Re:DAIKIN  FTXS35D/ARXS35F  Проблем със заскрежаване/заледяване на външното тяло
  Този климатик определено е повреден и трябва да викнеш фирмата и да настояваш да го поправят.Все пак това е Дайкин , а не Самсунг .И не си дал една камара пари за скъп климатик за да зъзнеш в студа .Ако ти бяха казали когато го купаваш , че ще работи само до -5 градуса дали щеше да го купиш? Ако не могат да го поправят следва да ти върнат парите , и ти да отидеш в друга фирма да си вземеш с тези пари климатик който ще топли .
Относно монтажа - монтиран е идеално .Ако от фирмата имат проблем с външното тяло да му монтират ако искат и къщичка тип кучешка колиба - но изцяло за тяхна сметка .
  Пробва ли да го рестартираш? Спри го, изключи от контакта за 10 минути, после включваш - HEAT, 24°, най-силна степен на вентилация и клапите най-надолу или предпоследна позиция надолу!
Започвам да си мисля, че или имаш пропуск на фреон и е заминало известно количество, или някакво пречупване на тръба. Компресорът видимо да се товари, а да не може да направи нищо не е добре.
  Досега не бях виждал Дайкин така заледен :yikes.Определено има нужда от намеса на техник.
  климатикът не е заскрежил така от лесно и моят така заскрежаваше,но си дефростваше много често,след смяна на фреона вече няма грам скреж цял за ден е направил 3-4 дефроста а преди и час не можеше да бачка без дефрост
				Първоначално публикувано от deian
    И аз мисля така.
  " Блокирал "изпарител.Получила се е коричка лед от външната страна на питата, която не може да се разтопи. Самата пита е чиста след дефрост.Възможно блокиране на външен вентилатор.Ако можеш погледни с огледоло дали се върти външния вентилатор.В момента си неактивен, по късно ако се включиш може да обсъдим начин на действие. :Drinks:
  Ако има блокирал вентилатор трябва да даде грешка DC FAN или там както е по документация името на грешката.
По моите климатици за сега лед не съм виждал. Заскрежават се , но до лед не се стига. Дори понякога изпълняват размразяване без да има дори и скреж по топлообменика.
Каквато и да е причината трябва да се процедира чрез фирмата която го е поставила. И най-добре докато времето е такова че лесно да се види какво е състоянието в момента и бързичко да се видят резултатите от манипулациите на техниците , а не да се чака следващия студ за да се разбере какво е станало.
  Изключи го от захранването(не от дистанционното) за 10 мин. и размрази питата с хладка вода,ако не започне да прави нормален дефрост се обади на фирмата ,вероятно е прегъната тръба или проблем с външен датчик.Монтажа е нормален,стойките също ,а тампони не се слагат - не са нужни.Това е първият замръзнал Дайкин ,който виждам...след поливането с вода не се ли оправи се обаждай да идват ...
  Съгласен съм - трябвало е да изчакат дефроста.А стойките са от старият модел -90% от климатиците са с тези стойки и не виждам проблем с тях...тампони не монтираме, освен в случай на рекламация(лош монтаж да тялото на тънка стена )тоест 2..3% от всички монтирани климатици.
  Пичове,тампоните,за които се джафкате,нямат никаква,ама никаква връзка с проблема на човека-замръзналия климатик,Още по-малко пък ползваните стойки...
				Първоначално публикувано от vanko68
    Така е Ванко, но явно си нямат друга работа пичовете... :)
А относно проблема на човека, не мисля, че някой така от форума може да му помогне - трябва да се провери на място от специалист!  :2guns:
  rudera, Не видях някъде да си написал, интересува ме през колко време се включва да разскрежава и каква е продължителността на процеса. През точно определено време ли се включва всеки път да разскрежава и винаги ли с една и съща продължителност?
    Valen1,Вътрешното тяло работи 25-30 мин, като духа леко топъл въздух и преминава в режим дефрост за 13-15 мин.Времето на включване на режимите е приблизително по едно и също време .След като свърши дефроста на външното тяло не се забелязват следи от размразяване.Температурата отвън е -15град.а в стаята с включена духалка 14/15 град.Чудя се дали да не го пробвам на режим охлаждане или просто да го изключа.И дали няма да има проблеми при пускането му отново.
  Явно няма фреон, за толкова дълъг и чест дефрост ще разтопи и ламарините.
      Vclima,Добре защо тогава при размразяването му с топла вода от фирмата,след като констатирах проблема и почти изчисти питата ,подaдe от вътрешното тяло 48-49 град въздух при -8 град външна темп.Освен това вътрешното тяло заскрежава при дефрост .Ето снимки от вътрешното тяло преди и след дефрост което пак е информация че има достатъчно количество фреон. Освен това при тестване за грешки през дистанционното не даде никаква инфо за грешки- пропуск на фреон,проблеми с вентилатора ит.н.
 [img width=800 height=600]http://img36.imageshack.us/img36/434/2010010.jpg[/img]
 [img width=800 height=600]http://img145.imageshack.us/img145/3897/2010018.jpg[/img]
