Re: DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
deiane-вземи се в ръце-ако помагам на климатика с нещо друго(радиатор или духалка),каквато е идеята,няма да работи над номинал.И сега се сетих нещо интересно в моя подкрепа: Защо в най-съвременната концепция за климатизация на Дайкин-АЛТЕРМА,има предвиден допълнителен ел.нагревател " за подпомагане работата при ниски температури" ?????? Край на цитата
zaqza-или нещо с монтажа не е наред и климатика да не работи нормално,или измерването ти да не е коректно.Премери над климатика колко градуса е,понеже там е датчика за вътр.температура.
zaqza, не бързай да правиш оценка, не си се набутал изобщо. Машината ти е много добра и за тая вътрешна стая с хубава дограма си е идеален! Близо 80Вата/м3 имаш. Има нещо друго нередно - обади се на сервиза и ги питай. Защото при 9* външна ако я изфорсиш машината(30*ХАЙ) ще дигне 28* ГАРАНТИРАМ на 100% за не повече от 2 часа при стартова над 20*. Ако беше дал още 400 лева за 35тица щеше да е по-мощна разбира се - ама и според мен няма нужда за тази вътрешна стаичка.
П.С. вентилатора го сложи на ХАЙ и дигни на макс градусите! Защото машината всячески ще се стреми да не духа силно и горещо - и този модел специално имаше май за следене за хора в помещението и ако няма се включваше на икономия? Ако е така - пусни котката да се разхожда вътре за да не се успива климатика :-memnon.
За сравнение: аз топля 55м3 с 4кВ - 6 външни стени имам :god(много криво разширение на една стара къща, входната стена е цялата витрина) и до сега си ме топли едно Фужитсу 12LGC - дето викат че е много лайт модел - ама да ти кажа голямо куче е! Под 23* не пуска да падне жената, снощи бяхме на гости и не знам какво го е настройвала, ама се прибираме и в къщи джунгла: 28* беше - значи МОЖЕ!(а температурите са си нормално студени - Пловдив, не сме в Гърция да кажеш)
Първоначално публикувано от zaqza
След 2 седмици ползване, нещо се разочаровах от климатика.
При зададени 28* , след 5 часа работа, и външна темп. 9* не ще да вдигне повече от 23.8* !!!
За сравнение "ефтината" Мидейка на комшията си ги вдига тези 28*.
И нещо друго забелязах.Всичките ми комшии са с 12-ки климатици за същото помещение , а аз с 9-ка.Ама нали всички тук ме убеждаваха че ще стигне, и аз да не давам още 400 лв за Daikin FTXS35G взех че купих 25-цата (9-ката значи)
Много се набутах хора.:)
Извинявай, но 28* температура за живеене ли е или си го сложил в оранжерия? А и ти искаш на час да ти вдига по 2 градуса ли, 22, 24, 26 и накрая 28? Лятото сигурно стоиш на 24, ама зимата искаш 28... :RTFM:
Трябват му 28* , защото още не си е изсушил стените след ремонта... :) И иска да разбере, дали наистина този климатик ще се развали, ако работи, докато в стаята се шпаклова и боядисва...
Така ли било? Еееее, след ремон се суши с вентилаторан печка за 30 лева на макс включена и на комините вентилаторчета да смучат здраво влагата! Климатика се слага на чисто и сухо. Голяма грешка прави тоя младеж ако суши шпакловката с него - ще си прецака скъпата машина :081:.
П.С. тая шпакловка може да има в нея десетки литри вода, ако си забелязал как пие преди боя/тапети - не е истина просто.(особенно ако е по-дебелка на места)
сега реших да го пробвам и аз моя (същия модел,същата квадратура),но за 15-20 мин взе да става неприятно топло,и го свалих пак на 20*.
