Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
Производителите дават препоръчителната дължина на тръбния път в документацията си. При по-малъка дължина на трасето, могат да се получат неприятни вибрации и шумове. Относно количеството на фреона, с който е заредена машината - то е разчетено именно за "стандартен монтаж". Някой от специалистите може да коментира, дали скъсения тръбен път оказва влияние върху работата на машината.
При този модел има "само" 5-6 заглушителя на фреоновата линия и изобщо не го бърка дали е с 1 м или с 5м тръби.При други климатици при къс път понякога се чува движението на фреона,но тук е изключено това.
А за различното количество фреон - затова си има ресивър,разчетен е до максимума метри според производителя.Над тях вече се допълва с опр.гр. за всеки метър над нормалните.
При къс тръбен път има по голяма вероятност да се предава шум и вибрации,също така е възможно запушване на вътрешното тяло с масло,знам че е масова практика да се намалява до минимум тръбният път но според мен това скъсява живота на машината...Моля колегите за други мнения по въпроса...
Дайкин няма изискване за минимална дължина на тръбния път в инструкцията за монтаж.Така че е излишно да разтягаме локумите за тази марка.При други може да не е така. При Тошибата или Кериъра имаше нещо такова,но не помня точно.
Първоначално публикувано от tmit
Поръчах си FTXS35GT и сега чакам да пи го монтират. Проблем ли ще е прекалено къс тръбен път 1-1,5м.
Няма никакъв проблем.Всичко друго е измислица,само Дайсейкая на Тошиба има изискване за МИНИМАЛЕН тръбен път.
При фирма като Дайкин, където на монтажните инструкции всичко е написано като за малоумници, и пише всяко болтче как се завива, ако не пише за минимален тръбен път, значи няма такова изискване.
Днес ми монтираха FTXS25G2V1В-това пише на сервизните книжки за климатика, въпреки че в магазина е даден като FTXS25GТ.Не мога да дам професионално мнение, но благодарение на пишещите тук гледах внимателно какво правят монтажниците.В интерес на истината работеха бързо, но все пак приключиха за около два часа.За качеството на монтажа имам някои претенции при пробиването на дупките, но другите основни неща според мен извършиха добре.За работата на самия климатик е рано още да пиша, но при пробата ми направи много добро впечатление-много тихи тела, бързо влизане в режим, всичко се командва от дистанционното.Единствено от дистанционното не съм очарован.Можеше да е по-елегантно и по-лесно за боравене с него, но трябва да има и някакви кусури.
Още един път благодаря на всички пишещи във форума и особено на админите. :ole
Всички китайски "дървета" имат доста елегантни дистанционни.Слава богу,това изобщо не е критерия,по който бих си избрал климатик или бих препоръчал на мой клиент.Климатика се избира да ми върши работата,за която го вземам,а не да го гледам лъскавото безполезно дистанционно,докато китаеца е замръзнал и се тюхкам кога ли ще дойдат "майсторите" да го размразят...
Разбира се.Просто исках да намеря някакъв недостатък.
Е точно на този модел на Дайкин още не се е намерил такъв.Това е може би идеалния баланс между цена-качество-възможности-надеждност в климатиците за Европа.
Първоначално публикувано от ssamm22
И аз съм собственик на същия климатик и съм сигурен че ще останеш много доволен от него.Само не съм съгласен за дистанционното.На мен ми се струва не лошо като дизайн а и лесно се борави с него.Седмичния таймер малко повече време ми трябваше да се науча да го нагласям, но сега вече мога и с затворени очи :)
Искам да ви попитам за съвет относно какъв климатик да си взема.Спрял съм се върху марката Daikin, но нямам идея какъв модел точно е подходящ за хола ми.Размерите са ~35кв.м.Също така ме интересува и къде от Пловдив може да се поръчат вносни климатици Daikin,японски или белгийски е по-добре, и също така с качествен монтаж?Благодаря предварително.
Daikin FTXS35G за теб колега,но все пак дай повече инфо за стаята.Изложение,дограма,изолация и т.н.
Първоначално публикувано от sladi4kia
Южно,PVC,ИМА(ама каква нз...),2.50 е висока стаята.
FireClown колко квадрата са ти прозорците? най-малко според мен FTXS42 -5.4кв(2300лв), но според мен ти трябват в най-лошия случай 6кв за отопление.Аз бих сложил FTXS50 6.3kw(около 2600лв) или FTYN 60F -7кв на отопление(1700-1900лева). Може да помислиш и за general 14 NOKRIA 6kw(около 2500-2600лева).
