Re: DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
Спокойно, нормално топли. Климатикът е конструиран да е икономичен, а не да е калорифер. Затова ако си задал 23, той е на 20-21, няма да се бъхти на максимум за да ги достигне веднага, а ще ги вдига плавно. Затова и инверторът не се изключва, защото като ти изстине всичко и започваш цялата гимнастика наново. А веднъж като си достигне температурата и не го изключваш, после си я поддържа с лекота и малко енергия.
За случаи, когато искаш бързо да затопли, някои имат HI Power или подобни функции, при твоя не знам как е. Или градусите нагоре от желаното както вече казаха.
Мен като ми прави майстора шпакловката и боята есента, въпреки че беше топло - просто пуснах 2 духалки Делонги цял ден бръмчаха и беше сауна в хола. Климатика не бих пускал - да се натъпче с изпарения и фин гипсов прах вътрешното тяло, въпреки филтрите, не мога да рискувам - по време на ремонта си беше опаковано с 10 найлона вътрешното тяло!
Или просто 30*С и вентилатор на High.
Май наистина е по-добре да сушиш, с духалка. Да не му стане нещо на климатика... Ама и ти!, ремонт през зимата.., поне майстор си намерил, щото аз лятото си обръщах прозореца сам,.. две съботи и недели..
Имам познат техник от голяма фирма,който се бори да изчисти Уруру Сарара на 2-3 месеца,монтирана в нов офис,прясно ремонтиран и боядисан.Голям зор е било,така че по-добре не ползвай климата за сушилня.
Мнението ми за моя Уруру сарара е, че ако сега 12 месеца след като го ползвам трябва пак да избирам климатик, бих взел мицубиши. Уруруто Шуми от въздушната струя, и сякаш не топли осезаемо като японски панасоник. Може моята белгийска бройка да се е паднала смотана не знам...
пояснения за по долу.
Тръбата осигуряваща въздух внесен отвън е с малък дебит и струята шуми до степен в която дразни. В другата стая имам климатик панасоник 12 около 2250 лв давах за него и като пусна 25 градуса и застана пред него усещам яка топлина а пред уруруто само лека топлина и такъв е от самото поставяне. Идваха техници от MMC за монтажа и при тях японски няма имат само европейски на 220 волта . Ако ще купувам следващ климатик, той трябва да има два пъти по дебела тръба за въздух за да има смисъл от идеята .
Няма Уруру от Белгия,само Японски са.За сефте тук чуваме,че шуми и не топли.Какво значи "осезаемо" ? Точно това е идеята при суперклиматиците-да топлят НЕОСЕЗАЕМО.
[quote=enkov ]
Правилно защото дори да не е включен климатика филтрите имат своиството да събират всичкия прах.
А, филтрите бяха дори извадени и прибрани в шкафа в стаята, която не се ремонтираше! Климатика яко овързан с найлони и тиксо вътрешното.
Леле, тоя гипсов прах - по коридора в две стаи надолу и пак ми натъпка вентилаторите на РС-то, побеляваха решетките (със Soprano кутия съм), а представям си да е работел климатика, кво ще е вътре в него!
Той, комшията, дето ми даде и монтира климатика, ги знае тия неща, той ме накара да извадя и филтрите, въпреки найлоните и опаковането.
И, после... Дадох три бона за климатик..., а той, взе, че се скапа... Виновен е: Производителя, Вносителя, Монтажника, но не и аз! И, егати сервизите, нищо не могат да оправят и все "потребителя им е виновен"... Кой крив, кой прав...
Преди два дена се обадих на фирма Жега-София със съответното запитване:
Трябва ми климатик за 23м2. Спрял съм се на Дайкин. Какъв модел ще ми препоръчате като изискванията ми са:
COP: над 4
отоплителна мошност над/или 4 кв.
