Под Меню имаш предвид бутон "mode"?
Извинявай, пиша тъпотии , разбира се, че има бутон "menu"
Меню е бутона, дори си пише под него да го задържиш за 2 сек.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...79cfe1963a.png
Много благодаря,
Можеби не е лошо да изчета и цялото ръководство.
Предвид,че съм изчел всякви сервизни ръководства (в частта която ме интересуват) и евровент сертификати и щуротии, срамота е да не съм изчел нормалното ръководство.
И все пак не съм убеден че стенната машина е със същото дистанционно, довечера като се прибера ще снимам и пиша.
При перфера има ли такава опция. Там няма бутон меню , на негово място е Comfort/Sensor
Влагата в климатика винаги е предпоставка за миризми, плесени , алергии. Стария климатик като го спра, вентилатора оставаше да работи още няколко минути май на изсушаване.
В колата се старая последните няколко мин да спирам климатика пускам на вентилатор , външен въздух и отварям прозорците да издухам влагата, (въздушния филтър го сменявам всяко лято.
Определено за климатик има нужда от такава опция. в момента като спра климатика, пусна вентилатор веднага почва да тече конденз от вън. По добре от вън отколкото да остава вътре по него
Мисля, че и при високостенния трябва да има тази функция, обаче се активира по друг начин. Разровете се из документите. Ще ви дам жокер. Ето, например функцията за вента при офф е описано как се активира и при високостенния. Функцията за самопочистване не я намерих никъде из документите, дори и за подовия.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cea702bd06.png
Да тази функция е описана в сервизното меню. Пробвал съм я , става адски задушно като компресора направи офф а вентилатора остане.
Принципно 4 тата ми машина е ЛГ и там тази функция самопочистване всъщност представлява , оставяне на вентилатора да работи 10тина минути след като спреш климатика от Копчето
Предполагам, че ако човек се охлажда с опцията DRY, вместо COOL - всички опасения относно почистването отпадат а като допълнителен плюс по-мекото охлаждане, с частично увеличаване на разхода разбира се.
На работа сенсирите работят доста добре на охлаждане с нисък минимум без да изключват, но забелязвам нещо негативно от ниския минимум а то е че влагата остава висока при работа на минимум 55-58 процента някъде и градусите се чувстват по високи.
Dry ползвам в детаката спалня, защото климатика не го домислих като монтираха и се усеща полъх като си на леглото, на драй е идеално , само не разбирам калва температура гони при условие, че в ръководството пишеше нещо от сорта на 2.5с под зададената. Какво ще рече зададената , това което съм поставил на термостата в друг режим или се има предвид текущата температура, в помещението.
Да се върнем в темата, стенната перфвра няма бутон меню на дистанционното, явно подовата има повече функционалности.
При МХИ в сервизното пише препоръчителна температура в режим Охлаждане 26-28(от ДУ), при режим Изсушаване : 24-26(от ДУ), при мен лично настройка от 27(ДУ) и режим DRY държи 24.5 в стаята.В сервизното на Дайкин би трябвало да има подобна информация, ако не и по-подробна.
Тъй, днес с оглед на лееко по-малката жега реших да пусна самоочистването…. Не е точно само-... :BigGrin , ама…, и отнема към 2 часа
Стария подов си няма самоподсушаване, ползвам вента, но в стаята се готви и пуши, та си има нужда.
Много важно е да се свали и ваничката (2 болтчета), понеже заради едни чупки и дунапренчета задържа мръсотия.
Като цяло лесно се разглабя, дано и новия модел да са го направили подобно.
Най-хубавото е, че си работиш седнал :wink:.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40803&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40804&stc=1
Не забравяме да спрем захранването!
п.с. Докато поизсъхне, и GEто “глътна” спрей
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40805&stc=1
Това е най-добрата система за самопочистване :)
До такъв минимум работи подовата 25-ца, при външна 19гр.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...00d312aed5.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cbd3a5b722.jpg
Така, за да не остане някой подведен, че видиш ли тези машини могат да работят с минимими от по 50-70W на охлаждане, при всякакви условия, ще сподечя, че минимумът се покачва с повишаване на външните температури. Например, при 35гр външна, минимумът е в порядъка на 170-180W. Над 40гр (южно изложение е), минимумът вече е около 200W.
Абе Дайкина си е Дайкин.
Ще сподели ли някой, има ли някакви индикации за дефрост, да мигат диоди например? Дават го снеговалеж уж тия дни.
