По-скоро Дайкин се измъкват елегантно от директният отговор, че европейският пазар не е толкова претенциозен и няма толкова високи технически изисквания към стоките.Цитат:
Първоначално публикувано от paich_pg
да де :) и така става
а за Пловдив съм съгласен,че там е пълно с фирми,които предлагат модели на известните марки,които в дръг град рядко се срещат. Аз съм близо до Пловдив и затова съм изкушен да си купя от тях :)
И няма да сгрешиш. Ако държиш на най-доброто как да се задоволиш с СОР 4 като японците от 10 години правят машини с СОР 5 и нагоре.Ей това е новата Уруро Сарара за японският пазар http://forum.setcom.bg/index.php/topic,32468.140.html сравни я с тази за Европа, която е и по-скъпа и после дай една камара пари за нещо което уж било връх на технологията.
благодаря ти,blue :) ! чак на най-доброто едва ли,но целта е купеното да си заслужава парите и най-вече написаното ,като спецификации наистина да отговаря на истината ! виждам,че си се интересувал доста от темата,затова искам да попитам : доколкото знам в Япония са на 60 Hz мрежова честота,ако климата е предназначена за такава честота,няма ли да работи тук при лоши условия и съответно с по-лоши параметри ?
В Япония напрежението е 100 волта, а честотата на тока е 50/60 херца в различните райони на страната, поради тази причина всичките електрически уреди са конструирани да работят и в двата варианта.
ясно,мерси много ! е , сега остава само да си избера климатик :)))
paich pg, не си изяснил за какво ти трябва климатикът - ако е за спалня, тогава се замисли за шума. Конвенционален климатик и спалня са две напълно изключващи се понятия, освен ако не си глух, разбира се. От двата модела Дайкин белгийският е по-тих - имам от двата по един. За спалня Дайкин - никога вече. За друго помещение - ще се замисля много сериозно за модела и то ако не мисля за парите си.
не е за спалня,но стената,на която ще се монтира външното тяло е обща със тази на спалнята,така че от особено значение е да е тих климатика
Ако фирмата, от която купуваш японски, е сигурна, японският е за предпочитане, иначе европейски вариант, но също гледай от кого го купуваш. Иначе външното тяло на Дайкин е едно от най-тихите дори при минус 19 градуса.
Добре де, какво/ т.е. какъв климатик / тогава ??Цитат:
Първоначално публикувано от saissais
Въпросът за шума го коментирахме вече, прочети назад, и съм направил някои корекции в мнението си. Някои казват, че японското Саньо е най-тихо. Но всичко в крайна сметка е субективно. Едва ли някой може да си позволи да има от всички климатици по един и да има непосредствени впечатления. На хартия е едно, на практика малко по-друго. Дори тези, дето са монтирали хиляди климатици, едва ли могат да кажат нещо съществено, освен за климатиците, които имат вкъщи. За 2-3 минути да видиш климатик как работи и да си мислиш, че ти е "ясен", си е смешка.
Само ще повторя - безшумен климатик няма, има по-малко шумни климатици. Практически 0 децибела сила на звука е абсолютна тишина, оттам нататък дори 1-2 децибела вече започват да се чуват. Така че напълно безшумен климатик с шум 18 децибела си е абсолютно недомислие или реклама, което е все същото. Просто трябва да се свиква с климатик в спалнята - друга алтернатива няма.
Аз лично бих се доверил на японските изисквания в това отношение за каквото и да било в технологически аспект.
При мен, слава богу, спалнята ми е хладна през лятото, а през зимата беше топла, и досега не съм използвал климатик докато спя. Случвало се е да я охлаждам 1-2 часа преди сън, но доста рядко. А сутрин съм дори малко преохладен. Но това е до късмет. Дай боже всекиму хубаво изолирани помещения - тогава и работата на климатика ще е песен.
Абе хора никой не сподели дали този Дайкин в Техномаркет е имане!? И дали става за 22 кв. стая?
Писах и в другата тема за Саньо-не е безшумен ,нощем се чува вятъра,3 пъти по слабо от мидейката но се чува.За външното тяло нямам думи ,не го чувам и това си е.Комшиите викат що не съм го пускал,аз не съм го спирал...Предполагам ,че на Шарп И митсубиши са им по-безшумни телата щото по голям диаметър на вентилатора -по ниски обороти...Цитат:
Е, значи всеки си хвали неговото. Например съседът ми казва за осаката си, че бил напълно безшумен климатик и при това железен - много икономичен и много надежден.
Но е хубаво, когато има хора, които безпристрастно споделят впечатленията си.
За Митсубиши смятам, че външните тела са доста шумнички зимно време - доста съм се наслушал на такива. За Шарп нямам впечатления.
