Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
  Майко мила,какви са тези хора?Климатика не се спира така,включваш,задаваш градуси и толкова.Нямам думи просто.Иначе аз никога до сега в режим отопление не съм му задавал повече от 23 градуса.Защото после става към 24 и умирам от жега.А в режим охлаждане лятото беше на 25 26 градуса.Но иначе пак повтарям не са му множко тези квадрати.Има 4 камерна ПВЦ,южно изложение,изолазия отвън и отвътре.Направо е пушка климата.
  Здравейте. Аз пък забелязвам следното на моя FTXS 35D- понякога преди да започне на духа, отвън се чува как външното тяло започва да бръмчи много силно и да вибрира. Това трае не повече от минута, две. Нормално ли е, това ли е дефроста? Слагам го на макс. 21 градуса (не понасям да ми е много топло). Вярно, тези дни е от -4 надолу, но това тракане ме смущава. Същото забелязах и когато още не бяха паднали температурите под 0. И нормално ли е, когато съм му задал от дистанционното 20 гр. термометърът да показва 21 гр. (мерих поне с 3 термометъра) ?
  Не не е дефрост ,всичко описано е нормално с изключение на шума и вибрацията - не трябва да има такова нещо .Може да се дължи на лош монтаж или разместени тампони ,решетки и др.Провери дали е добре нивелирано външното тяло и дали са стегнати болтовете.
  Здравейте, искам да попитам и аз за моя климатик - FTYN 35GX. Отоплявам с него втора зима южно помещение от 70 куб. м., въннша изолация и PVC дограма.
Миналата зима ми трупаше лед по външното тяло, не по питата, а отдолу се образуваха сталактити. Освен, че в стаята при минусови температури правеше 19 -20 градуса максимум. Момчетата ми смениха фреона - нищо. Тази зима няма такива шушулки, но не съм очарована от топлината в стаята. Все си мисля, че е много малък за такова помещение. При измерване на струята от вътрешното тяло ми показва 35-36 градуса. При положителни температури 7-10 градуса пак съм мерила, тогава стига до 46. В крайна сметка мислех, че ще мога да се топля зимата с него, а се оказва, че при студено време трябва да ползвам и духалка. Понеже съм чувала много добри отзиви за тази марка, затова и си купих скъп климатик, а не мога да се стопля :081: Поздрави на всички!
  вентилатора,на каква степен го държиш?
някакви мебели да пречат на въздушната струя ?
клапите,към стаята ли са обърнати ?
  Вентилаторът е на MAX, няма мебели, клапите са надолу.
Да, клапите са ръчно към стаята, и надолу. Но се чудя, дали въздушната стуя не трябва да е по-топла. Аз съм чела, че при Daikin това е направено за комфорт, но все пак :081:
  Този модел дайкин има номинална отоплителна мощност от 3.68 kW и според мен не е най-удачния избор като мощност за тези 70 кубика....В случая трябва машина която да отдава поне 4.2 kW за да не получава ефекта с 19°-20° в помещението...При тези условия, машината се мъчи и другото нещо?! За какъв к...р техниците са сменяли фреона?!
  И аз не знам защо ми го сменяха, чак на мен ми стана неудобно, като ги викнах. Явно не са открили друга причина за леда. А за капацитета и аз вече съм на мнение, че трябваше да ми предложат поне 4.5 - 5 kw. Здраве да е, догодина като ми омръзне да се свивам, ще го сменя най-вероятно. Може да го изместя в детската, макар че тя е наполовина по-малка и въобще не е за този климатик. Приятен ден на всички и весели празници! :Drinks:
  Весели празници и на теб, но за пореден път се убеждавам че с климатична техника се занимава куцо, кьораво и сакото и 80% от тези хора си нямат хал хабер за какво става дума и правят разни изпълнения от които страдат най-вече потребителите на тази техника....
  Мести го в детската, ако нямаш някоя стая до 50 м3, защото този модел е максимум за такава. Сегашната му идва в повечко при ниски температури, но това е трябвало да ти го кажат още като го купуваш...
Не му пречи, че ще е голям за детската. По-добре голям, отколкото малък.
Ако беше инверторна 35-ца, щеше да се справи, но конвенционалната е слаба.
  Здравейте аз съм нов във форума понеже ми изгоря от токов удар платката на моя климатик ,реших да си взема дайкин обаче гледам има и произведени в белгия, та каква е разликата между белгийски и японски
  ами различни стандарти са , не пасват
				Първоначално публикувано от Mmitaka
    Кое по точно не пасва нали се продават и произведени в белгия и япония , значи трябва да пасват
