Страница 1 от 9 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 122
Like Tree6Одобрявам
Помощ при избор на климатик за помещение 45 m²!
    Jun 2009
    Здр,
    Кои два климатика Дайкин бихте ми препорачали за отопление/охлаждане на помещение 45 м2. Къща, тухла, дървена дограма (за в момента).
    Добавям линк със скица на стаята (хол и кухня):
    Мерси
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Помощ при избор на климатик за помещение 45
    2х 14000 BTU според екстрите и бюджета.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Re:Помощ при избор на климатик за помещение 45 m2!
    Слагаш в хола срещу кухнята и си готов . Е тва е модела за теб.Ма дай и малко инфо от каде си има ли изолация .....
    http://artcool-bg.com/bg/products/126/
    Ако имаш изолация слагай този модел:
    http://artcool-bg.com/bg/products/112/
    Ако искаш има и 3-ти вариант с 2 клими за по добър комфорт:
    http://artcool-bg.com/bg/products/103/
    Аз бих заложил на вариант номер 3. C 2 клими FUJITSU
    Ако държиш да са DAIKIN аз бих си сложил 2 от този модел
    http://artcool-bg.com/bg/products/107/
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    bobovo, няма да се стопли с две 9ки човека. Остави координати, да знае кого да бие зимата...
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Ако е с добра изолация съм сигурен на 100% че ще му е добре.Нека даде инфо от къде е .
    Ако не нека сложе 2 : http://termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=211
    Ако иска да мине по тънко нека си сложе 2 : http://termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=265
    Jun 2009
    Стара Загора, Тухла измазана от двете страни
    БТВ аз имам отворена тема във Фуджицо, просто искам да видя и Дайкин Там пичовете ми викат че 8kw ще ми стигнат, тук ми давате климатици с мощност 13kw
    Dec 2006
    За 45 м2 ти трябва на око 5 Квт,и то при минусови температури от -15°,ако искаш да се топлиш с климатици напълно.Не гледай колко ти дават търговците,това са данни при +7°.На всеки климатик му намалява отдаваната отоплителна мощност при спадане на външната температура.
    Заложи или на FTYN60 ,или на FTXS35 в кухнята+ FTXS25 в хола(вижда ми се по-малък)
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    jovanoty послушай Ванко68 и ВЗИМАЙ FTYN 60F -7kw мощност трябва да ти стигнат дори при -10 градуса зимата.ВНИМАВАЙ обаче къде ще го сложиш за да е максимално добро обдухването на Г-образното ти помещение.Ако ми се налагаше да взимам сега климатик за такова помещение бих взел FTYN60F-поред мен най-доброто на тази цена на пазара(под 2000 лева) и гарантирана от производителя работа до-15 градуса(може би единствения конвенционален климатик с гаранация от производителя за работа до -15).Почти съм уведен, че превъзхожда немалка част от инверторните климатици на пазара на други производители.С другите два киматика препоръчани от ванко отиваш на над 3400 лева.
    Не мога да се съглася с ВАНКО68 , че "...на всеки климатик му пада мощността с падане на външните температури..." КАКВО ще кажете за серията mitsubishi ZUBADAN?
    Dec 2006
    Нищо хубаво след като погледна цената....
    То същото мога да те запитам за каскадните климатици на Дайкин с компресори на 134 и 410 ? Или за Саниото на С02 ( въглероден двуокис)
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    За цената спор няма -СЪГЛАСЕН. НО до -25 няма промяна на отоплителната мощност на серия ZUBADAN.. Спора не е за цената(много с а скъпи Зубадан серията ). Не мога да кажа че разбирам разбирам от климатици, но примера който дадох работи до -25 без промяна на мощността и то със стандартния газ за климатици, не с CO, CO2 или с друг газ.
    Айде съгласи се за серията ZUBADAN и да приключим спора (за цената няма такъв -скъпи са)
    а с него и OFF topic-a в тази тема.Просто отбелязах, че нямат промяна на отоплителната мощност, за цена не съм казвал нищо, освен че на негово място бих взел daikin FTYN60F.
    Виж при достатъчно пари бих опитал и ZUBADAN серият на Mitsubishi.
    Jun 2009
    Хора, колко често тем. пада дори до -15 в Стара Загора. Тази зима дори до -5 не е станало Парвоначално и аз мислих само за 1 климатик, но в последствие решихме за 2 за по голям КПД. Скицата аз я ресувах, така че не е от най точните. Хола е по голям.
    Jun 2009
    Последно някой ще препорача ли нещо? Но нека да е от 2 климатика не 1.
    Dec 2006
    FTXS 35 G + FTXS 25 G или подовите им аналози FVXS 35 и 25. Това е най-добрия избор,който аз бих си направил за моята къща.
    Първите са с повече "гъдели", а вторите са по-функционални,особено зимата.
  17. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Решението на дилемата ти е дадено от vanko 68- за по голямата стая FTXS35G ,за по малката FTXS25G. Уверявам те че няма да сгрешиш чудесни машини са ...Да и подовите са чудесно решение ,зависи от мебелировката и разположението ,даже бих казал че са доста по прецизно изработени и по функционални зимата...
    Jun 2009
    Цената на 2 - ASHB12LD PLASMA излиза същата като на Дайкина, дали не е по добре плазмата?
  1. избор на климатик за помещение 15кв.м /40куб./
    От lazarini във форум Всичко за климатиците
    Последно: 19-12-15, 11:10
  2. Избор на климатик за 29 м2 помещение
    От Rado_777 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 24
    Последно: 17-04-13, 11:41
  3. Избор на климатик за жилищно помещение.
    От mitkofff във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 10-10-12, 15:59
  4. Помощ при избор на климатик за помещение 45 m2
    От jovanoty във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 05-07-09, 22:31
  5. Климатик за помещение 15 m²
    От conrad във форум Климатици Midea
    Отговори: 11
    Последно: 04-06-08, 23:21
