Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
me40
Вече над 20 дена подовата ми Перфера работи на топло. Топли дневен тракт хол и кухня към 35 кв.м и през повечето време има отворена врата към коридор 6кв.м (който се топли и от спалнята). Към този тракт има още една стая с портал и плъзгащи врати, който са почти винаги напълно отворени. Заданието е 20.5 градуса, скорост Level 1 и e включен само Floor (горната клапа е затворена). Температурата в стаята се мери от термометър на 3.5м от климатика и на около 45 см от пода, а от няколко дена сложих под дивана и още един термометър, който да мери температурата на нивото на пода (в жълт цвят). На втория скриншот съм добавил и температурата на въздуха мерена от датчика на самото вътрешно тяло, както и дневната консумация (на всеки 24 часа се нулирва). Добавил съм и температурата навън за същият период. Вижда се, че температурата в стаята е близо 2 градуса по-висока от зададената, но пък се оказва, че съвпада на 90% с тази на пода. Меренето на тази на пода е поне на 4м от вътрешното тяло, за да може да е по-меродавна.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42228&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42229&stc=1
Както казах, не съм го спирал откакто е пуснат да топли, но забелязах, че независимо че горната клапа я затварям при пускане винаги тръгва с отворена, и това определено ме подразни :) та му направих една малка автоматизация в Home Assistant при пускане на топло винаги да затваря горната клапа.
Забравих да добавя, че помещението има вентилация с вкарване на външен въздух, която вкарва външен въздух всеки ден от 6 до 7 сутринта, поради което към 6 и нещо почнаха да се появяват спадове в температурата на въздуха (поне там където е разположен датчика). Поради тази причина "тунинговах" малко заданието и от 5:45 до 6:45 заднието на климатика се променя на 21.0 градуса и така целодневната флуктоация е не повече от градус и малко. Нещата засега са "set and forget", но предполагам че като почне да пада трайно под 2-3 градуса навън ще трябва да коригирам малко заданието и/или скоростта на вентилатора, но като за първа зима предстои тепърва да видя къде и с колко ще иска. И за това ще му спретна една автоматизация според външната температура.
Според вас, как би отоплявало най-ефективно, само на долна клапа или на двете?
winerydogsfan
На двете разбира се.
ефективно - и аз съм и за двете, колкото повече въздух прекараш , толкова по-добре.
има как да се ограничи отварянето на горния - в сервизното с дип-ключе, но не съм го пробвал още.
също така това че си го ограничил на определена степен на вентилатора може да влияе на еффективността.
но пък консумацията е отлична за 18ка.
Ако питането е за ефективно, в смисъл висок КПД - разбира се, когато работи с две отворени клапи, защото машината постига по-голям дебит гонейки заданието. За комфорт при топлене - само през долната клапа е много по-комфортно, но поради това, че не може да разгърне пълната си мощност има опасност при ниска скорост на вентилатора и/или при големи топлозагуби/ниски температуир навън и/или подбрана максимална мощност без запас машината да не успява да отоплява до постигане на заданието (производителят си го е написал в упътването). Мен лично даже и по-ниската ефективност при топленето само през долната клапа ме устройва досега - при температури до 0 грдуса е топлила перфектно и при задание 20.5 градуса реалната температура е 22.7 - 23.0 градуса. Разходът е също идеален дотук при положение, че помощението е голямо. На долната графика са данните за потребената енергия според приложението на Дайкин, по мои наблюдения реалният разход е със 7-8% по-нисък от това, което дава приложението им. Т.е. за първите 20 дена Ноември консумацията му е около 82кВч, или средно по 4,1 кВч на ден, което прави средно по 170 вата на час. Това го казвам чисто информативно, защото и да е по-голяма пак няма да го спра :)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42264&stc=1
me40
При мен се получава около 4 градуса в плюс от заданието. При задание 20.5, поддържа 24, 24.5 градуса в помещението, предполагам, че като паднат още температурите тази разлика ще намалее с градус-два. Много ми харесва ауто режима на вента, сякаш винаги знае как и по-колко да духа, много е комфортно. Консумацията като за 18ка изглежда прилична, според приложението 102 киловата за 6 седмици.