Отговорът им беше, че няма проблеми уговорихме се за ден и час. Оставих приятелката ми да движи нещата от тук нататък и изрично и казах, да запише модела на климатика, като отиде да го плаща. Въпреки това, когато го е платила не са и дали точния модел или по - скоро са и написали 12БТУ (което е все едно кола 120 коня) тя се е подлъгала и платила при което и издават ордер за внесена сума без нищо друго. В деня на монтажа носят климатик FTX35GV1B който не отговаря по никакъв начин на изискванията , които имах. След скандал по телефона собственика се пробва 10 пъти да ме убеди, че този климатик е 5кв отопление и 4 на охлаждане. Абсурд. Обадих се на официалния вносител (или поне този , от който въпросната фирма купува) за да се оплача от некоректния им дилър.
Въпроса ми е, дали мога да взема примерно:
FTXS25G и дали ще е достатъчен за помещението. Също така не знам дали ще имам проблеми с захранването ако взема японски модел.
Моля препоръчайте нещо ?
Изолацията е 9см.Тухла. Дограмата е стъклопакет. Би трябвало да е доста добра.
grizmin, Отдаваната мощност на отопление от модела 12-ка FTX35GV1B се равнява на тази от модела 9-ка FTXS25G2V1B, така че дали ще е единия или другия от гледна точка на отоплението няма разлика.
Моето мнение е, че дори модела FTXS35G2V1B може да дойде слаб за това помещение, но си зависи от стаята, може да е топла.
За 23м2 и 9 см изолация FTXS/RXS35G няма проблеми.FTX/RX35G е едно недоразумение.
Здрасти.Работил съм в Русенския клон на Жега и избягах поради това,че не са коректни и си пробутват стоката по всякакъв начин.
От години работя в София с марките Електра(само по големи обекти) и Дайкин,като имам официални и приятелски взаимоотношения с вносителите на Дайкин- Тери груп и Атаро клима.
Моето мнение за FTXS25 e че това е прекрасен модел,но номиналната(която може да развива за дълго време) му мощност е 3,4 Квт,което е достатъчно за стаята ти,но с уговорката,че не се гарантира при много ниски темп. дали ще топли нормално.Имаш около 60 м3 и се падат по 55-56 Вт/м3,което при тази изолация е на ръба.
Ако ти кажа,че цената ми на 25ца е 1450 лв,а за 35ца е 1700 лв,а мощността му е вече 4,0 Квт,аз бих заложил на по-големия.Предимства:Ще работи по-ненатоварено,главно около номинала,където КОПа е най-висок,ще влиза по-лесно и бързо в режим,оттам и ще е малко по-икономичен.Заради облекчената му работа компресора ще е по-дълговечен от малкия 25. И най-важното-ще топли и при ниски температури.
Между другото от известно време се налага т.нар. бивалентна система за отопление,т.е. от два топлинни източника.Единият(климатика) се проектира до -5,-7 гр,за да е евтин и икономичен,а при по-ниски темп. се добавя друг източник(най -лесно с духалка или радиатор),които да добави липсващата мощност.За това време цялата система ще харчи повече ток,но само за 1-2 месеца,но като инвестиция ще е доста по-изгодна.
При теб за разликата от 250 лв ще си купя духалка за 25 лв и за 225 лв ще работи на 1 ва степен около 10 години.
Пиши,ако имаш интерес.Иван,0899 139 408
Първоначално публикувано от vanko68
..... Между другото от известно време се налага т.нар. бивалентна система за отопление,т.е. от два топлинни източника.Единият(климатика) се проектира до -5,-7 гр,за да е евтин и икономичен,а при по-ниски темп. се добавя друг източник(най -лесно с духалка или радиатор),които да добави липсващата мощност.За това време цялата система ще харчи повече ток,но само за 1-2 месеца,но като инвестиция ще е доста по-изгодна.
Това е нещо ново, тази нова тактика за първи път я чувам.
Тъй като повечето клиенти са ниско-платежоспособни, този нов подход при продажбата на климатик убеждава клиента, че от един климатик не може да се очаква да топли до -15 градуса, затова и не е необходимо да взема скъп и мощен. Достатъчно е да купи този модел климатик, за който му стигат парите, а пък ако мощността не достига да си купи и духалка да му помага. Ако пък само с една духалка не става да сложи и радиатор.
Браво!!!
Трябва да го патентоваш този подход..Явно прекалено дълго си работил в Жега.
