Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  Здравейте!Обръщам се към пишещите тук с надеждата да получа компетентно мнение.Стаята в която искам да монтирам климатик е 35-40кв.Помещението е таванско,външно,с дървен под и таван,изолирано от всички страни включително и тавана,има 2 прозореца с 5 камерна дограма и ка стъкло ,ако това е от значение.2 метра-с две думи ниско е.Няма възможност за високостенен монтаж и затова съм се спряла на подов климатик.Ще го използвам предимно за отопление.На кои модели да обърна внимание,като мога да отделя максимум 2500лв.?Също така ще ми бъде от полза да ми препоръчате фирми в Карлово или в Пловдив,защото живея в Карлово.Търсейки из интернет попаднах на 2-3 модела,като DAIKIN Модел: FVXS/RXS 35 подов ,SHARP Модел: GS-SP18FGR подов монтаж ,FUJITSU GENERAL Модел: AGYV12LA подов и митсубиши,но те ми идват вече малко скъпо.Благодаря ви предварително
     Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  nady_xx, Не е задължително при ниска височина на стаята да се поставя подов модел. Съвсем спокойно може да се постави и високо-стенен модел на малка височина, например 1,50 m., ще работи без проблеми. Относно необходимата мощност, ще ти трябва не по-малък модел от 18-ка.
  Това,ми е ясно,но предвид наклона на тавана и разположението,за да не минават тръбите през цялата ми стая,защото нямам възможност да ги скрия освен чрез кутии,предпочитам да се улесня и да сложа подов климатик.С две думи много по естетично ще е и удобно.Благодаря
   за 35-40 м2 35-цата на дайкин ще ти е малка а може би и 12-ката на фуджицу.На Дайкин 50-ка и на Фуджицу 14-ка
  За това бих се съгласила,но тогава кой модел точно на дайкин да търся,че нямам никаква представа кои са нови модели и кои са по добри.А и евентуално фирма в Пловдив да ми препоръчате,че в Карлово няма да открия подов тип.
  FVXS/RXS 50
Мога да ти изпратя на лични тел в Карлово,който ще ти достави
  Благодаря,ще чакам да ми пратиш телефона на лични!
				Първоначално публикувано от nady_xx
    FVFXS  Цитат:
    FVXS 35F ще ти върши чудесна работа според мен,
50 ще ти е голяма струва към 3000 лева има много запас в нея ама що да си харчиш парите !!!
От марковите MITSUBISHI - е абсолютно японски но много скъп за това
IFUJITSU не съм ги проверявал подовите да ли има японски
но DAIKIN е с най ниска цена
има и OSAKA за 1000 лева в техномаркет но е OSAKA
  Хубаво ще е да имаш и някоя по-малка стая,че да има къде да го преместиш догодина.
  http://tempexbg.com/ :yikes Filibeto,majna!
				Първоначално публикувано от jori
    че имам имам
но смятам че ще ми е достатъчно 10 часа по 3.4 KW
ако ми духа хладно ще го подаря на магаренцето :yikes
  Хубаво ще е някой с подов климатик да сподели впечатления
всеки който има подово стенен климатик нека да сподели впечатленията си от неговата работа
моят е
 DAIKIN VFXS 25F /RXS25G2V1B   -PVC, юг, паркет - 32 квадрата, междинен етаж от време на време топлят от долу и от горе.
Мебели - голям гардероб, iскрин, библиотека - 2 броя,печка готварска с фурна, 2-два постоанно работещи компютъра, микровълнова, съдомиялна, пералня, двоен ъглов диван две бюра и две маси с няколко стола.
Топли перфектно за сега при температура минус 5 го слагаме на максимум 22 и после като стане много топло го слагаме на 18 градуса. след 12 вечер до 08.00 го слагаме на 10 градуса.
Въобще перфектна машина - не се чува да бръмчи, и не съм забелязвал още тази година да се размразява.
Разход от 08.00 до 24.00 не повече от 9 KW при минус 5 градуса. Не ми грее главата а са ми топли краката засечен със самостоятелен електромер.
Подържаме в помещението 18-20 градуса.
Вечер на 10 градуса зададена от 24.00 до 08.00 харчи около 100 вата не повече.
 Ново    - вчера май размразява два пъти спира да духа /Не съм точно сигурен дали е размразявал защото нямалампичка която да оповестява този процес/ при температури от 0 -1 градуса и вътре сложен на 22 градуса в помещението беше 21 градуса
  9 kW за само 16 часа не са ли множко? Пробвай нощем да не го слагаш на 10*, явно ти изстива много стаята и после през деня наваксва цял ден и ти пак го сваляш на 10...
Така би ти дал разход:
9 kW x 30 дни = 270 kW; 270 kW x 0,16 = 43,20 лв
8 ч х 0,1 kW x 0,11 = 0,088 лв; 0,088 лв х 30 дни = 2,64
45,84
Та май не го ползваш много икономично, въпреки, че поддържаш ниски градуси - 18-20 през деня.
  Може би не съм обяснил правилно
Вечер става въпрос 100 W но за целия интервал от 24.00 до 8.00. и обема е 32 кв.м х 2.5 м височина = 80 кубични метра.
Пък може и електромера да не е в ред, макар че като е подмемен с електронен не е пипан и съм си го сложил на климатика.
Ами не е малко но и кубатурата е голяма която отопляваме ще пробвам вечер да не го слагам на 10 градуса да видим какво ще направи, но сутрин като вляза температурата не е по ниска от 14 -15 градуса, а понякога през деня става и 22 не мога да го следя постоянно.
При нас дневната е по 0,185 лв.
а нощната 0,112 лв.
Ами нали ти казвам вечер преди да го включа на 10 градуса в стаята е 20-22 щото ми писва да връткам дистанционното
сутринта е 14-15 градуса
и го пущам на 21 градуса да постопли че при зададени 20 и постигането им затваря автоматично долната клапа.
