Благодарности!
Благодарности!
В този саит има доста голям избор от климатици ,но преки впечатления нямам. http://www.termo-klima.com/bul/index.phpЦитат:
Първоначално публикувано от AUDIRSS
Реших да климатизирам 2 стаи х 11м2 всяка и така попаднах в този форум. След много четене реших да съкратя планираните 1600 лв до 1100 и да купя въпросния Дайкин за стаята на бебето. Другата стая (кухнята) ще се ползва по 5-6 часа на ден и прецених, че може да почака за втори Дайкин. Очаквам собственици на този модел да споделят своите наблюдения.
Благодаря предварително!
здравейте.Преди месец и половина си купих подов климатик daikin.когато температурите не бяха много ниски климатикът работеше без проблем, затова реших и си взех още един подов за стаята на детето.Сега обаче при по-ниските температури и двата климатика замръзват и не искат да работят.Дали това е заради мъглата, лошия монтаж или просто това са им възможностите.ако имате някаква представа, моля дайте идеи.
Иключваш и включваш от контакта, като изчакаш няколко минути да е изключен и климатика ще почне да се размразява. Иначе в тази мъгла могат да замвъзнат всякакви климатици. Освен това в мъглата го дръж на средна степен на вентилатора. Ако клиамтика се дъжи денонощно на еднаква степен на вентилатора и постоянна температура няма да има проблеми с размразяването.
Определено е наложително всеки да опознае климатика си ,за да знае какво може да очаква от него при различните климатични условия.Все пак помещенията в които паботят машините ни са различни и е трудно да се използват общи препоръки....Абсолютно вярно и изпробвано от мен. :bravo...Иначе аз моя вече на всякви тестове съм го подлагал.Включително Пауър Фул при минус 15 и снощи при минус 7 в яката мъгла.Железен е просто.Филтъра за грубия прахоляк го чистя на всеки 2 седмици.Въпреки,че в къщи сме педанти на тема чистота и прах,филтъра е с много малки отвори и задържа доста прахообразни частици.По-скоро това са миниатюрни влакна от дрехи. :)...Та , зададените градуси,степента на вентилатора,филтрите,вероятност от големи топлозагуби включително от проветряване.Това от моя скромен опит може да натовари климатика допълнително и да предизвика аномалии в размразяването,при технически изправен и добре оразмерен Дайкин. :)Цитат:
Първоначално публикувано от Julian
FTYN 25 (конвенционален)- при външни температури от -2 до 1 градуса и висока влажност на въздуха се заскрежава питата като хладилник Мраз. Вентилатора е на авто, зададената температура в стаята (11кв.) 23 градуса. Ако не го включа в режим на охлаждане на 7-8 часа се задънва напълно и духа хладно. :2guns: :2guns: :2guns:
За съжаление живея в Бургас и времето е такова през по-голямата част от зимата. :2guns: :2guns:
При -3 градуса започва да размразява нормално и да топли през цялото денонощие. Тоя модел как разбира,че външното тяло е заскрежено?
От разпитване насам натам разбрах , че Атаро наистина не се занимават с монтиране на климатици на единични клиенти май работят само на едро :) (един от Mall-овете във Варна). Другите които монтират Daikin във Вана и на които може да се разчита са MMC... ама те май ги вземат от Атаро, съответно цената е по висока... и все пак от няколко дена го имам и чакам с нетърпение да стане - 10 , че да го видя що за юнак е или е само реклама. От както съм го сложил във Варна е нон стоп мъгла, не съм забелязал накакви проблеми , не знам като паднат температурите пак ще пиша. (Модела е FTXS25D, отоплява среден панел 17,5 м2 ; 45,5 м3 ;много стара кофти дограма, никави външни или вътрешни изолации - за сега без грешка :) ) пу да не му е уроки :Drinks:
Ако замръзне, го изключи от контакта и включи, като изчакаш 2, 3 минути. Климатика ще се размрази след един два цикъла. Климатика ако се държи на максимален вентилатор целодневно няма да имаш никакви проблеми с размразяването. Ако сменяш режимите(скорост не вентилатори и температура ще ти замръзва от време на време). Има съмнение, че климатика не трявба да се държи на авто. Автото по принцип е на най-ниска степен на вентилатора ако температурата се поддържа постоянна. Има наблюдения върху 5 таквиа даикина.Цитат:
Първоначално публикувано от Stanio
При мен спира вече за трети път :2guns: (Daikin-a спря :-( http://forum.setcom.bg/index.php/topic,34932.0.html)
Това разбира се тези 2 седмици когато навън въздуха е като бяла боза ... Заскрежава се много бързо средно за около 4-5ч. и забелязах че спира точно след размразяване.
Тамън е изсушил външната пита и може би някое налягане му идва в повече точно като обръща процеса ?!
И всеки път трябва да му спирам тока иначе не тръгва.
Досега вентилатора беше на АУТО на 21гр. и вкл.ОКО сега го сложих на 3-та степен на 20гр. без ОКО да видим ...
При тебе има нещо преацкано. Сигурно е влязла вода там където не трябва. Може да трябва да се отвори и почисти външното тяло. Извикай техник да го види.Цитат:
Първоначално публикувано от lupo101
Моите два ,единия ETUXS-серията и GTNS работят засега перфектно.Всяка сутрин ,та и до обяд има мъгла,топлят безпроблемно,размразяват се нормално.На -18 -20градуса зададени,20 градуса поддържа на макс.вентилатор.Доволен съм.Не ги спирам въобще,само когато чистя филтрите.Сигурно и аз това лято ще ги чистя отвън,щото доста боклуци и прах хвърчат по тях.
Я кажете на какви режими го настройвате да работи. От седмица имам Daikin FTXS25D, нощем докато спя го слагам на 18* вентилатор на sleep, денем като ме няма в къщи на 20* вентилатор на AUTO, вечер само вдигам температурат на 22-24*(зависи от жената :) ). Чета , че да е най-пълноценен вентилатора трябва да е на MAX ама много духа тогава. Там разни екстри като econo, powerfull,comfort, sensor даже не съм ги пробвал. Кога е най- икономичен?
Като те няма не е никакъв проблем вентилатора да е на макс. Вечер като се прибереш можеш да го пуснеш на powerfull и ще се стопли бързо, а след 20 минуто ще се изключи този режим.
Моите през деня са на 18 градуса,даже и да съм си в къщи,тоя в спалнята при зададени 18 лепи 20,другия в кухнята не го знам кво прай,щото там нямам термометър,ама бичат здраво,вентилаторите на макс и на двата/жената няма проблеми с децибелите,тя иска САМО да й е ТОПЛО/.Вечерно време на 20 или 21 ги слагам и е приятно и уютно.Пауърфул,мауърфул не съм ги пробвал,един път само щото се появи конденз го пуснах на изсушаване.
