Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
				Първоначално публикувано от deian
 Айде влизам и обяснявам щом искаш. Какво значи минимум 1.3 kW топло - значи, че когато стаята ти има нужда от по-малко, климатикът ти не може да ги осигури с непрекъсната работа. Т.е. ще изключва и включва компресора на интервали. А обикновено толкова малка стая винаги има нужда постоянно от по-малко от 1.3 kW. Вече не знам при Дайкин как е реализиран софтуера - при всяко включване на каква мощност и вентилатор тръгва. При мен е леко дразнещо, но моя не е Дайкин, а МХИ. Но ако това не е проблем за теб, можеш да взимаш климатика. Не влияе на работата му.
    deian,всичко е така както си го написал,но заключенията ти са не съвсем коректни.
Ориентирайки се към инверторен климатик ние търсим по-голяма ефективност,респективно по-малки сметки.Аз съм на мнение че в неговият случай това няма да действа т.е. губи предимствата на инвертора именно с ориентацията си към тази марка климатици.
sladi4kia,не ме разбирай погрешно климатиците на Дайкин са много добри,аз самият имам такъв и затова си позволявам да ти давам съвет т.е. да не допуснеш моята грешка.
  Имах предвид, че технически не пречи на климатика. Иначе да, съгласен съм. Според мен всичките Дайкини не са за много малки стаи. Тъпото е, че и на малък, и на голям, минимума му е все висок. Големия се предполага, че работи в по-големи помещения и нуждите ще са все над минимума, обаче да направиш климатик с малък номинал пак със същия висок минимум за мен е неразумно... обричаш го да си цъка постоянно.
  Наистина няма логика да оставят толкова висок минимума,но моя FTXS25G съм го замервал сега като стана малко по-хладно времето.Изключва понякога, но при тръгване се включва на минимум на компресора (около 300вата според уреда, с който меря) и прилично тих вентилатор и после леко полеко вдига обороти.Това е при зададени 24гр. и вентилатор на Аuto, така че си мисля че няма да чак такъв проблем високия минимум :)
  Вижте сега,аз така съм решил....Тъй като в дневната имам FTXS35G а тя е около 34 кв.м,ще взема FTXS25G за спалнята която е 14 кв.м и ще ги включвам заедно с тенденцията да отоплявам и коридора.А той е около 10кв.м.Това е.
  Та кой каза,че FTXS25G бил с двоен топлообменник??????????/ Че тъкмо се връщам от Сервиз клима и момичето там ми каза че Дайкин нямат двоен топлообменник,даже ми показа разликите по външното тяло на МХИ и Дайкин.А сега да видим кой е прав и кой крив????????
  Nr of Rows 1 2 2 2 2
Сервиз клима и момичето????
Това по горе е за колко линии е външния топлообменник на FTXS20G-25-35-42-50 взето от сервизния файл на дайкин
  sladi4kia, искам да ти кажа, че всеки може да ти каже каквото си иска. Два са начините да се убедиш дали е така или не.
единия е да ти разглобят външното тяло и да го видиш, а другия- да отвориш сервизната инструкция и да погледнеш там какво пише.
от тук http://v-clima.com/download_tech.php можеш да изтеглиш въпросния файл под номер 23, на страница 5 са дадени данните за Heat Exchanger. Разгледай ги.
  Ами аз от това което разбирам е с двоен топлообменник.
  Това искам да ти кажа и аз, а момичетата могат да си говорят каквото искат
  А пък звучеше толкова убедителна.Започва да ме убеждава за тези МХИ,та такъв бил онакъв бил.Ама аз инат,казах НЕ.Искам Дайкин.Не защо толкова ми ги предлагаше тези МХИ ???
  И кой точно модел на МХИ ти предлагаше таз девойка.Да не е някой слабичък и да искат само да се отърват от него или другия вариант е да искат да набутат на нещо неоправдано скъпо :081:
  сега не знам точно за кой модел,но ставаше дума да е с приблизителни стойности до FTXS20G.
Та така,вече го взех.Дилемата свърши и утре идват да го монтират.
  Не си сбъркал,не се притеснявай изобщо,чудесна машинка е ...със здраве да я ползваш и коридора спокойно ще ти топли.Само да не сгафят нещо при монтажа...УСПЕХ.
  абе някой може ли да ме светне, вече виждам на доста места едни кутиики до външното тяло! някой може ли да ми каже какви са?
