Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
Здр. някой може ли да ми обясни каква е разликата между тези 2 модела:
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftyn50f_ryn50e
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx50gv-rx50gv
И още един въпрос.Кой е по добре един от горе-посочените или Fujitsu 12LD за стая 68 м3 с гипсокартон и вата и PVC дограма? Става въпрос за град Петрич където до този момент тем. не са падали под -6 градуса.Кой ще е по икономичен например за поддържане на темп 22-24 градуса?
Благодаря предварително. :Drinks:
Първоначално публикувано от bobovo
Тези двата горните ще са ти излишно големи и шумни. В Петрич в подобен апартамент слагам подова 25ца и няма проблеми досега.
Ако си харесал LDC-то,слагай него.Иначе и Дайкин имат подобни ценово добри решения .
П.П. разлика няма,това е идентичен модел ,като новия е с пооправен шум на вътрешното и с добавено "интелигентно око".
Здравейте!
За първа зима ползвам нови климатици- 2бр. Дайкин FTXS25G и страшно съм разочарован от ужасните вибрации и непоносим шум от външните тела.Отвън външните тела су чуват да дрънчат и вибрират , все едно ще се разпаднат.Вътре в апартамента , който е панелен , не се стои от дрънчене , бучене.|Чува се как преминава на различни обороти , все едно излита и каца самолет.Вчера извиках техниците , констатираха че има лед ( доста дебел) на цялото дъно на тавичките.Попитах ги , как при наблюдаваните от мен климатици на съседи и приятели( Хитачи, Панасоник , Фуджитцу и др). , които са на по-ниска цена и бяха с обледени тавички и висулки не се чува такъв шум ,нито пък имат силни вибрации( пипал съм външното тяло на Хитачи , усещаши се много слаби вибрации и почти не се чуваше , а тавичката бе цялата в лед).А аз като последния глупак при първа възможност размразявам , доколкото може , тавичките.С надеждате ,че ще намалее шума и вибрациите.Но ,уви .Обяснението на техниците беше ,че зъмръзването на тавичките е било проблем на Дайкините и въпроса бил поставен на семинар и на фирмата ММС-Варна.Но това не ме топли ,защото у дома е пълен ад , не се стои от шум и бучене , а това е от преди новата година.Вчера след като почистиха тавичките , отвориха горния капак , шумовете и вибрациите намаляха , но се чуваха по слабо.Няколко часа след като си заминаха ,отново взехме да слушаме старата песен.Ужас!!!
Моля помогнете!
Redasi, Външните тела на климатиците ти дали са нивелирани по ширина и дълбочина?
При монтаж на външното тяло според мен е хубаво страната от която е компресора да бъде незабележимо по-високо за да не задържа със сигурност вода, която в последствие при ниски температури се превръща в лед. Това може в последствие да се коригира ако се поставят тампони, като се направят така, че да се получи този ефект.
Хоризонталната нивелация на въшното тяло е ок, но има малко наклон навън(към декоратимната решетка)
А да си забеляал,че отвора за оттичане е в обратната страна на наклона ти,тоест по-високо ??? Как ще накараш водата да върви нагоре към отвора???
Така е! Аз попитах техниците , защо има наклон към декоративната решетка и няма ли да се задържи кондезна и замръзне.Казаха ,че не е било проблем при този наклон и стената не е била "права" .Имат намерение да направят дупки на тавичката на няколко места за оттичане на конденза, като ми казаха че ще падне КПД.
Вместо да оправят наклона, те ще дупчат...
Тия да не са малоумни? Дръж ги по-далеч от климатика, преди да им е дошла някоя още по-интелигентна хрумка.
Да не дупчат.Просто подложи от към решетката два тънки гумени тампона, да повдигнат леко предницата.
Благодаря ви! Ще ги откажа от тази идея.
Баси тъпотията...И как им се връзваш на приказките,бе,човек ??? Нямаш ли очи сам да видиш как е ??? Слагай 3-4 дебели шайби отпред или направо по една гайка и му обърни наклона да е леко назад.
И я ги питай по-подробно как няколко дупки щели да намалят КПДто на климатика? Кажи им,че топмарки като Тошиба и Кериър отдавна си правят така дъната на климите...При големите клими като колонните има модели с по 10-15 отвора под питата.Ми те тогава изобщо не трябва да работят май...
Ебати техническата нация сме.......
Според тях :КПД ще падне , т.к. щяло да дърпа въздух от тези отвори , а не да преминава всичкия през топлообменника.
Има логика, но пада ще е нищожен.
Според мен, проблема изобщо не е в леда. Мисля, че тампоните нещо не са наред.
p.s. Я вземи му ги махни тези тампони(това е най-лесното), и виж как ще се отрази промяната.
Ми те нали отворите се правят ТОЧНО ПОД ТОПЛООБМЕННИКА ,откъде ще мине въздуха,освен точно през него. Ламелите почти се опират в тавата,ако изобщо техниците ти знаят какво е ламел...И друго - дебита на вентилатора е 1000-2000 м3/ч,колко мислиш,че ще мине през едно или две отворчета по няколко см?
Поръчах си и ги доставиха антивибрационни тампони - Rubber Standing А-35 с прекъсната шпилка от фирма Ютилитис, които ще ги монтират (така казаха сервизните техници) скоро ,при добро време.Тези тампони дали са удачни , ще свършат ли работа?
