FTX50GV за 2 помещения с преход- общо 80 m³ ?
  Мисля да слагам този FTX50GV на мястото на Panasonic CS-G95KE / CU-G95KE . Панасоника беше предвиден да работи само в дневна с площ около 19-20кв и обем към 50куб.м. Обаче след едно преустройство и като почнах да отврям вратата към спалнята и площа става към 32кв.м или към 80куб.м. Всъшност е слаб този Панасоник при външни температури под минус 5 градуса. Иначе си работи добре и поддържа 18-20гр в дневната и спалнята. При зададени 22-23 градуса на дистанционното-ако в дневната е 19, в спалнята е 17.5-18 при консумация на климатика около 0.6квт - съдейки по power monitor - а който имат тези Панасоници. Но това е най-много до минус 5 гр. външна. Стане ли минус 10 или минус 15 нещата стават много зле- вътре поддържа едва +17 и гори към 1квт.Дори да затворя вратата към спалнята, където има конвектор 1.5квт пак не става по топло от +18 в дневната-просто Панасоника под минус 10 съвсем не е ефективен Мисля да местя тази 9-ка в детската която към 12 кв/м. и на нейно място да слагам FTX50GV. Та дали този Дайкин ще ми реши проблема? Дали ще топли при минус 10-15 ? Дали при +5 ,+10 температури навън ще работи на ниски обороти и в икономичен режим компресора и ще поддържа ли примерно 22 градуса или ще почне да вкл./изкл. ?
[img width=706 height=600]http://dc194.2shared.com/download/12741025/18aaf4d2/Image_scanned_22_04_2010_at_16.jpg?tsid=20100422-092902-f4d62f14[/img]
     Re:FTX50GV за 2 помещения с преход- общо 80 куб.м ?
  По-добре сложи един малък климатик в "спалнята".
				Първоначално публикувано от Kasap
    И това го мислех , но така или иначе имам конвекторен радиатор в спалнята който е напълно безшумен макар и 1.5квт, а през лятото Панасоника охлажда добре и в спалнята. Не ми се слага климатик в спалнята-ще ми е точно над главата, а и така трябва да купувам 2 климатика- 1 за детската и 1 за спалнята. Предпочитам да преместя този от дневната в детската - там ще се справи с отоплението, а за дневната нещо по-мощно като този Дайкин, стига да поддържа +20+22 при -10 навън. Щом 9-ла панасоник поддържа +17 при минус 10, 18-ка Даикин дали ще направи +20+22 при същите условия?
  Тази 50-ка на Дайкин е прекалено мощна за хол 50 м3, пък дори и да отваряш към спалнята. Нали в нея също ще има топлоизточник.
Мести Панасоника в спалнята, а в хола слагаш Fujitsu ASYB09LDC или някоя 12-ка и си готов.
Работата в ON/OFF режим с въпросната 50-ка е неизбежна, не само при +10° външна, ами и доста надолу.
  Не - Панасоника не е за спалня ,след известно време турбината му започва да свири много неприятно.Ако на неговото място искаш климатик и да издържа на - 15 градуса ти предлагам ето този :
 http://v-clima.com/prod.php?id=klima...txs35d_arxs35f
				Първоначално публикувано от deian
    Вратата между дневната и спалнята е плъзгаща и си стои отворена постоянно като размера на отвора е 92смХ200см. Панасоника отдава 3.6 квт отопление което е малко за тези 80куб.м. Конвектора в спалнята го вкл. когато навън станеше минус 10 понеже тогава ефикасноста на климатика рязко падаше. Търся заместник на Панасоника който да работи оптимално при външна температура в диапазона -10 :+10 и да е досатъчен за отопление на 80куб.м- да отдава поне 5 квт номинал.  Ако тази 50-ка Дайкин не може да работи на ниски обороти и често ще вкл./изкл. при + външни температури явно няма да е подходяща.
  Явно не съм те разбрал. Мислех, че ще местиш панасоника в спалнята, а ти явно ще го местиш другаде.
