Re:FTX50GV за 2 помещения с преход- общо 80 куб.м ?
				Първоначално публикувано от mir71
 Няма да ти е голям за студеното, тъкмо ще си имаш запас. Не казваш къде ще е, изолация, дограма, кой район..
    значи става въпрос за къщя 1-ви . ет.гр. кюстендил. хола е ориентиран изток- север, само че северната стена се явява остъклена тераса изидана с ютонг 10см. с външна изолация 3см. фибран ,дограма- пвц 6 камерна с 32мм. стъклопакет К-стъкло.тази остъклена тераса е 3кв.м. които са постоянно отворени към хола който е окло24 кв.м., останалата част от северната стена е гранична с вътрешно стъбище и е с вътрешна изолация 2см. фибран. източната е външна пак с 2см. фибран ( от вътре) и 3.5кв.м. прозорец -дървен с добро уплатнение. третата стена е вътрена , граничеща със спалня която се отоплява с друг климатик дженерал 12уб, и четвъртата е тази на салончето което се отоплява от климатка на спалнята. височината е 2.6 само че до година ще слагам гипс-картон който ще е 10см. с вата ,защото трябва да скрие един носещ трегер .реално при много ниски температури тази остъклена тераса мога и да не я отоплявам понеже там има само пералня и печка които и досега е имало периоди през които не съм ги отоплявал и реално остават са отопление 24 кв.м. искам съвет коий от двата климатика да сложа: дженерала е за прдпочитане пред дайкина заради плазмата , по- ниската консумация и по-високия коп.( но пък то копа не толи) :) , а плюса за дайкина е по-глемия номинал и по-тихата работа , пона така съм чел за тях, коло е истина незнам.температурата която се очаква да поддържа климатика е 22-4*-вечр , а през ноща и деня като няма никой 18-20*. та молбата ми е за съвт, кой от двата да взема.
				Първоначално публикувано от pas
    Аз, съм за Fujitsu ASYA-12LDC
  pas, на пода имаш ли изолация? Миналата зима с какво си отопоплявал това помещение в Кюстендил- с колко квт и какви температури постигна? Ако си го отоплявал миналата зима, ще се ориентираш с колко квт номинал климатик ти трябва за да имаш желаната температура.
				Първоначално публикувано от niki72
    на пода има пода има замаска от 7-8см перлит , като замаската е повече на перлит, от което даже се рони леко горния слой, върху него е мокет с перспектива за ламинат. до сега се отоплявах с печка на въглища (турски) тип "чудо" слагах в нея около 10-11кг. въглища които правеха около 22-3* за окло 5-6часа след това догаря .... и след това нощо, температурата пада на около 12-15* прз деня докато сме на работа и пак от начало .абе с две думи хем мъка , хем студ , при положение че не сме свикнали на много топло, а забравих да кажа и скъпо.та това е общо взето . както писах от климатика в спалната и детската съм доволен, дайте акъл да не сбъркам с този за"всекиданевната" така да се каже ,че докато не спим сме постоянно там.
  Pas, не знам тази печка колко квт е, но ако тя не прави 28 градуса явно имаш немалки топлозагуби. А спалнята колко ти е голяма дето я топлиш с дженерал 12уб и колко гардуса ти поддържа той при минусови темп. навън? Освен по това да се ориентираш за дневната като киловати дали дженерала 12лдц ще стигне
