Re: DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
Здравейте на всички форумци. Имам едно допитване към вас...в понеделник мисля да поръчам Daikin FTX 35(не знам на колко време е този климатик), който в магазина е 1200лв без монтаж.От магазинът по телефона ми казаха да побързам да го купя, защото чакали нова партида подобни, които ще са с по 100лв по-скъпи. Стаята в която искам да го монтират е 38м3 с PVC дограма, като имам прозорци към запад и юг. Кооперацията е от старите в центъра на София с височина от 3,20м.
За съжаление не знам този модел каде е произведен, и не знам до колко е качествен. Ще помоля за мнения и какво още трябва да знам за него и да питам тези в магазина.
Благодаря предварително
За 38 кв. м. ще е с недостатъчна мощност - от магазина искат да те прецакат.
Той човека пише за кубици,не за квадрати.Климатика ще ти е достатъчен за това помещение,въпреки че това е "economic" модел на Daikin в смисъл с намалена мощност и опоскан от към екстри.Но ако цената е вярна-не се колебай.В ММС Варна този модел е 1596 лв. без монтаж.Под 1450 лв не съм го виждал.
Сори за недоглеждането. Ако няма възможност за по-висок бюджет, чудесен вариант. Аз, като човек с опит, бих инвестирал повече пари за по-висок клас.
Здравейте,наскоро ми монтираха климатик Daikin FTXR28 ururu sarara.Но все още не живея в жилището където е монтиран климатика.Всеки път,когато отида до жилището включвам и изключвам главнич бушон.Един ден забелязох ,че капачето на климатика е вдигнато и след като включих бушона след няколко секунди се затвори само.Проверих дали случайно не съм включил таймера без да искам,но беше изключен.А и в книжката за инструкции,пише,че таймера всеки път трябва да се програмира след всяка употреба.Т.е.всяка една настройка е за всяко едно ползване.Това се случи още 2 пъти.В апартамента не влизам само аз,така че не мога да разбера кога се включва климатика.Та въпроса ми е дали евентуално някой си има напредстава на какво се дължи това.да не би да е от постоянното включване и изключване на бушоните.
Благодаря ви предварително.
Предполагам, че климатика ти е захранен с твърда връзка от мрежата?! Само тогава, при индикиране на напрежение, климатика отчита този фактор и клапата се отваря и затваря. След това за да тръгне е необходим сигнал от дистанционното. Не се притеснявай от това. Нищо не е станало. Колкото до таймера, наистина си прав - всяка една настройка е за едно ползване на съответния таймер. Въпреки, че има машини които имат настройки за определен ден от годината, месеца и съответен час.
Първоначално публикувано от jori
Мен и цената ме притеснява, защо е толкова евтин...да не ме изментят нещо....аз за това питам,мога ли да разбера и как, дали е читав модела.
Мога да дам адреса на магазина, и да видите там цената, но не знам дали имам право във форума...
Благодаря ти за отговора ALEKSANDARS
И аз оглеждам два модела FTXS35G и FTX35G единня е с по нисък СОР,некви други разлики,ако може някой да каже и цена?
разликата е в мощностите.
Здравеите,приятели.Радвам се ,че има толкова ползотворен форум за нещо наистина важно за всекидневието ни.Прочетох всички мнения до сега, и понеже съм решил да купувам климатик Дайкин , след много размисъл реших да се спра на този модел:Дайкин F22 JTNS-хиперинвентор
охл.-0,9-2,2-3,0
отопл.-0,9-2,5-4,00
консум.-0,45-0,50
СОР-5,55
за квадратура от 15 , до 25 м2
Нормална работа до -20 градуса
Цена с ДДС-1449 лв. без монтажа.
Стаята е северозападна, 16 м2, с остаклена тераса, санирани две външни стени(към север и към терасата), плоча с дешюме и ламиниран паркет,дограмата към терасата е дървена , стаята е в къща, в град Стара Загора.По принцип хладна стая през зимата.
Вапроса ми е дали ще направя правилния избор с този климатик или ще ми предложите нещо по добро , като избор?
Този климати не е за 25м2,по-скоро за 15м2,но топли.Твоята стая доколкото разбирам не е такава.По-добре вземи по-голям
ДАЙКИН 25J / GTNS-хиперинвентор
охл.-0,9-2,5-3,2
отопл.0,9-2,8-4,6
конс.0,45-0,50
СОР-5,61
за м2 от 15 до 25 м2
норм. работа до - 20 гр.
цена 1649 лв. с ДДС без монтажа.
garypallister, За да не стоиш на студено ти трябва отдавана номинална мощност на отопление, не по-малка от 3 600 W.
Данните умишлено или не са сгрешени ,N серия на Дайкин няма завишено топлоотдаване, т.е. 25ца топлоотдава 2.5 кв а не 2.8 както е написано ,а КОП е 5,56 на отопление и 5,28 среден - малко по малко от написания ....