Т.е. си остава общия отопляем обем от 80 м3 хол + спалня с 1 климатик, така ли? Наистина ти трябват 5 kW и Дайкинът може и да е добро решение.
				Първоначално публикувано от rkk
    Харесва ми този Дайкин FTXS35D / ARXS35F , но може би ще е малък за 80куб.м. Ако този е малък, а 50-ка е голям тогава може би FTXS42G/RXS42G е добре, но пък е скъп, а и пак на отопление почва от 1,7-5,4-6,0kW- Цифрите това ли означават, че минимално отдава 1,7квт, номинал 5.4 и максимум 6 ? . Може би друга марка трябва да търся за моя случай-която да има по-нисък минимум, за да не се получава често ON/OFF?
  По принцип да, но 80 м3 си е прилично голямо помещение и високият минимум на Дайкина няма да се усеща толкова. Виж, по-зле е положението когато 9-ка с горе-долу същия минимум сложиш в 15 м2... тогава е проблема, не толкова при теб.
  niki72, FTXS42G/RXS42G е добра машина, но послушай deian - този минимум няма да го усещаш...Ако това те притеснява, виж тази машина....
[img width=448 height=600]http://lh6.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/S78LJOeOnnI/AAAAAAAAASI/fF7hiwZUN74/s640/Fujitsu%20AS-E40V.JPG[/img]
  Това си е 12 LCC отвсякъде, LDC-то в момента е със същите показатели
				Първоначално публикувано от niki72
    Траях траях и не Издържах.
Много правилно си намислил.FTX50GV е твоят климатик ако искаш при -10 да имаш сигурни 22-23 градуса(ако си добре изолиран може и 24-до 26 градуса).35-цата и 42 ги забрави според мен с тях при -10 ще имаш същия проблем като с панасоника, но ще е по-слабо изразен.50-ката е твоят клиамтик.Ще спира когато навън стане +10 +12 и нагоре- това обаче не е проблем.
Аз съм с подова 50ца и след слагане ан външни ролетни щори на хол-а 29.5кв.м. всичко "заспа" и си дойде на мястото.Не си прави илюзии, че ако спира поради високия минимум ще ти е некомфортно.Има разлика, но не е съществена
Друг вариант, е едно fujitsu 14 LCC-ако успееш да го намериш, но външното му тяло е по-шумно(минус ), а плюса му е че стига до 8.4 кв върхова отдавана мощност и в тов аотношение бие дори новата 50-ца на дайкина.
П.П. като включиш смарт ай на дайкина ще имаш и енергоспестяване когато няма хора в стаята, това е повече от достатъчно. :Drinks:
  Да. 1.7квт не е толкова голям минимум за тези 80 кубици. При външна температура от около +10градуса ще поддържа вътре сигурно поне 22 гр. при минималната 1.7квт отдавана мощност. Иначе цената е добра на този Дайкин FTX50GV. Гледах с доста по-нисък минимум са други марки -FUJITSU GENERAL AWYZ14LB NOCRIA и RA-1832PVU Chofu Sereno , но те са с 1000лв по-скъпи :(
   fujitsu 14 LCC незнам дали ще се намери,но видях един FUJITSU ASYA 14LGC за 1999 лв. със същите параметри като 14 LCC и се двоумя между него и Дайкин FTX50GV. Филтрите на FTX50GV мисля, че само се почистват и не се смянят, а на FUJITSU ASYA 14LGC явно се сменят през определен период и това го прави още по-скъп. Има и плюсове 14LGC е с по-нискък минимум 0.9квт и го дават го да топли при -20 срещу -15 на Дайкина, но реално доколко е така... Дали си заслужава тези 500лв в повече?  А също незнам в Плевен към коя фирма да се обърна за монтаж на новия и местене на стария.
  Всъщност в крайна сметка реших да заложа на Дайкин FTX50GV. Размера тук има значение :)
Благодаря на всички за мненията и съветите.
    50-ката дайкин е по -добре.Ако се беше спрял на 14-ка нокрия, нокрията е по добра от 50-ка дайкин, но за тези пари новата 50-ка на дайин е недостижима от другите конкурентни климатици засега.
