Re: DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
  ghostface, един участник тук, Suren, е топлил две стаи - 16 и 20 кв - тази зима с два японски Дайкина F22HTNS. Аз също имам такъв, но го взех след зимата и нямам впечатления, а и стаята ми е 13 кв. м. Но всичко зависи и от изолацията, ти трябва добре да прецениш - може и малък да е, но може и да е подходящ. Цена в София 1300 лв без монтаж.
  ghostface, сега видях, че си без изолация и с някаква дървена дограма, може би си на панел, а ако имаш и външни стени, тогава наистина ти трябва нещо по-мощно, което да топли малко и отвън. Защо не инвестираш в дограма и изолация? А ако ще си купуваш непременно Дайкин, погледни за кредит енергийна ефективност например. Така определено ще инвестираш в нещо по-добро.
				Първоначално публикувано от saissais
    Значи апартамента ми е тухлен и е среден. Едната стая, която ще топля няма външна стена, а другата има само една. Дограмата е дървена, но не е лоша. Стаята с външната стена миналата зима не я топлих и температурата в нея не падна под +10-12 градуса. А пари за дограма и изолация уви нямам, а няма и време. До седмица очакваме бебе и няма време за ремонт. След като попрочетох из форума и аз мисля, че 2 броя F22HTNS ще свършат работа, но аз живея в Монтана, а тук май няма откъде да ги намеря. Затова май модела, който ще вземам ще е FTX25GV1B от Зора - 1200 лв без монтаж (Тайландско производство!?!). Днес ходих до една друга фирма. Тя ми предлага FTX25G (няма други букви), но цената е 1400 лв. без монтаж. Климатиците ще дойдат от Варна от фирмата вносител (не знам коя е тя, но ми се струва доста скъпичко). Какво ще кажете по въпроса? Имате ли отговор на въпросите ми? Май всичко взе да се поизяснява, но все пак ми се ще да прочета някое експертно мнение кой път да хващам?
  внимавай имаше едни дайкини тръгнаха от Пловдив май и те са малко разпродажбени. Т.Е. Дайкин Австрия си изчисти складовете познайте къде - у нас.
  опитай има една софийска фирма еърклима амира се на бистришко шосе. те са вносители на дайкин и може би ще тисвършат по-добра работа от ММС варна
  Щом ще купуваш 2 броя, попитай и в Драмакс по телефона - може и да се навият да дойдат (за японските).
  ghostface,
преди да хвърлиш 3000 лв в магазин като Зора, проучи една такава възможност и ако питаш мен, 2-3 седмици лято могат да се преживеят, но ще имаш време за по-добро и изгодно решение. Дадеш ли си парите веднъж, няма връщане. Не говоря за ремонт, а за по-добър климатик.
  А мнения за този модел на Дайкин?:
 Марка: 	 Daikin-Japan
Модел: 	25J/GTNS
Държава: 	Япония
Вид: 	Инвертор
Охлаждане: 	0.9-2.5-3.2kw
Отопление: 	0.9-2.8-4.6kw
Консумация: 	0.45-0.50kw
СОР: 	5.61
За кадратура: 	От 15 до 25 кв.м.
Описание:
.Изящен дизайн и много високи показатели.ХИПЕР ИНВЕРТОР.Нормална работа при -20С.Подобрена инверторна технология за по-добър температурен контрол С новата система за филтри - идеален за чувствителна среда н.р докторски кабинети и операционни, както и за всякакви други комерсиални пространства. Елегантен дизайн и чисти линии: освежава стаята ви Прецизен контрол на въздушния обем при всички условия Тихо функциониране за вашия комфорт Лесна инсталация и поддръжка Ниско-вибрационен компресор Лесна инсталация с 25м дължина на тръбата (включително охлаждащото вещество); 15м дължина на тръбата с презареждане Способност за голямо отопление на помещения с температурен спад до -20С° Разработен за използване, без да вреди на озоновия слой, с фреон R410A
Питането ми е ...дали наистина може да покрие площ от 21кв.(56куб.м)?...И въобще струва ли си цената от 1800лв с монтажа?
p.s.....Ако трябва да съпоставям между Фуджицу 9LD(plazma) и този Дайкин... при еднаква цена ....кое е по-доброто?Задължително да има добри характеристики при отопление!
  efo69, Не трябва да имаш абсолютно никакво съмнение, че мощността на климатика е достатъчна да покрие посочената от теб квадратура на режим охлаждане. Все пак да уточня че мнението ми се отнася за жилищно помещение.
Трябва ти 12-ка, стига си гледал девятките. Кажи колко пари си готов да дадеш и да видим какво най-добро може да се купи с тях.
  valen 1  към кой е адресиран отговора ти?
  Ако ме питаш дали е жилищно помещение?-Да-хол 21кв...пвц,една външна стена!(трябва ми климатик който да Отоплява добре,защото мощността за режим охлаждане не ме притеснява толкова)!
Бюджетът ми е 1800-1850 максимум с монтажа!!!
  Парите са достътъчно да си купиш добър инвертор, с който да нямаш проблеми при ниски температури. Трябва сам да разгледаш конкретните параметри на машините и да си решиш въз основа на тях и твоите изисквания към: шум, икономичност, разни филтри и др., какво искаш. На марката Daikin не съм силен, надявам се някой друг да посочи добър и влизащ в посочения бюджет модел.
Примерни модели:
Toshiba RAS-13SKV-E - към 1 580 лв.
Fujitsu ASYA12LC - към 1 570 лв.
Mitsubishi heavy SRK/SRC35ZG-S - към 1 680 лв.
Mitsubishi electric MSZ/MUZ-GC35VA - към 1 640 лв.
  Вален,а ..кой е за предпочитане между тези Два?
.Mitsubishi heavi - SRK/SRC35ZG-S - към 1 680 лв.
Mitsubishi electric - MSZ/MUZ-GC35VA - към 1 640 лв.
  Mitsubishi heavy - SRK/SRC35ZG-S
Мощност на охлаждане – 3,5 (0,5 - 3,9) kW
Консумация на охлаждане – 1,05 (0,10 - 1,22) kW
Мощност на отопление – 4,2 (0,5 - 5,1) kW
Консумация на отопление – 1,14 (0,09 - 1,32) kW
EER – 3,33
COP – 3,68
Мощност на охлаждане – 3,5 (1 - 3,9) kW
Консумация на охлаждане – 1,075 kW
Мощност на отопление – 4,0 (0,9 - 5) kW
Консумация на отопление – 1,055 kW
EER – 3,26
COP – 3,79
Двата модела са със сходни показатели като машини.
 SRK35ZG-S: Минималната му отдавана мощност и при двата режима е двойно по-малка, това е добре, по-рядко ще изключва, няма да се забелязва че работи, в сравнение ако включва и изключва, ще поддържа температурата без колебания. По-ниско ниво с 2 dB на налягането на въздушния поток.
 MSZ-GC35VA: Плюс са четирите степени на вътрешния вентилатор.
Когато човек реши да си купува климатик и сравнява, може да се ориентира дали модела е добър и по килограмите на двете тела. Колкото са по-тежки и големи като размери /височина, дължина, дълбочина/ толкова по-добре. Означава че вложения материал е повече и има по-големи топлообменници.
