Re: DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
бихте ли ми обяснили каква е разликата между модела дайкин FTX 25 G\ RX 25 G и другия модел дайкин FTX 25 G V1B \ RX 25 G V1B тъй като разликата в цената е около 100 лв. но ги гледах в различни магазини и консултантите не можаха да ми кажат какви са разликите тъй като никой от тях не беше чувал съответно за другата марка
Става въпрос за един и същ климатик
здравеите форумници взех си DAIKIN FTXS35G a ми докараха FTXS35G2V1B ,дали е един и същ модел, а и знаете ли каде се произвеждат този модел че в един руски саит пише че се произвеждат в Южна Корея. Благодария ви
Това е пълното му означение. Същият е.
а каде се прави DAIKIN FTXS35G
Казва ли ти някой?А и смееш ли да питаш?А и какво значение има?Не съм видял някаква разлика в качеството на сглобката на различните модели.
Зравейте отново, може ли да споделите мнения как е най-удачно да се климатизира зала в София с площ от 42 кв. м., таван висок около 5 м. С пвц дограма, тухла, без външна изолация, първи етаж, две външни стени. Тоест има нужда от хубаво отопление. Май ще е с кредит енергийна ефективност, ако още са останали пари в банките, затова със сигурност ще са Дайкини на 220 волта. А дали има решение с климатици на 100 или на 200 волта принципно? Какъв вид трябва да са? Благодаря предварително за мненията на всеки.
Една корекция - помещението е 72 кв.м., другото е същото.
DAIKIN FTXS35G --производство ЧЕХИЯ.
Здравейте, моля ако има някой, който разбира да ми помогне за следното: ще климатизирам целия апартамент - общо 3 стаи. Категорично съм се спрял на марката DAIKIN, въпреки че в офиса сме с Fujitsu и работи 4-та година безотказно. Рзмерите на стаите за климатизация са следните: 3 стаи са със следната кубатура: хол - 70 куб. м., 1 стая - 23 куб. м., спалня - 36 куб. м. И така мисълта ми следната: кое е по - удачно 3 отделни климатика или едно тяло със 3 духалки. Свързах се с Атаро клима и ми изпратиха следната оферта, моля ако има някой компетентен по въпроса да даде съвет при избора на модел, на размер, както и дали да е с 1 външно тяло или 3 отделни(има ли разлика в цената и разхода на енергия). А ето и офертата:
1. Доставка и монтаж на климатизатор DAIKIN, модел FVXS25F/RXS25G - за подов монтаж с инверторно управление, Qохл = 2.5 kw, Qот = 3.4 kw, R410A, консумация на охлаждане 0.7 kw, консумация на отопление 0.84 kw, шум вътрешно тяло 23/38 db (A), шум на външно тяло 43/47 db(A), размери на вътрешното тяло 600/700/210 мм.
2. Доставка и монтаж на климатизатор DAIKIN, модел FTXS25G/RXS25G - за стенен монтаж с инверторно управление, Qохл = 2.5 kw, Qот = 3.4 kw, R410A, консумация на охлаждане 0.55 kw, консумация на отопление 0.75 kw, шум вътрешно тяло 22/39 db (A), шум на външно тяло 43/47 db(A), размери на вътрешното тяло 295/800/215 мм.
3. Доставка и монтаж на климатизатор DAIKIN, модел FTXS35G/RXS35G - за стенен монтаж с инверторно управление, Qохл = 3.5 kw, Qот = 4 kw, R410A, консумация на охлаждане 0.87 kw, консумация на отопление 0.96 kw, шум вътрешно тяло 23/42 db (A), шум на външно тяло 44/48 db(A), размери на вътрешното тяло 295/800/215 мм.
P.S. опасявам се, че за подовия няма да се намери място за монтаж, така че отпада, като вариянт.
БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО :Drinks:
Добри машини са ти оферирали
Реших да се включа и аз в групата на "Климатик-О-Ползващите". Направо се разбих от четене ... И в крайна сметка се спрях на два - DAIKIN FTXS42G или по-малкият DAIKIN FTXS35G ... Кой от двата, Вие ще кажете? ... ТЪЙ
помещението:
1. хол, 30кв/м, 10м дължина и 3м ширина, няма външни стени
2. Остъклен балкон с ПВЦ+К от север-изток и Френски прозорец на мястото на старата дограма и стената
3. ПВЦ+К от юг-запад ... от тази страна ще да е монтиран климатика
4. стените са по 40см от тухли единички
5. целта е отопление, на второ място охлаждане ... не че не пукясахме от жега лятото (вън 25 вътре 35)
42-ката съм я намерил на 2400 с ДДС и монтаж за 35-цата нямам точен спомен
Причината да се спра на ДАЙКИН е, че познат произвежда термопомпи с ДайКин-тски компресори и според него са "НАЙ-ДОБРИКС". Но, тъй или иначе съм отворен и за варианти на други производители и други модели ... стига да се вместя в 2500 кинта
Предварително Ви благодаря за мненията и помощта :))
ПП
Нещо много интересно ми направи впечатление в структурата на подовата замазка. Плоча от бетон, после един междинен (много рехав слой, който е като едра но суха замазка сякаш изградена от гранули и след това е нормалната замазка. Предполагам че и това е фактор дет играе роля
ППП
Бе има един на МИТСУ ЕЛЕКТРИК MSZ-FD35VA(S) е тоя също ме кефи ... то в интерес на истината има и други дет ми харесват ... е, еко някой има предложения да ги дава дрде е време
DAIKIN FTXS42G е твоят климатик след като можеш да си го позволиш
След толкова четене, объркването е тотално, а именно: минах през една фирма и гледам уруро-сарара на 220 волта с йероглифи и под йероглифите пише на латински daikin. Питах няколко пъти дали и вътрешното и външното тяло са произведени в Япония и са на 220 волта. Отговорът беше категоричен, че целият климатик е сглобен в Япония и е на 220 волта. Та последно, лъжат и гледат спокойно в очите, или наистина има дайкин на 220, сглобен в Япония за нас, простосмъртните в България?
При тия условия и двата климатика ще ти вършат отлично работа.Аз лично имам 35-цата,която климатизира 2 помещения с обща площ около 44квадрата (височина на помещенията 2.5м),едното от които е външно със северно изложение (и вътр. изолация).Нямам забележки за отопление (съответно и охлаждане).Климатика НЕ РАБОТИ ПОСТОЯННО НА макс. режим.Все пак ако е поносима разликата в цените те съветвам да купиш по-мощния.Както казах обаче - убеден съм че и с другият няма да имаш грижи.
На Ururu sarara произведен в Япония на 220 Вт,няма иероглифи,пише само на английски и на него пише Made in Japan