Ползвайте си климатиците както ви е най-приятно. Не мислете толкова за тази ефективност. 1-2 лева хипотетично разлика на месец, няма да я усетите. Аз ползвам двете клапи, заради по-доброто разпределение на въьдуха и по-ниското ниво на шум. Ако трябва да сме честни, климатиците са "най-ефективни" на най-високите степени на турбината. Аз не бих си причинил подобно нещо.
rosswen
Определено също и аз, доста шумен е на най-високата степен на турбината, като ефективност нямах предвид пестене на енергия, а оптимално затопляне/ изстудяване. Благодаря !
rosswen
То и аз същото казах - комфорта е най-важното нещо, когато си в къщи. Приличните сметка са бонус. А разходите на енергия ги следя, както писах вече като ориентир за топлозагубите у нас, които ми представляват полу-научен интерес :)
Няма ли да ти е много по-лесно да сложиш един конвектор с “електромер” за ден-два-три и да прежалиш 10лв ток?Ако това е основната цел на заниманието.
Бая време ще си спестиш :).
ccankov73
Разбира се, че ще е по-лесно, но ще е напълно безполезно :) Не става въпрос просто за нещо измерено, а за нещо дето е верно. Аз топля целия апартамент - значи 4 конвектора. След това се мери за цял отоплителен сезон и колкото е "по-пъстър" температурния диапазон навън - толкова по-добре. При очаквани топлозагуби около 7200 кВч за сезона на ток с конвектори ще струва 1600 лв само тока. Т.е. не съм сложил климатиците за да видя топлозагубите, а понеже имам наготово консумацията на климатиците сравнително лесно може да се "налучкат" топлозагубите. Това от своя страна дава възможност да сравня каква е разликата с изчислените, и ако разликата е под 10% - значи допусканията ми са верни и биха могли уверено да се ползват при изчисление и занапред.
Аз не мисля, че е лесно.Просто КОПа е едно налучкване в случая, тъй като варира от външна, вътрешна Т и скорост на вента.
0.5 да сбъркаш и сметките … :BigGrin.
ccankov73
Е няма да бъркаш с 0.5 COP-a :) То всичко зависи как го правиш. В рамките на няколко последователни часа от тъмната част на денонощието COP-a няма как да варира с 0.5 при положението, че външната температура и заданието в помещението са едни и същи. В диапазона -7 до +7 градуса COP-а е почти линейна функция, а в -7 до +2 съвсем линейна. При стандртните условия на замерване (А) -7 градуса, (В) +2 грауса и (С) +7 градуса и данните са достъпни (и декларирани и замерени). Достатъчно е да получиш данните за -7 градуса и за +2 по тъмно, от жилище, което е отоплявано и вече темперирано Така, че не е космическа технология, нито вселенско дело :)
В тея таблици дето ги гледаш има един AFR - Air flow rate, който е на макс. вентилатор, т.е най-високия КОП, заради най-добрия топлообмен. Ти по спомен ги ползваш на сайлънт или първа, където КОПа пада.
С колко, един Г. знае.
Ама то кой си ползва климатика на макс. вентилатор? :)
А ти защо гледаш таблиците за максимален капацитет (Тези дето имат AFR :) )? Данните от реалните тестове са по EN и са всикчи при частично натоварване и то различно при различните външни температури.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42269&stc=1
С повишаване на въшните температури процентът частично натоварване намалява, и когато климатикът е адекватно подбран по помещението данните са даже много релевантни.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42270&stc=1
Вътрешните температури при замерите са 20 градуса, данните са консумацията също са дадени, така че много лесно може да се "засече" къде си ти според тест условията. Не отнема много време, данните за консумацията и външните температури "компютъра" сам си ги записва, остава само да се засекат.
Каква е скоростта на вентилатора (AFR) при частично натоварване на компресора ????
Преди Daikin даваше данни за НОМИНАЛНА отоплителна мощност, но тогава стойността на AFR беше максималната AFR.
