Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 51
Защо Daikin FTX50GV е на цената на инверторна Midea 18-ка ?
    Feb 2009
    #31
    Re:Защо Daikin FTX50GV е на цената на инверторна Midea 18-ка ?
    така е, една 14/15/-ка на прилични цени щеше да се харчи като топъл хляб
    Feb 2010
    #32
    Перфектна цена за качеството което получаваш!
    #33
    Надявам се да е така, но всъщност тези модели още не са изпробвани.
    Feb 2010
    #34
    Извинете. Говорех за FTYN50G
    #35
    Искам отново да повдигна въпроса за големината на външните тела и отоплителните способности на климатика.
    Всички тези модели ли са в категорията "немощни"
    Mitsubishi MSZ-BXV258
    Mitsubishi MSZ-SV289
    Mitsubishi MSZ-SV259
    Mitsubishi MSZ-SV258
    Mitsubishi MSZ-SV288
    Fujitsu AS-E22T
    Fujitsu AS-E22V
    понеже външните им тела са сходни по габарити с FTX-JV на Дайкин?
    И още нещо - тази Тошиба вади 5KW номинал и 9.8KW максимум със "стандартно" външно тяло. Наистина ли от 12 см по-тясно тяло не може да се извади с 30% по-нисък номинал и 50% по-нисък максимал (FTX35JV), които да топлят толкова добре и в големите студове, колкото Тошибата, само че в по-малко помещение (правилно оразмерени).
    А ако Даикина се преоразмери малко?
  7. Moderator
    Nov 2006
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Fujitsu AS-E22T
    Fujitsu AS-E22V
    Абсолютно да.
    Тази Тошиба е съвсем друга бира...
    Dec 2006
    #37
    Това не може да е отговор...Била друга бира ???
  10. Moderator
    Nov 2006
    #38
    Да, друга бира е. 402BDR е климатикът, спечелил голямата награда на японския център за енергийна ефективност!
    Специално за този модел е разработен т.нар. "One Suction Twin Rotary Compressor".
    На който му се чете какво представлява и т.н.:
    http://www.heatpumpcentre.org/publ/H...&RapportId=445
    стр 26 - 29.
    Dec 2006
    #39
    Въпроса беше за размера на външните тела....А отговорите ти взаимно си противоречат....Повече не давай обяснения,че малкото външно тяло на даден модел било еди какво си и водело до нам си кви лоши данни и прочие.
    И какво си обяснил под думите си " немощен климатик" ??? 25ца с APF 5,60 за тебе е това,така ли ??? Интересно твоите климатичета в каква категория тогава трябва да влязат ...
  12. Moderator
    Nov 2006
    #40
    Всички, без BXV-то и Toshiba-та са възможно най-нисък клас. То си личи и по ниските им максимуми, които ще се огънат в големия студ и ще се чувства липсата на мощ. Знам, че за теб ниският максимум не значи нищо, но на много хора им говори достатъчно.
    BXV-то също не блести с кой-знае какъв максимум за 25-ца. По-скоро има максимума на базова 22-ка.
    Защо ли ей това климатиче, както е 22-ка, има максимум 6.1 kW и съвсем случайно APF 6.60?
    http://dimeli.bg/klimatici/toshiba/51-toshiba-221pdr
    Този спор може да продължи дълго, а е безсмислен и не смятам да го водя.
    Dec 2006
    #41
    Няма и как с подобни увъртащи отговори и некоректни примерчета...
    #42
    Не, не мисля че е безмислен. Исках да разчепкаме въпроса и да се чуят повече гледни точки или още по-добре да сподели личен опит с климатик с такава големина на топлообенника или опит на свои познати.
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Ванко, целта не е да се изпокараме, нека да не изостряме тона.
    Добре да поставя по-конкретно въпроса - Понеже има вероятност да взема FTX35JV, започнах да имам притеснения дали ще се справя в големите студове след като прочетох мненията на няколко човека и най-вече на Деян. Само че ако го взема най-вероятно ще бъде преоразмерен - ще бъде сложен в стая около 14м2 (предстои ни смяна на жилището и не се знае точно), та възможно ли е и при това положение да не се справя в студовете?
    Няма ли някой в този форум със старите FTX-ове да сподели опит?
