Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  Колега , кои батерии да сменя ? Климатика е на една седмица има-няма ?! 25-цата не прави такива магарии ...
Наистина за мощност е абсолютен звяр - оказва се ,че само той без малкия отоплява още поне 25 квадрата.Аз ще пиша като стане адския студ защото сега още е добро времето и нищо генерално не може да се каже.
Сложиха ми момчетата тавички под външните тела и ги свързаха много грамотно към улуците на сградата.Само един комшия ме уплаши ,че зимата заради тавичките ще имаме проблеми ... Имали ли сте такива проблеми ?
				Първоначално публикувано от aruba_man
 Мойта 35-ца досега при зададени 23 градуса и включени двете клапи правеше 20, макс 21. Тази вечер изключих долната и зададох 22 градуса. Направи ги от раз и в момента е 24 градуса. На какво се дължи тази разлика? Дали долната клапа не е предвидена за по големи студове?
    След като вчера прочетох в съседната тема, че при изваден външен датчик климатика работел по-добре, откачих и моя. Всичко си дойде на мястото. Зададени - 22, в стаите - 22. Климатика почна да работи като инвертор. Духа си съвсем слабо при достигнатата температура, докато преди да извадя външния датчик при включена долна клапа и настроени 22 градуса, правеше макс 20 градуса и се изключваше и работеше като он-офф климатик.  :ole :bravo
  От къде го извади тоя външен датчик? Снимки може ли? Моя (предполагам) не е ваден и си поддържа заданието точно. Ама пак си работи на он-офф при задание 24 градуса.
				Първоначално публикувано от biro
    Намира се на външното тяло в дясно както си срещу него,горе под капака от задната страна непосредствено ще напипаш нещо което е пъхнато в безцветно маркуче,закриви го с ръка да излезе извън тялото на климата и готово.
    ПРЕДИ:
 http://lh4.ggpht.com/_ojCF2xK0Tsw/TP...0/AAAA0009.JPG
 СЛЕД:
 http://lh3.ggpht.com/_ojCF2xK0Tsw/TP...0/AAAA0008.JPG
Но защо преди да извадя датчика, при включена долна клапа, се изключваше преди да достигне избраната температура? Изключваше се 2 градуса надолу, докато при включена само горна клапа правеше даже 1-2 градуса отгоре и си работеше като инвертор. Вътрешния датчик пак е един.
След като извадих външния датчик всичко си е наред. С включена долна клапа, почна да си прави градусите и да работи като инвертор, дори и при висока външна температура. :ole
  Интересна работа не би трябвало да има разлика, на първата снимка пак е на вън. Аруба пробвай да го сложиш както си беше и пиши дали пак климатика изключва с долна клапа и дали достига темп. Сега е по-студено и може би за това ти работи като инвертор.
На моя пробвах, но не помръдва от скобата - може би защото се е обледил в момента.
Внимателно с придържане НАД мястото на което го дърпаш, за не го изскубнеш от климатика.Според мен този датчик може да влияе само на дефрост цикъла, тъй като отчита температурата на околния на външното тяло въздух. По мои впечатления при раздалечаване от питата на външното тяло разрежда дефроста при ниски температури с 15 до 35-40 минути.Може би защото топлообменника на външното тяло е с по-ниска температура от околния въздух и "облъчва" със студ датчика.
Биро, как така ти се е обледенил, моят дори тази сутрин външна температура 5 градуса(вътре настроен/програмиран на 19 градуса до 16'00 часа след това до 18'00 на 23 градуса и от 18'00 часа на 25 градуса до 23.40 часа и отново на 19 градуса) работи он-оф в много разреден цикъл(на 3 минути работа 8 -10 минути почивка) и дори не "пуска" вода от външния топлообменник, а твоят е заскрежен/заледен???Много рано хвана скреж бре????
П.П. :  И МОЯТ го държа изваден още от миналата година .Просто "За ВСЕКИ СЛУЧАЙ" :devil:
  И на мен не ми се вярваше, но след като прочетох, че на много хора им се е подобрила работата след изваждането, реших да пробвам. Вчера тук беше 10 градуса навън. При зададени/направени 22 градуса с включена долна клапа, климатика пак си духаше слабо. Преди още на 20 градуса се изключваше, дори и при 7 градуса навън. Ще го сложа пак на мястото му и ще пиша как се държи.
Щом толкова хора твърдят същото, няма измама! :)
				Първоначално публикувано от justify
Биро, как така ти се е обледенил, моят дори тази сутрин външна температура 5 градуса...
    В момента в Русе температурата е 0 градуса и клони към -1, климатика беше настроен на 25 градуса, а на вън вали лек дъжд и духа студен вятър. Има прозрачна коричка лед по горния капак и по датчика и задната решетка. Изложението е запад ако има значение.
Този в кухнята (изток) не е обледен (освен една бяла скреж линия по средата на топлообменника) но там е настроен на 21 градуса.
				Първоначално публикувано от bobovo
Оспамихме темата, но наистина в Русе е 0 градуса виж тук http://sinoptik.bg/?lid=100727523 и вали дъжд.При това положение е напълно нормално да се обледенява външното тяло на климатика
  Да прав си.Наистина при тази темп. и влага е нормално обледеняването.
  Колеги , в момента температурата в полите на Витоша е -14 градуса климатика си работи и вече близо 10 дни адски студове денонощно не съм имал никакви проблеми.Така и не видях скрежинка по външното тяло , нито пък конденз в тавата под него :yikes Много са добри тези Дайкин-и !
Днес запалих камината и тя да помага ,но дори и без нея във всекидневната ми е 22 градуса при нагласени 30 ! Понеже нямаме комшии нито отдолу,нито отгоре ,нито от едната страна на апартамента ,прозорците са малко зле та съм ги пооблепил и на всичките тези масивни топлинни загуби машините работят учудващо добре.Честно казано ние почти не сме променяли от както са монтирани температурата от 30 градуса и когато отвън беше около 0 градуса температурата в хола беше 27 градуса а в другите стаи по 22 градуса.При -10 градуса почувствах ,че им стана малко мъчно ,но температурата във всекидневната бе 23 а в стаите на другия край на апартамента по 18 (забележете всички врати са разтворени за да използваме максимално тази топлина).Сега когато подкарах камината на "пълна газ" температурата е 26 градуса във всекидневната и 18-ката работи само на нощен режим ,като духа доста топличко.
Едни хора се оплакаха през изминалите дни ,че им се обледенили климатиците и ,че спряли да духат през ноща , такова нещо на нас не се случи.
  Zdraveite! Bih iskala da popitam normalno li e FVXS 25 da vliza v rejim na defrost prez 20 min? Vanshanata temperatura e -8 gradusa?
Превод за 1 и последен път: Здравейте! Бих искала да попитам нормално ли е FVXS 25 да влиза в режим на дефрост през 20 мин?Външната температура е - 8°.
 Писането на кирилица е задължително!
  Нормално е, не се притеснявай.