Много се набутах хора.:default
Приятелю,имаш една от най добрите машини на ДАЙКИН,добре ти е оразмерена,явно правиш някаква грешка ...да не би да си активирал функцията ЕКО,или можеда си натиснал датчика за следене дали има човек в стаята...имали сме такива случаи и точно тогава при зададени високи градуси климатика подържа 21..22.градуса..Пиши ми на лични и ще се уточнят нещата,няма начин при добър монтаж да не си доволен от тази машина....има някакво недоразумение според мен...
Мисля,че Дайкин се опитват да пенсионират всякакви отоплителни системи,различни от термопомпите.След Алтермата,Нордик изпълнението на FTXS-G серията,а сега и това:http://v-clima.com/faq.php?id=73
Определено звучи прекрасно... дано и да се окаже такова!
Първоначално публикувано от vanko68
Здрасти.Работил съм в Русенския клон на Жега и избягах поради това,че не са коректни и си пробутват стоката по всякакъв начин.
От години работя в София с марките Електра(само по големи обекти) и Дайкин,като имам официални и приятелски взаимоотношения с вносителите на Дайкин- Тери груп и Атаро клима.
Моето мнение за FTXS25 e че това е прекрасен модел,но номиналната(която може да развива за дълго време) му мощност е 3,4 Квт,което е достатъчно за стаята ти,но с уговорката,че не се гарантира при много ниски темп. дали ще топли нормално.Имаш около 60 м3 и се падат по 55-56 Вт/м3,което при тази изолация е на ръба.
Ако ти кажа,че цената ми на 25ца е 1450 лв,а за 35ца е 1700 лв,а мощността му е вече 4,0 Квт,аз бих заложил на по-големия.Предимства:Ще работи по-ненатоварено,главно около номинала,където КОПа е най-висок,ще влиза по-лесно и бързо в режим,оттам и ще е малко по-икономичен.Заради облекчената му работа компресора ще е по-дълговечен от малкия 25. И най-важното-ще топли и при ниски температури.
Между другото от известно време се налага т.нар. бивалентна система за отопление,т.е. от два топлинни източника.Единият(климатика) се проектира до -5,-7 гр,за да е евтин и икономичен,а при по-ниски темп. се добавя друг източник(най -лесно с духалка или радиатор),които да добави липсващата мощност.За това време цялата система ще харчи повече ток,но само за 1-2 месеца,но като инвестиция ще е доста по-изгодна.
При теб за разликата от 250 лв ще си купя духалка за 25 лв и за 225 лв ще работи на 1 ва степен около 10 години.
Пиши,ако имаш интерес.Иван,0899 139 408
Мерси за изчерпаелния отговор.
В крайна сметка се спрях на FTXS35. Разликата в цената беше 470 лв. (крайна с монтажа 2170). Малко по - скъпо от офертите на други фирми, но какво да се прави - набутал съм се вече :)
Първоначално публикувано от grizmin
Е няма такива педе....и ... Току що пак въпросната фирма ЖЕГА се обади да каже, че били объркали с цената и ако може да им доплатя още 58 лева.
Вече взе да ми става смешно как толкова ТЪП народ е доживял до такава възраст. Предпочитам да дам 1000 още за парти като въпросните лумпени фалират.
Ми да не са се бъркалиь това е отправена оферта, която е приета и се счита за окончателна..........я си намери друга фирма.....
Първоначално публикувано от edi1
Писна ми да се разправям. Не ми е за 58 лв климатика дефакто не ми е толкова важен, защото от другия отоплителен сезон ще имам парно. Въпроса беше принципен и много мразя да случвам на некоректни търговци. В случая тия надминават дори въображението ми.
Леко позлатен ще ти излезе този климатик, а още не е монтиран. Познай още колко "изненади" те чакат. Идеята за прекратяване на договора не е лоша, направи им скандал и си вземи обратно парите. Тоя модел се намира за 1800лв, смятай си сам до 2170+58. 428лв за монтажа ли ще ти вземат? От къде ги намери тия измамници?!?