    Dec 2006
    #43
    Аз монтирам САМО Дайкин от няколко години,надхвърлил съм хилядния монтаж отдавна, и съвсем ясно мога да заявя,че ако съответния модел е оразмерен както трябва,няма никакви проблеми....Бил немощен ??? Какво значи това .Да,верно е,че FTX серията е МАЛКО по-слаба от FTXS,но това изобщо не значи,че зимата сдава багажа..Много ясно,че при разлика 500 лв все има нещо,едва ли ще е само заради сензорите.
    В твоите 14 м2 ,ако е добро ново строителство,и 25жа да сложиш,ще си работи нормално.Но и 35 да сложиш,не е грешно,ще работи по-облекчено климатичето. Аз на балдъзата в 16 м2 панелка,крайна стая с две външни стени, съм сложил конвенционална 25жа и няма проблеми.Да не би инверторната такава да е по-мижава ???
    #44
    Аз правя сравнение между FTX35JV и FTXS25GT, които имат сходни отоплителни способности. Гледам и какъв е процентния спад на отопление при -10*С - еднакъв е. Единствената разлика е че FTX35JV постига същите резултати за сметка на по-висока консумациа на ток (нещо което и Деян аргументира в лично съобщение). Оставам с убеждението, че производителя казва: Ето ви по-евтин модел, който ще ви топли пак толкова добре, но ще имате по-малко екстри и по-голяма консумация на електроенергия.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #45
    Няма прост и елементарен отговор, но по принцип:
    1.По-голям топлообменник=по-големи възможности
    2.Когато топлообменника е еднакъв по тежест и размер с други климатици от подобна конкурентна серия на друг прозводител( или дори на същият призводител но по висока серия), но с доста по-висок максимум и номинал това говори, ч е е компенсирано в друга сфера, а не в топлообменника(тегло и тежест)-обикновенно това са оборотите на компресора- по високи обороти повече фреон минава през топлообмненника за 1-ца време и постига същите или по високи резултати.
    възможно е обаче компенсирането да е в нови технологийикоито не са заложение в по-старите модели, модели от по нисък клас или конкурентните модели на друг прозиводител.
    Голямата амплитуда от минимална мощност до максималната мощност говори за гоялма гъвкавост на компресора и по-големи възможности на климатика да отоплява различни по големина помъщения при осигуряване на един и същ комфорт на отоплението, например:
    моят хол 29.1 кв.м. го отоплявамс подов дайкин отоплителна мощност 1.3 мин/5.8 номинална /8.1 масимална -външ.тяло 48кг. вътр. тяло 14 кг.
    За същото помещение може да използвам и някой от тези 4 климатика 1.http://dimeli.eu/klimatici/toshiba/53-toshiba-402pdr 2. http://dimeli.eu/klimatici/toshiba/5-toshiba-ras-402bdr 3. http://dimeli.eu/klimatici/fujitsu/66-nocria-z40v2 4.http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=316 със същият отоплителен ефект и дори може би по-добър, с по-ниска консумация, макар че външните им тела са по-леки в сравнение с дайкина ми с между 10 до 15 кг.
    За мен тези възможности на климатика са сами по себе си е една визитна картичка на производителя, което е доста повече от каквато и да реклама или препоръчване от търговец или монтажник/техник.
    Климатиците с гъвкави комкпресори предлагащи нисък минимум и изключително висока мощност според мен са характерни за тошиба и фуджитсу, както за някои от моделите на саньо.Дайкин нямат такива постижения и повечето им мощни климатици за жилищни нужди номинала им н а отоление е близо до максимума(особено новите модели), което според мен не е особено добре и не прелага голям запас на отолителна мощносто и възможности на климатика над номинала му.
  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 11:58
  2. Защо не Мидея?Midea vs Daikin!
    От bartolomeo във форум Климатици Midea
    Отговори: 39
    Последно: 03-03-12, 20:18
  3. Daikin FTX50GV или FTXN50
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-12-11, 12:59
  4. Продавам Daikin Multi split инверторна система
    От Ivel във форум Приключили продажби
    Последно: 29-11-11, 21:52
  5. Защо има такава голяма разлика в цената на SHARP AY/AE XP12HR
    От valjeval във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 30-06-10, 20:11
