Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Мисля, че открих настройката на Дайкина, при която не спира турбината при офф. Задържа се бутон "menu" за две секунди. След това от стрелките на таймера се отива на функция номер 3. Излиза рисунка на вентилатор и е настроен на "off". За да може да промените функцията, натискате "menu", след което отново от стрелките на таймера променяте на "on". След като изберете "on", потвърждавате с "menu" и сте готови. Аз от 10мин съм го вкарал в офф и турбината не спира, като си консумира около 10W.
П.п. Доколкото прочетох в сервизното, функцията важи само за режим охлаждане. Отнася се за подовите машини. При високостенните също я има, но стъпките са други.
Нещо не мога да открия 4-тата функция за какво е. Ще прикача снимка, ако някой има представа, да сподели. Имам някакви подозрения, че е за авто рестарт.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3a89fc3a9e.jpg
Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Каква би била ползата от оставянето не вента след офф? И ако има такава полза, защо не е включено по подразбиране?
Имам стенна Перфера 20-ка, от новите. Работи на 25-26 градуса на охлаждане в много малка детска стая. Всичко е супер с работата, само дето от време на време мирише от климатика на застояло/кисело/бла бла. Така примерно 10-15 мин и после спира. Аз си мислех, че е от вента след офф се получава.
Вентилаторът по време на off уж спомага вътрешното тяло да изсъхва и да не се образуват плесени и миризми от останала влага.
VanDan
Това, а за мен има още един плюс. Съвсем монотонна става работата, тъй като няма спиране и тръгване на вента. Не че е особено забележимо, ако спира, но така съвсем не се познава.
Отново се дублирам, но ще е за добро.
Оказа се, че 4-тата функция е именно самопочистване, след режим охлаждане! Никъде из сервизните не видях да пише за тази функция. При активиране, се появява завъртяна стрелка на ДУ и светва допълнително зелено диодче на вътрешното тяло.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...776a8f2fac.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c2d10cbb9c.jpg
След изключване на климатика от ДУ, продължава да свети само зеленото диодче.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9470aa990f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e989eb4aae.jpg
Клапата остава в отворено положение и вента продължава да върти. Дори увеличава значително оборотите след около минута. Браво на Дайкин!
Продължителността е 2ч. Харесва ми, че държи по-висока степен на вентилатора, така ще изсушава още по-ефективно. При Хеви и Тошиба турбините се въртят на най-ниските скорости.
Това нещо иска брутално да охлажда. Вчера ми трябваха и ги пуснах и двете подови префери на 24.5 и на Auto. След час сензора във вътрешните тела показваше през Онекта 22 градуса и за двата климатика, а те продължаваха да работят. Заради това, че телата са ниско долу ли е тази разлика, или иска офсетно "калибриране"?
Аз моя го държа на 27гр и турбина Ауто, за да поддържа 24-25гр. Корекция на градусите може да се прави само в режим отопление.
rosswen
Ясно, значи разминаването в охлаждане е нормално. Като се преместя там просто ще сложа по един датчик на стая, на релевантно място и по него ще гледам на колко да го оставям при охлаждане, За топлене може и да пробвам да го "коригирам" спрямо стайната температура. Мерси.
Аз си имам термометри във всички стаи. Щракам градусите на машината, докато в стаята стане колкото искам и така.
Онектата наистина показва по-малко от зададеното - т.е. данните от датчика в тялото,
но термометъра на срещуположната стена - СТ200 Бош - показва колкото му е зададено на Дайкина.
Имам приятел с 2бр подови Перфери. При него също държи с около 2гр. по-ниска температура от заданието на охлаждане. За мен не е проблем, аз съм си нацелил градусите и не пипам повече.
Като сложа термометрите ще се разбере :) Това, което ми направи впечатление (аз и поначало го отчитах) е, че е много важно как точно в стаите са разположени, за да не се чувства дискомфорт, а и за да се използват капацитета им рационално. Избрах им места, така че пред тях да няма нищо поне на 3-4 метра, и да няма заседяване в зоната на струята. При таванните спокойно може да седиш под климатик на охлаждане, но на тия подовите не виждам как ще стане да седиш дълго време срещу нещо. Това обаче би трябвало при отопление да е голям плюс. Ще видя на зима.
Подовия така съм го настроил, че не разбираш, че има климатик, ако не застанеш пред него. Оставил съм го само на горна клапа. Иначе, местоположението толкова съм го мислил, смятал, че даже и ъгъла на клапите съм взимал в предвид. Това важи за всеки климатик вкъщи.
Привет ,
тая функция с самопочистването само подовите ли я имат?
как става с дистанционното.
При мен единия климатик определено е недомислено поставен.
Срещу спалнята в страни и чесно казано на охлаждане за спане е ъпсурд.
За това съм го треснал на сушене и е бомба.
тая функция с постоянният вентилатор я пробвах на две от машините и чесно казано не съм очарован, срава задушно, който иска да не му мирише тр да държи задание под 25 нагоре просто доста често офи на охлаждане над 25 .
Задържаш бутона menu за няколко секунди. След това отиваш на 4-та функция, изобразена е една завъртяна стрелка. Включваш я и си готов.
