -2° е многократно по-голяма от тази при -15°. Всичко описано е нормално.
Ясно, ще му схвана чалъмите.
П.С. Ще трябва да сложа и един в кухята, оглеждам се за FTXS20G. Толкова ли е добър колкото цената му или е като FTXS25D ? Тези функции на окото дето ги описват ( 3Д автоматично регулиране на въздушния поток) има ли смисъл от тях или са само търговски трик за зарибяване? Някой от форума ползва ли FTXS-G ?
Целта ми е да консумира максимално малко ток и да работи на 22 градуса щото е малко неприятно в другите стаи на 24 и като отида в кухнята да получа температурен шок на 16 градуса.
Кухнята е изолирана от всякаде включително тавана, но теракота изстудява краката бързо а и терасата е избита и в тази част дето преди е било тераса е още по-студен пода щото от долу при съседите си е тераса.
Аз ползвам точно FTXS-G 25-ца :)
3Д въздушната струя няма общо с окото и представлява едновременно движение на хоризонталните и вертикалните клапи.Идеята е въздушната струя да достигне до всяка точка на стаята.
Окото регулира вертикалните клапи т.е. ако си отдясно на климатика той духа наляво и обратното.
Ето тук има филмче, в което всичко е показано - http://v-clima.com/download_video.php
Ако бях на твое място бих си взел FTXS25D поради доста ниската му цена(под 1400 с монтажа), а липсата на "окото" не мисля че ще я усетиш.Аз лично доста рядко ползвам точно тази екстра :)
Също имай впредвид че FTXS20G е с едноредов топлообменник,за разлика от цялата останала серия, което води до малко по-нисък КОП спрямо 25-цата,която е с двуредов топлообменник.
Днес,външна температура във Варна -7 градуса.Вътре зададена 22 градуса на климатичето FTXS35G,отчетена с електронен термометър на HAMA.DE 22,9 градуса.Направо нямам думи за това климатиче,страхотно е.А иначе вчера външна - 5,вътре зададена 22,отчетена 23,5и расте.
Първоначално публикувано от mir71
Тампони няма да помогнат... - не си давай патите.Това бучене е породено от поне 2 пръста лед по дъното - съвсем "нормално явление" при тази марка.
:-memnon
Аз за сега нямам забележки за топленето,при все че не е спирало да редува топло с дъжд и студ със сняг.От Варна съм. Днес вечерта и утре сутрин го дават: -7° снеговалеж и вятър 12м/сек, t на усещане -17° / http://sinoptik.bg/?tid=20&oid=100&lid=100726050 За сега е пушка
