единственото хубаво при дефроста на дайкин е,че можеш да си сверяваш часовника по това................самураите и те дефростват(предполагам),но аз не съм ги усетил кога го правят.
стига бе и ftxs-ите и подовите ли ?!? те външните еднакви... скоро и в тема за сарара няма да се учудя ако ревнат.
за успокоение мога да кажа че на 3-тата година се свиква.
както и че под -20 дефроства по-бързо това забелязох миналата година за моя убавец. може да се пробва да се лъже.
може би трябва да се заключи целия раздел за дайкин :) а не само темата за дефростите на ftx :)
Е какво ни казва КОП-а при 7 градуса?
Там първо няма големи топлозагуби, защото просто не е толкова студено навън.
Примерно сметката за ток вместо да ти е 100 лева при отопление с духалка ще е 20 лева при КОП 5 и 25 лева при КОП 4. Е 5 лева разлика.
Ама когато температурата стане -5 или -10 градуса, там вече има значение колко е КОП-а, защото при 400 лева сметка не е все едно дали КОП-а е 3 и нещо или 2 и нещо.
И все пак най-важно при тези температури е колко мощност остава, защото КОП-а не грее.
Това, което ми е най-странно при Тошибите е защо капацитета пада на 76% при 5 градуса спрямо 7 градуса?
Ей затова смятам, че тези машини изкуствено са с завишени параметри при 7 градуса за да се изкара високи параметри.
Ако ще разсъждаваме на принципа дали сметки са нормални - ами и моите са нормални.
Това за единия дефрост няма да го коментирам - до преди седмица бяха такива мъгли и температури, че няма как само един дефрост да е направил - освен ако не е бил изключен или е станал на ледено блокче.
П.С. Айде за домашно може да сметнете за колко години се избиват повечето дадени пари за КОП 5 спрямо КОП 4?
Гроздето кисело? COP-a дава при 7оС, както разхода на автомобила се дава при 90км/ч. Сега почитателите на Мерцедес, пардон - Дайкин, ще ми измислят нови стандарти с аргумента, че те не карат с толкова. :taz
На моя ТОШО III КОП по номинал при -15 градуса е 2,85, при -10 е 3,31, при -5 е 3,83, при 0 е 4,37, при 2 градуса е 4,55.За другите машини нямам представа, как е КОП под -10 градуса и не мога да сравня.Въпроса е, че имам и достатъчно мощност в студа.
Сигурно, че има стандарт, за да могат да се сравняват разните му там марки и модели...
Сигурно, защото водата замръзва, кристализира при 0С, за Тошибите, а за другите ...ами и при тях май е така...Е завишени, завишени, колко да са завишени и то не само на хартия...
И на мен винаги ми е било интересно, защо всеки гледа да "докопа" нещо младо и хубаво, а не си вземе някоя грозна и дърта баба. За домашно, можеш ли да сметнеш, какви разходи има първата и как се избиват, при положение, че на втората и стига кофичка кисело мляко и две филии хляб, ако може да си ги позволи...Звучи ужасно, но е истина...
Лошото е , че ако е дайкин , няма как да се усети , защото ще е само от дефрост в дефрост постоянно , по ясно няма как да се обясни .
Интересно, че аз дето съм с подов Дайкин не съм забелязал това "дефрост в дефрост" пък ти дето нямаш Дайкин си го забелязал - странна работа :) Така че хайде не говори наизуст работи.
За GV-то съм съгласен, че на 45-50 минути размразява, ама за подовия ...
Ми пусни го да работи и ще забележиш , не го дръж само за паметник .
Всички разбрахме за негативното ти отношение към марката, но не е ли по конструктивно да споделяш добрите качества на машините които познаваш/Тошиба/ в темите за тази марка. Да говориш за лошите качества на машини, които не познаваш е безполезно, меко казано, и не води до какъвто и да било ефект, освен към недоверие и към останалите ти постове в други теми.
Страх ме е , все пак това са "най-добрите " климатици , а и аз какво ти разбирам , нямам опит с дефрости , по горе писах за тая зима само 1 дефрост , а ти сигурно > от 30 си преживял .
Колеги за пореден път пишем глупости , моля ви се да не се разсейваме от темата , още повече че тия дни , като паднаха малко температурите е актуална и изникват някой въпроси , а именно :
1. Достигат ли най-добрите климатици зададената температура ?
2.Дефростите спират ли понякога или са непрекъснат процес ?
Благодаря ви за вниманието .
