5 Прикачен файл(ове)
Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
В началото на миналата седмица пуснах да се отопли целия апартамент най-после. Пуснах 3 от 4-те климатика да работят, като когато няма никой им зададох 19 градуса, а после и 18 и накрая - 17 градуса, а когато има някой 21-21.5. "Щракнах" положението в сряда, петък и неделя. Може да се види по-долу, като лявата колона са стенни Комфора 25(работещата)/35, а в дясната - подови Перфера 35. Консумацията е от приложението на Дайкин, не е мерена от мен.
- сряда - 7.8kWh
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41280&stc=1
- петък - 11.1 kWh
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41281&stc=1
- неделя - 6.8 kWh
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41282&stc=1
Времето за периода е тук:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41283&stc=1
Изолация само на таван и под, етаж първи.
Това е в момента при външна температура 8 градуса на северната страна на сградата и 9 градуса на южната:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41284&stc=1
За проба сложих по 2 датчика в спалнята и в хола в противоположния на климатиците край на стаята. Един датчик на пода, и един датчи на шкаф (м/у 0.5 и 0.9м от пода) и в момента показанията им са следните:
- спалня: под - 19,0 градуса и на шкаф (0.9м от пода) - 19.7 градуса
- хол под - 19,5 градуса и на шкаф (0.5м от пода) - 20.5 градуса
Това е статиската по отношение на задание, измерено от датчика във вътрешното тяло и измерено в помещението.
Климатиците са на Ауто и пренастройка показанията на вътрешния датчик не са правени.
me40
- сряда - 7.8kWh
- петък - 11.1 kWh
- неделя - 6.8 kWh
БРАВО Колега мн приличен разход.
Това е рекапитулацията за миналата седмица и за двата дена от тази.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41291&stc=1
Нямах предположения какъв разход да очаквам реално. Не беше много студено, но да кажем нормално зимно време за Варна. 60% от времето климатиците са били на set-back заданието (17-19 градуса), но и при него реално поддържаната в помещенията е по-висока. Няма изолация по стените, но е старо строителство и външните стени са с кухина. И две от стаите са с по 2 външни стени. Не беше отоплявано преди, така че част от тази консумация е за да се прогреят стените и пода. И като се има предвид, че е първи етаж - наистина е много приличен разхода - прави по 430 вч средно за цялата седмица за цялия апартамент (около 90м2). Може да служи за ориентир.
Ето 3 бройки 12ки каво творят,Събира им се около 60кв да топлят с коридора,
В кухнята имам лг 9ка ма то е друга бира.
Прикачен файл 41292
Задание 22-23 денонощно
Патрон е машинката. Дефростите са единствено контролни на 4ч. и 10мин. Даже не ги и чувам в повечето случаи. Снощи чух единствено че се мести долната клапа, като помислих, че ще започва дефрост. Оказа се, че вече го е приключил. Предходния изобщо пък не съм го чул. При нас се задържаха хубави ниски температури до -10 с максимални отрицателни.
Това сега заради мода ли е или заради ниските температури?
mimojef
Не. Мода го разкарах още след първата вечер. Писах за това. Бях преместил тръбния датчик на доста по-топла тръба и размразяваше само при крайна необходимост, но прекалено бързо прекратяваше дефроста и за това на другия ден си го върнах намясто. За сега мисля да не му боцкам резистори, нищо че съм купил. Държи се както трябва. Явно само в онзи малък температурен диапазон около 0-та ги зачестява понякога на 2-3ч, без да има грам скреж.
4 Прикачен файл(ове)
Статистика за последната седмица каква температура поддържа подовата Perfera в зависимост от външната температура при постоянно задание. Холът е отворен към още две стаи, като в едната е пуснат още една подова Perfera, а в другата - нищо. Заданието е 17 градуса, когато няма никой и 21.5 градуса като има някой. Лилавата линия е зададената температура, а сините - съответно вътрешната и външната температура.
Хол:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41350&stc=1
Медиа стая:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41351&stc=1
Трапезария:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41352&stc=1
Поне при мен излиза, че под нулата вън вътрешното задание трябва да се завиши с 1 градуса за да се поддържа температурата постоянна, или поне с постоянно отместване от заданието.
Може би трябва да добавя и това: консумацията на двата работещи климатика. Общо дневния тракт е 50 кв.м. Изолация има само на пода и на тавана. Отдолу са мази. Тракта има външни стени на север, изток и юг. Прозорци само на изток. Заданието е ниско, както се вижда - 17 градуса, реалната поддържана температура се вижда. Мерена е и с датчик в самата стая на височина 50-60 см от пода и е почти същата, като даваната от вътрешното тяло на климатика. Врата има оставена открехната към коридора. Случай като за Шерлок.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41353&stc=1
Re: Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
rosswen
За консумациите ще споделиш ли на колко работи най често и минимуми при отрицателни
температури
Минимума при тази машина е много относително понятие. До сега всички машини, които съм имал, следват някаква лесноразбираема логика. Този като си темперира, работи я на 140-150W, след малко отива на 300-400W, после сваля или офф-ва. Ако му свалиш и половин градус, може да заработи на 70-80W дори под 0-та. Като цяло, съм забелязъл, че се стреми да влезе в офф. То се вижда и по графиките на Мимоджев. Стръмни са и непредсказуеми. На -7 и затворена врата основната консумация ми беше 230-300W, което е доста добре. Говорим за чист ТО, без заскрежаване. Иначе, отворя ли му вратата, често си бачка и на над 400W, въпреки че коридорът е топъл, защото се топли от ZSX и Тошибата. Понякога ми гори колкото ZSX, който е в 3 пъти по-голяма кубатура. Абе голяма загадка е. Харесва ми, че е много чувствителен към промени в температурата, не е инертен. Като ZSX е в това отношение. Предполагам влияние оказва и мястото на монтаж - под прозореца и на външната стена.
Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Добре си го обяснил точно съвпада с графиките, които са качвани тук, за справка например хитачитата ми като си захапят една консумация може по цял ден Дане мърдат от нея.
mystikalrs
ZSX и Тошибата също са като Хитачито. Имат си някакъв минимум при определени температури и ако загубите са по-големи от него, си се установяват на някаква мощност. Има някакви вариации но не е нищо внезапно и фрапиращо. Дори и ZSX не прави такива скоци, нищо че бачка в много голямо помещение. Дайнина е голяма мистерия, не можеш да му хванеш спатиите. :)
Няма да му хванете алготитъма. Щото няма такъв.
Аз като ви казвах, че софтуера им е с обем на списание Жената Днес вие ми се смеехте
Зависи от много фактори. От температурата на струята, която пък от своя страна е различна при различните задания. От външна и вътрешна температура естествено, скорост на затопляне на стаята, скорост на изстиване на стаята и кой знае още колко неща.
И за дефростите няма алгоритъм. Не се знае какво следи за да ги пуска.
Единствената твърда стойност в този модел е контролният дефрост на 4 часа.
Общо взето кадърно написан софтуер.
Та, какъв ви е проблема…:wink:?
Просто си обсъждаме. Ей, нищо не давате да се пише за тези Дайкини. Все едно са светия граал. :) Аз не се оплаквам, а споделям, не знам защо всичко написано се разбира по този начин...
