Re: DAIKIN FTYN 60F какво ще стане ако...или малък климатик на голяма площ.......?
Разгледах го сега това устройство. Предназначено е за много опростени хладилни системи без електронно управление. Управлява работата на компресора и вентилаторите, това е цялата философия. Рекламата е, че чрез тази електроника се управлява по-прецизно системата при темперирането на помещението, от там идвала икономията.
Но твоят Daikin си има електроника която да го управлява добре, от друга няма нужда. Твоят климатик консумира от мрежата в режим отопление 2,04 kW и отдава номинални 7 kW. Това е икономията при ползването на климатик, по-голяма не-можеш да постигнеш.
Ако търсиш още по-голяма икономия трябва да се насочиш към възобновяемите източници на енергия като слънцето и вятъра.
o.k.благодаря за компетентния отговор!Длъжен съм да питам все пак:)
Първоначално публикувано от lubaka2
Никой нищо не написа за това устройство?Не знаете или не Ви се отговаря?
Това не е ли за AC инвертори?Ако изобщо за инвертори...
Автомобилна водна печка Eberspacher
Някой има ли информация за това как може да се подкара такава печка?Електрониката работи без проблем,но не иска да запали и да затопли водата.Чува се виене/стартира/,но не пали и спира да работи! :blob
Между другото си взех конвектор 2500W за стая 20кв.м.!Страхотна машинка,хвърляйте радиаторите и вземайте това чудо!Марката е Applimo....,има подобна фирма и в Бриколаж,пак френска,но не знам дали е толкова хубава като тази.Температурата в стаята е еднаква където и да отидеш!!!!За Еberspacher искам да уточня пак-това е автомобилна печка!
Относно водната ти печка за кола, провери ли в сайта на производителя Eberspächer UK Ltd дали има документация по ползването и ремонта. Гледам, че има техническа информация по ремонта на продуктите им.
http://img293.imageshack.us/img293/4...ildiagrov5.jpg
Да това го гледах!Изглежда много просто,но не е така!Питах в оторизиран сервиз,но са заети в следващия месец и половина!Ремонтът на това чудо се очаква да бъде убийсвено скъп над 600лв.!!!
Извинявай,само илюстрацията съм виждал!Ще разгледам това,което си ми изпратил!Благодаря!
Mod.edit avenger Не пускай поредни мнения,а си ги редактирай!!!
Здравейте!Вече стана студено!Ето какво стана с моите климатици в студеното време!
Понеже темта е за DAIKIN FTYN 60F квадрати 115 височина 3.00м. първо за него:
1.Температура външна -6 градуса вътрешна 8 градуса
2.С духалката през деня става малко над 12градуса
3.Размразява без забележки
4.Никакъв шум отвътре или отвън
5.Леко наслояване на лед при дъното на изхода за конденза
6.При по-студено време може би посоченото по-горе ще е проблем?
7.Тези наблюдения са при лека мъгла и много влажо време
8.Работа 24 часа в денонощието седем дена в седмицата
9.При по-студено време ще сложа и газова печка за помощ-дали ще пречи на климатика??????
Вкъщи DAIKIN FTXGE 35 квадрати 32 височина 2,60м.
1.Страхотен климатик никакъв шум или пукане и т.н.
2.Също леко наслояване на лед при дъното на изхода за конденза
3.Вътрешна ТЕМПЕРАТУРА МАКСИМУМ 23 ГРАДУСА,повече не иска
4.Мисля,че ако бях взел 140000 btu,щеше да направи 25 градсуса,но пък нямаше да е с толкова екстри и толкова красив/prestige-сив/
Като цяло съм доволен и от двете машини :yahoo:
малка грешка...14000 BTU :)
ДА ПО-МАЛКИЯ ИНВЕРТОРНИЯ ИМА МАСЛЕН ТРАП,МОЖЕ БИ НЕ СЪМ ГО ХВАНАЛ НА СНИМКАТА!НЕГО ГО СЛАГАХА ОТ ЕДНА ГОЛЯМА ФИРМА ЗА КЛИМАТИЦИ ОТ РУСЕ,КОЯТО ИМА КЛОНОВЕ В СОФИЯ И ВАРНА./МИСЛЯ ,ЧЕ СЕ СЕЩАТЕ КОЯ Е/.МАЙСТОРЧЕТО БЕШЕ ДОСТА МЛАДО НО СИ СВЪРШИ ПРЕКРАСНО РАБОТАТА,КАТО МИ ВКОПА И ТРЪБНИЯ ПЪТ БЛИЗО 3 МЕТРА И ТО БЕЗ ДА МЪРМОРИ,А ГОЛЕМИЯ ГО СЛАГА ЕДНО МОМЧЕ НА ИМЕ ГРИГОР,КОЙТО В ТЪРНОВО Е ДОСТА ИЗВЕСТЕН. :god
05.01.2009г.Външна температура минус 5 градуса,вътрешна 5 градуса в осем часа сутринта.Външното тяло никакви грижи. :ole
Поправка външна темпепература -10градуса!!!! :)
FTXG35E е 4,2 kW на отопление, което се равнява на 14000 BTU. На охлаждане си е 12000 BTU.
Това е имал предвид изглежда ;)
lubaka2, Монтажа на външното тяло на 60-ката изглежда добре.
Тръбите от вътрешното тяло на 35-цата в гръб или странично излизат. Изглежда отвънка няма направен маслен трап за връщане на маслото в компресора. Това се прави когато външното тяло е монтирано по-високо от вътрешното. За да има маслен трап, тръбите след като излязат отвън трябва да тръгнат на долу и после да завият на горе, трябва да се получи буквата U.
Здравевйте!Искам да споделя наблюденията си върху климатиците при сегашните ниски температури!Големият климатик работи при минус 17 градуса и страхотна мъгла!!!!!!!!По каталог е до минус 15???Направих голямата глупост да го изключа преди няколко дена!След това го пуснах след около 24 часа,но отвора за конденза се беше запушил и водата не може да излезе!Започна постепенно обледяване по оребрението отзад за един ден около една трета беше с лед!Това е изцяло по моя вина!С пръскачка за лозе и гореща вода проблема е отстранен :-memnon!Сега е минус 13 градуса мъглата е все така много гъста!С климатика вкъщи никакви грижи! Скоро ще кача и снимки! :yahoo:
Винаги си купувайте само скъпа и оригинална техника!!!!!!!!!!!!!! :RTFM:
Имам следния въпрос:Ако монтирам външното тяло на климатик вътре в помещението,през зимата ще излъчва ли и то топлина или студ и въобще ще е ефективен ли климатика???Няма да се използва за студен въздух през лятото!Не ме притеснява конденза!!!
Здравейте!Служебният климатик DAIKIN FTYN 60F направи вече четири пълни месеца или около 2800 часа работа!За този период съм го изключвал 3 пъти за почистване на филтрите,един път нарочно/споменах вече голяма грешка/ и все пак успя да спре за един ден/пак поради моя грешка-реших да му помогна с гореща вода докато работеше и го шашнах нещо!/.Прилагам снимки на машината малко преди да спре да духа силно топло!След около 24 часа я спрях да се размрази.За сега никакви проблеми.Чакам сметката за ток за най-тежкият месец! :yikes
http://picasaweb.google.com/Petya.Li...eat=directlink :blob
