Само като видя какви киловати му давате на човека,6-7 киловата.Като,че ли сауна ще прави в тях.Не знам,аз не съм от големите специалисти,ама ми се струва малко ненормално с тези киловати.Нека по опитните да кажат.
justify, знаем за склонността ти да преоразмеряваш, но все пак проведи няколко експеримента и виж реално от каква мощност се нуждае дадено помещение.
На FireClown му трябват номинални 5.2 kW за да му е топло и в големия студ. Това се постига с FTXS42G. Но ако доста сериозни изолации, и 35-цата може да стопли. Аз препоръчвам 42-ката.
ПС: със 7 kW се топли цял апартамент 100 кв.м., не една стаичка 35 кв.м.
Вярно.Преоразмерявам. За температури +7 градуса. 5.2кв за +7. При -10 тези 5.4 на FTXS42 стават според каталога на ммц 3.45кв /87.5куб.м.(2.5височина *35кв.м.)=~0.039кв/куб.м. Препоръчания от мен FTYN60F 7kw на +7градуса на -10 е 4.47кв. 4.47/87.5= ~0.51кв на куб.м.Недостатък-лапа повече, но грее повече.
Каквото и да си говорим истината ще лъсне втората половина на декември, януари и февруари.
А сега :Drinks:
П.п.deian ще се радвам да си прав.Това означава по-малък климатик= по-малко пари за климатик.
До колегата justify,Къде го видя този каталог на ММЦ??? Може ли да ми го дадеш та да видя и данните за моя??
Колега, ако при +7° му трябват 5.2 kW за да стопли 35 кв.м., по-добре да си смени жилището.
FTXS50G, който предлагаш, има 5.8 kW номинално отопление, а не 6.3 kW както си написал. Гледам сервизното + сайта на Daikin, не рекламата на някоя фирмичка. Та разликата между 42-ката и 50-цата е 5.4 kW срещу 5.8 kW. Не мисля, че 400 W решават проблема.
FTYN50F е добро решение - хем евтино, хем ще му свърши работа. А най-добре би му паснала 14-ка Нокрия. И тя е 6 kW, обаче може да се развърта до 9.1 kW! А дайкина само до 6 kW. Максималната мощност не е за пренебрегване, именно тя поема нуждите при много ниски температури.
Може да е грешно те термо клима на сайта си пишат каквото щат само да имат реклама.Хванах ги в лъжа и за едно саньо. едим месец по-късно поправиха консумацията на отопление от 1.61 на 1.94кв на час.На термо клима пише 6.3 на ммц 5.8кв.Вярното е 5.8кв(на ммц) сайта им е mmc.bg :-memnon
Зависи от апартамента и дали има съседи както и от местоположението.Пловдив и Пазарджик са едни от градовете с най-ниски зимни температури зимата и на-висока влажност и мъгли(река Марица минава през тях).Тази зимна влажност направо "съсипва" отоплителната мощност на климатиците.Цитат:
Първоначално публикувано от deian
На морето е друго-там зимните температури са винаги по-високи и климата е по-мек.
Забелязъл съм че при "сух" студ климатиците се държат добре и той не им влияе толкова колкото високата влажност+студ.
FireClown не си написал дали ще го ползваш за отопление основно,колко външни стени имаш,съседите топлят ли те ,бетон или тухла е ...и най важното - изолация имаш ли...?Разположение на помещението.Площ на остъклението...по тези данни бих ти казал - FTYN 50 F или FTXS 42 G .
10см вътрешна изолация, не е нито бетон ,нито тухла,итонг с вата или нещо от сорта е.Съседите няма да ме топлят.Остъклението е около 6.5кв.м грубо.И за охлаждане и отопление искам, не е предимно за топло.
FTYN 50 F или FTXS 42 G ,най добре е специалист да предцени на място,но внимавай с фирмите и майсторите - може да си дадеш парите и да не ти свършат добре работата ...специалисти много...
И аз да попитам по-компетентните от мен отностно климатик! Че ще е дайкин е ясно! Значи става дума за хол 17,5 кв.м. на 2,6 м таван, блок с ТЕЦ, на 2-ри етаж! Дървен стъклопакет, външна изолация, север-запад, и вътрешна на запад, Варна!
FTXS35G или FTXS25G, кое ще е по-икономично от към сметки! Разликата е 210 лв., които според мен не са от значение!
Или ако има други варианти!
FTXS25G
по-икономичен, но все пак да може да стопля зимата :)! 25-цата достатъчна ли ще е!???
Предостатъчна. FTXS25G е за теб.
От 2 дена имам FTX35GV, засега с тези температури не мога да го тествам като хората, но съм доволен от монтажа, работи тихо и стабилно. Дано и след година решението ми да взема този вместо FTYN35GX ми изглежда правилно :)
