Re: DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
  В подкрепа на KonanVarvarina си спомням, че трябваше да избирам между моя и по-скъпия тогава (2007 г) модел. За по-скъпия (не съм сигурен дали съвпада с модела на Конан) модел би беше обяснено, че с дистанционното мога да променя (еднократно при всяко натискане) положението на клапите (за странично насочване на струята), докато при моя това трябва да го правя ръчно. Но за следене и подобни неща никога не е ставало дума. Тогава знаех, че функцията за следене и промяна на посоката на въздушната струя я има само Мицубиши. Явно по-новите модели Дайкин също я притежават.
				Първоначално публикувано от vanko68
 А с другия? Как се е държал?
    Другия също работи добре - всяка вечер го включвам, за да вдигна температурата в стаята за банята на детето. Но откровено казано съм възхитен само от FTXR-a, другия си е плюнка (не знам дали това се дължи на модела или на мощността му). Ако трябва да съжалявам за дадените пари, това е само и единствено за това, че дадох 1500 лв за малкия, а не купих 28-цата FTXR и за другата стая. Добре, че ги изтествах към една година вече и сега съм наясно, че третия, който ми предстои няма да бъде нито подов, нито FTXS. Не съм в час има ли нещо ново, излязло през тази година. Моля за съвет, ако има нови модели.
Saissais, здравей приятелю, радвам се, че си решил проблема, който те тормози от толкова време.
  Нека да не заблуждаваме хората - на някаква степен, стига да не е ауто или тих режим, работи много по-добре, но в никакъв случай както би трябвало да се очаква. Този модел е недоразумение с гръмко име.
п.п. Сега се оглеждам за Уруру или за японска машина.
  Даваш ли си машината като втора употреба,а аз ти я сменям с Уруру с доплащане от теб?
				Първоначално публикувано от saissais
 Просто следващия път знам откъде да си купя истинска машина, работеща нормално дори на ауто вентилатор, а защо не и на тих режим...
    На ауто почти 75% от климатиците се шашкват през повечето време, не знам защо! На не-ауто и не-тих режим са зверове! Обяснението е, че при ауто намалява турбината до минимум и датчика за температурата на входящият (стайният) въздух се мами. Друго решение беше изнасяне на датчика извън климатика - примерно 1 метър под него, за да мери истинската температура. Иначе при слабо движение турбината си излъчва топло, а и топлият въздух седи горе и датчика се обърква и поддържа 2-3С по-ниска, после изведнъж се усети и се втурне да навакса и стават вибрации или просто силна работа и силна струя.
  JTRXS изглежда невероятна машина...
Въжможността да заменя моя Дайкин с истинска машина с доплащане звучи примамливо...
  Някой има ли повече инфо за серията Siesta Comfort и по-точно модел ATX25GV. Никъде няма данни за него, само ми казаха, че е по-стария модел на FTX със същите показатели. Като цяло съм доволен от разход и топлоотделяне. В големия студ се усещаха вибрации от компресора в стаята, но след като ми казаха да не ползвам режима Auto на вентилатора нещата знчително се подобриха и май ще се размина с поставяне на тампони...засега.
Другия минус е, че от време на време вътрешното тяло пуска някакав дразнещ шум, нещо като плякане, не знам как да го опиша - като чукна кутията спира и след известно време пак се появява. Някой ако ми помогне да го реша този проблем с радост ще го почерпя :Drinks:
До скоро и благодаря
  стаята е 16 м3 , стандартна височина , източно изложение, една външна стена с алуминиева дограма и изолация , вратата често, почти постоянно стои отворена към коридор
DAIKIN FTYN25G/RYN25G 9000 BTU  - 850 лева
тази машина добър вариант ли е и има ли някои впечтления от нея
   По-добре вземи DAIKIN FTYN35/RYN35
   ATX25GV=FTX25GV
				Първоначално публикувано от jori
    За какво да взема 35-ца , като за 16м2 (написал е 16м3 - вероятно грешка) 25-ца е напълно достатъчна с около 83 Вт/м3 (при стандартна височина 2.65м.)
Вече бях писал че моя над 0* работи като ON/OFF за 17 м2 помещение ,защото минималното топлотдаване 1300Вт надхвърля нуждите на машината да поддържа 21*.
  zaqza,FTYN25 е хубава on/off машина,но на -15 работи с 35% от отоплителната си мощност и то когато не прави дефрост,защото при тези температури около 20-25% от времето прави дефрост.Затова според мене е по-важно да го стопли и при тези температури,отколкото да очаква да заработи като инвертор/което е ясно че няма как да се случи/.
  Не е вярно.В сервизното има данни за спада на мощността до -10°.Ако интерполираме кривата до -15° се получава 1,5 Квт топлоотдаване,което е над 50% от мощността 2,85 при +6.И времето за дефрост изобщо не може да е 20-25 %.Това значи по 15 мин на час,което е нереално.
  Кое е нереално?Да прави по 10 мин.дефрост на 45 мин?Това е нормално.Със спирането преди и след дефроста става 13-15 мин.на всеки 45 мин.Ако този модел държи на -15 повече от 50% от номинала ще е първия конвенционален който го прави.И защо мислиш от Дайкин не са нанесли кривата след -10?
  Сигурно спира да работи при -11°. Тази програма за дефроста 10/45 да не си я взел от мидеята?Щото аз нямам такива наблюдения.Баш на балдъзата цопнах такъв,че ми е до гъза и ми е лесно да го наблюдавам.
