Здравейте, извинявам се на колегата, че пиша в неговото пространство, но попаднах на следното:
Daikin FTXS35G е произведен в Чехия или Полша, не се сещам вече. Това проблем ли е относно качеството на машината?
Да в Чехия се произвежда...и какъв е проблема...?Перфектен климатик...с доста екстри...никакви рекламации ,зимно време вее жега като луд...Те чехите не са като нас - един Москвич не съумяхме да сглобиме като хората....мъка...чеп за зеле не става от нас...А в Чехия имат 2 или 3 завода на Дайкин...така че качеството си е перфектно..не ги мисли...
Не може да се сравняват японските модели климатици с работата им в Япония и в Европа. ЯПОНСКИТЕ НЕ СА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР. Самите японци са преценили, че за Европа се продават и предлагат само тези модели, които стават за месния климат, захранване и пр. Те нямат интерес да не продават европейските им партньори. Имат представителство във Виена, те са запознати с всички подробности. За Европа важи гаранцията само на европейските модели. Тези, които казват, че японските са нови и с гаранция ЛЪЖАТ!!! :RTFM:Цитат:
Първоначално публикувано от blue1
Що да лъжат,просто я няма заводската гаранция и поддръжка.Всички японски марки декларират,че НЕ ОСИГУРЯВАТ сервизна поддръжка и гаранция за местните си модели извън Япония.Всичко е в ръцете на вносителя.Ако е коректен и държи на името си,не би трябвало да имаш проблеми откъм сервиза. Просто той е за сметка на вносителя.
А за климата си прав...
На каква точно база, успя да достигнеш до това мъдро прозрение?Цитат:
Първоначално публикувано от AleksP
Алекс, може би са нови наистина, но за другото си прав- за климата, захранването и нямат гаранция от завода(те, завода не подозират че имат такива продадени климатици в тази страна). Това си е чиста паралелка (или нерегламентиран внос) с всички произтичащи за Вносителя последствия. За да нямат клиентите проблеми той, Вносителят, би трябвало да заделя по няколко машинки от всяка доставка и като се случи нещо да ги разглабя. Ако не го прави Голям проблем. Не вярвам дилъра, от който са купени и който се намира на другия край на света да го подсигурява с части. Като знам каква мъка е с резервните части на нормално вкараните машиники само мога да си представя тук какво ще е . Иначе е Дайкин и най-вероятно няма да се счупи.
Може ли някой да ми обясни какво означава номерацията на DAIKIN и за помещение от 80 куб.м. какъв климатик ще ми свърши работа.
Цифрата в означението означава мощността на охлаждане:
20 = 2.0 kW
25 = 2.5 kW
28 = 2.8 kW
35 = 3.5 kW
42 = 4.2 kW
50 = 5.0 kW
и т.н.,
а на теб ти е необходима 42-ка или 50-ка, но все пак опиши помещението, за да не се доверяваме на голи цифри.
Аз използвам Daikin FTX50 за помещение 35м2 или 90м3.При сегашните минусови температури се справя повече от успешно, без да се задъхва, не чувам никакви шумове от външното тяло.При твоя случай може би FTXS42 ще ти дойде точно, но откъм финансите е по-скъп.
За да не се засягат и собствениците на други марки,вариант е и Nokria na Fujitsu.
здравейте имам въпрос :
Как вървят моделите на дайкин гледам има GV и JV или G и J като J(V) моделите са с 50-тина лева по-скъпи от G(V) моделите.
Кое е по-новото? Какви разлики има ? Ако можем да избираме кое да вземем?
GV са произвеждани до 2009 , JV - 2010 . Първите в Чехия , вторите в Тайланд. Не би трябвало да имат разлики...Цитат:
Първоначално публикувано от estqwerty
Ами моя е 2010г., Чехия и е GV.Цитат:
Първоначално публикувано от dimon
http://alfa.kachi-snimka.info/thumbs/bwy1295443908o.jpg
Daikin ги произвеждатв Чехия и Тайланд. Зависи от контретния модел, а на някои вътрешното в едната страна външното в друго. От скоро пуснаха и китайки FTXN50K и FTXN60K които са значително по-евтини по обясними причини по-ниско качество и параметри. Относно Техномаркет те внасят и FTXN25K, FTXN35K които са китайки и както казах са с доста по-ниско качество и ако някой не е запознат се подвежда от цената. Най-малкото факта, че тези модели се внасят само от Техномаркет. Официалните вносители на Daikin за България не ги внасят защото моделите не са хубави. А относни звуковите нива вижте тук db ориентировъчно на какъв шум отговарят
http://www.**********************/klim...d35va-886.html
а бе да ти кажа няма нищо обяснимо, нищо по-евтино и нищо интересно в параметрите в новите модели но е обсъждано в другата тема :)
логиката на ДАЙКИН е : защо да пусна нещо качествено като може да е йофтино(а то не е и съответно води до печалба)?
проблема е че моделите са с приблизително еднакви имена и новия N-K модел лежи на старата слава на FTX-GV .
тази игра с имената предполагам ще бъде обсъдена най-подробно следващият отоплителен сезон 2011/2012 :)
Те имената са сходни, но не сама на китайските а на всичките им модели. Май не си много запознат с моделите на дайки защото по твоята логика всички 7 модела лежат на славата на FTX-GV. Изброил съм ти моделите им които се различават с по няколко букви. А тези модели са над 50 % от предлаганите от тях модели.
FTX-JV
FTXN-K
FTX-GV
FTXL-G2
FTXG-J
FTXR-EV1B
FTXS-J
