Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Сложи една две пластмасови кутии да се събира конденза. В сухо време ще видиш, че не е чак толкова много. Като капне на цимента оставя петно и си казваш колко много капе. При влажно и студено /+4...+7/ MHI-то няколко литра изкарва.:)
"ТУК-ЦЪК" може да си избереш някоя станция в твоят регион и ще видиш как влажността рано сутрин се покачва доста и от там идва и капенето. Иначе през деня е слънчево и сухо.:)
Само за пример:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21321&stc=1
Малко впечатления от подовия FVXS25F/RXL25M3..
3 дена с мъгли и тимператури от 1/6 градуса. Това "нещо" топли като ламя,а комфорта не се коментира. Зададени 26 градуса в стаята 17кв.+коридор 13кв.-за да избегна on/off-файда нямаше, Пак бачка on/off, а в стаята и коридора не се диша. В края на коридора, който е на 9 метра от климатика(измерено е) и 2 чупки(П образно)температурата е 25°. Снощи го намалих на 20°,че не се издържа вече,притворих и вратата към коридора- от 20:00 до 22:30 климатика се включи само веднъж за не повече от 2 минути и така до сутринта. Дефрости никакви , но капе обилно-не тече.
Не мога да избегна on/off и явно ще е така до сериозните студове.Звуци и форсирания от външното никакви,тръгва и работи плавно и чувам само струята от вятъра на перката-понеже външното е вътре и ниско в балкона.
П.п Друг е въпроса с комшиятя... щайгата му трака,дрънчи та не се търпи. Комшиите го псуват и му мънкат постоянно :))
nqkoi Ако искаш почти да нямаш он-оф го дръж на Авто вентилатор ,тогава е и най-приятна като топлина струята,а ако искаш винаги горещ въздух му затваряш долната клапа.Моя обикновен подов 35-ца в 40м2 също има моменти в които работи он-оф,това не трябва да те притеснява или пък да го сравняваш заради това с работата на конвенционален климатик,нямат нищо общо.За подържането на точно зададена температура съм ги признал при мен има разлика не повече от 0.5гр. в далечната част.Ползвай си го със здраве,Кефа е голям от тази машина,и за да е пълен контрола над нея, и подари едно WI-FI.
necata2, оставил съм го на auto и струята пак е гореща или много топла с долната клапа. Като е на по- ниска температура от 23 се усеща леко по-хладна струя, но само ако е затворена вратата към коридора и то се усеща за секунди и после е off. Като цяло винаги си духа много топло...дори и да духа 1 мин. пак е топла струята. Wi fi не ми трябва за сега-жената го играе Wi fi. :))
гореща струя = поне 500-700 вата консумация :)
Емииии......винаги е на 24°/26° зараде щерката, а топлим и коридор. След 20:00 часа се слага на 18°/20° (зависи кой ще натделее-аз или жената). По-топла е от стенния... А и след като е постоянно on/off няма как да е по-хладна струята-така си мисля аз. Ако не е on/off може и да е друга,но от прочетеното до сега, а и от питане тук-таме съм 99% сигурен,че е от тава. Консумацията..не съм го взел за икономии, а и до сега пащах по минимум 350лв от ноември и стигах до 650лв.на месец до април включително.Плащах и на комшията-крадеше ме :)) Сменях цялата инсталация. Сега и 200 да плащам ми е все тая. Ама все пак жената го надува и .... абе здраве да е и да бачка безаварийно пък.....
Малко офтопик - осъди ли го комшията?
KI_YOOU
Мне,не ми се занимаваше и ще кажа защо. Близо 5/6г. пусках жалби за кражби,високи сметки, смяна и проверки на електромери...бе доста главоболие си беше и всички вдигаха ръце. Накрая се оказа,че полицията е компетентния орган за кражби,но от том ми казват: ние не сме електротехници и не може да се назначи полицай да пази 24/7 заради твоята кражба.
Накрая се отказах и цялата инсталация от таблото до всяка стая-голяма къртене падна,но намерихме кабелите и звъня в енергото и от там ми викат:полицията е компетентна,а полицаите ми вакат,че.неса(и си е така). Прежалих си парите и всичко си дойде на мястото. Варненска фирма ми искаше близо 3000лв. за да докаже кражбата и да мога да го осъдя-пак не беше сигурно да се докаже кражбата и най-вече неговата вина,която е основното: ще установим кражба,но не може да се докаже кой е крадеца. И така...сега си живуркам ,а и всичко бачка като ново.
Доста противоречиви мнения за подовия Дайкин ,с изключения на този до -25гр.При външно тяло от профи серията дефростите не би трябвало да цъкат,което може би се оказва един от основните проблеми.С две думи заслужава ли си машината при една добра оферта.
Не мога да кажа на 100%-понеже го имам от скоро,но за това време само положителни впечатления с исключение на честия on/off... поне при мен е така.
На 29.11.2016 беше -6 с дъжд и сняг-дефрости никакви,при зададени 26° 2 денонощия с цел тестване. Единствено на 30.11. заскрежи съвсем леко питата към 10 сутринта и чак в 3 часа спря за 1 минута, без да затваря клапите,скрежта изчезна и така.. не зная дали е дефрост. Дано и в по-големите студове да е така. Температурата си я поддържаше перфектно и без форсирания.
П.п. Говоря за тоя до -25 :)
Вътрешното тяло FVXS-F съществува от 2007г. и не се е променяло. Ключовия момент е с какво външно тяло се комбинира.
2007г. - RXS-F и RKS-F
2008г.,,2009г.,,2010г.- RXS-G и RKS-G
2011г.,, 2012г. - RXS-J
2013г. - RXS-K
2014г. - RXS-L
2015г.,,2016г - FVXS25F и FVXS35F са с RXS-L3
Emil Vasilev, има ли съществена разлика, между споменатите разновидности на RXS-* и каква, ако знаете?
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Новите модели на Дайкин с какви компресори са?
Jack Krauser
RXS-L3 е с компресор 1YC23AWXDC с мощност от 600 W.
RXL-M3 е с компресор 2YC36BXD#C с мощност 1100 W.
На Daikin всичките компресори са swing, освен може би на FTXV-AB, който както разбрахме се прави от пакистански роботи.
ivan74
Разликата е в модела компресор ,макар че всички са 600 W. Модела fan мотор също се променя.Първите са 50W, следващите са 23 W. И последния при RXS-L3 пак е 50W. Пусковия и номиналния ток намаляват при всеки по-нов модел . Пак при RXS-L3 има леко покачване. При топлообменника няма промяна.При RXS диаметъра на тръбата е ø7, при RXL-M3 е ø8. Това всичко се отнася за 25-ици и 35-ици.
