Да така е но 25-цата е с двоен топлообменник и съответно с по-висок COP.Просто при тази минимална разлика в цената няма причина да не вземеш 25-цата :)Цитат:
Първоначално публикувано от sladi4kia
Ами от сервиз клима във Варна ми казаха това,FTXS20G-с монтаж 1526лв,FTXS25G-с монтаж 1612лв.
Ще ги послушаш и най-вероятно ще сбъркаш.При тази изолация която имаш Дайкин не е подходящата марка климатици.Минималната им топлинна мощност е 1,3 кВт и при твоето стаиче ще работи в по-голямата си част като конвенционален.При мен случаят е аналогичен...стая 18 кв.метра и FTXG25E...но ти сам си решаваш...Цитат:
Какво искаш да кажеш с това???
Казвам че,климатик от 1500 лева ще работи ако не съвсем то почти като климатик от 500 лева...
deian е болен на тема минимално топлоотдаване наверно той по-добре може да ти обясни...
А и като гледам си от Варна...можеш да провериш в Термоклима какви японски климатици продават,и да избереш този с най ниското минимално топлоотдаване...разбира се може пак да го подложиш на коментари тук...
Ми нека като влезе DEJAN да ми обясни и да каже кой от двата да взема.но твърдо съм решил Дейкин да е.
Айде с мненията,че мисля в неделя да го монтирам
Ти да беше казал квадратурата, а?
И двата са с еднакво минимално топлоотдаване, но на 25-цата ще му пада по-бавно отоплителната мощност при минусовите Т.
14 кв.м
Ако си решил, че ще е един от двата - взимай FTXS25G. Тук трябва да се съглася с колегата Варварин, че машинка с по-малка минимална мощност, би се държала по-добре.
Айде влизам и обяснявам щом искаш. Какво значи минимум 1.3 kW топло - значи, че когато стаята ти има нужда от по-малко, климатикът ти не може да ги осигури с непрекъсната работа. Т.е. ще изключва и включва компресора на интервали. А обикновено толкова малка стая винаги има нужда постоянно от по-малко от 1.3 kW. Вече не знам при Дайкин как е реализиран софтуера - при всяко включване на каква мощност и вентилатор тръгва. При мен е леко дразнещо, но моя не е Дайкин, а МХИ. Но ако това не е проблем за теб, можеш да взимаш климатика. Не влияе на работата му.
значи взимам си ,FTXS25G и си свиркам нали??
А и друго,налага ми се да взема от разклонителната кутия кабел за да направя контакт за съответния климатик.Та с какво сечение да взема кабела???
Ако ще правиш нов контакт- 2,5м2, ако го връзваш директно на твърда връзка -1,5м2
Ами нов контакт направих и аз така бях преценил.Така,че взех 2.5м2,благодаря все пак.
