Re:FTX50GV за 2 помещения с преход- общо 80 куб.м ?
Обаркал съм се значи моделите са 3: FTX50GV / RX50GV си е 1500лв после идва FTXS50G/RX50G-2000лв което си е сащия модел само дето е с вътрешно тяло на серията S Профешънал и накрая вече идва модела FTXS50G/RXS50G -2600 лв разликата между 1 и 2 рия модел е в това че тялото е по малко и че има интелегентно око за движение както и седмичен програматор иначе външните тела както и характеристиките им са еднакви , а за модела S -2600 вече съвсем др .
Нещо се бъркаш май. Я дай линк за този от 2000 лв.
вътрешно тяло на Профешънал серията а външно като на FTX50GV няма лъжа няма измама
Да, вярно че имаше и такава комбинация, бях я забравил, макар че съм я гледал преди време.
rist какво мислиш за следните модели ASYB 12LDC plasma и MSZ/MUZ-GE35VA и двата имат мн добри характеристики дали са по-добри от FTX50GV иначе цените им са почти еднакви ???
Има голяма разлика в мощността, как ще ги сравняваш...
Първоначално публикувано от Georgi Penchev
Ти какво помещение ще климатизираш, че изтървах конците? :)
говорим че Daikin е по-мощен нали така ?
Тук не е подходящото място за монолози! Редактирай поста си, когато няма друг след него и добавай в един всичко, което искаш да кажеш/питаш
Крис
При много добра изолация на помещението би могло да ти свърши работа и 12LDC-то, иначе си трябва мощност като тази на Дайкина.
niki72 кажи как е климатика добре ли се държи шумен ли е мн и какви сметки плати за летния сезон??
Разхода е същия-сметките ми не са по различни от миналата година- за юли 42лв ток с климатик от 17-07 ч. бойлер нонстоп, перални от време на време, малко готвене 2-ма човека, ТВ и комп по малко вечер-същите условия като през 2009 с Панасоник 9-ка.
Шум има от вентилатора само при степен от 3 нагоре. До 3 е добре.Друг шум освен от създавания въздушен поток няма. На ауто вентилатора не е никакво ауто ами си е LOW - никаква разлика-незнам софтуерен бъг ли е.... Естествено 35-цата от комфорт серията е доста по безшумна-имам преки впечатления и от нея. За съжаление 50-ката няма бутон Комфорт (пък е от серия комфорт) като на 35 и 25-цата, който да дигне клапите хоризонтално и да не ми блъска в главата като минавам на няколко метра пред него. "Окото" за мен е ненужна функция. Тя е за баби които са оставени на самотек и като отидат на кафе в комшийката за 2 часа климатика им прави 5 ст. икономия. Копчето "Home leave" също е нещо не толкова ценно. Даже не съм прочел за какво е.
Важното е, че климатика е як-като го пусна в 17:00 на POWERFULL и се разбира, че е 50-ка- мощна студена струя 20 мин и после се връща на зададение стойности от дистанционното.
и аз му се точа на този Daikin FTX50GV от известно време!
Става въпрос за хол 38 м2 юг/запад - ще се справи ли??? (основно за охлаждане , но може да се наложи и за отопление - макар че зимата съм си на парно).
здравейте за хол 27-8кв.м. около 70куб. м. кой климатик да взема дайкин фтх 50гв или генерал 12 лдц ще се се ползва за отопление ,предвиждана температура 22-3градуса. генерала ми се вижда малък , а пък дайкана ще дойде голям. моля дайте съвет. благодаря ви.
Няма да ти е голям за студеното, тъкмо ще си имаш запас. Не казваш къде ще е, изолация, дограма, кой район..
