Избор климатик - FVXS25F или FVXS35F???
    Sep 2011
    В дилема съм кой от двата климатика да избера затова моля за малко съдействие ако някой може да даде мнение по въпроса.
    Става въпрос за помежение 25кв. м., но понеже е с много скосявания (първо подпокривно ниво или както се води там), като кубици е може би малко по малко от 60м3. В една фирма ми казаха, че 25-ицата ще ми върши работа, в друга че по-скоро 35-ица........... За сега ще се ползва само за охлаждане, но все пак никога не се знае, някой ден може и да захвърля газовото котле
    Ще съм благодарен за всякакви мнения.
    Мерси
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Re:Избор климатик - FVXS25F или FVXS35F???
    Дори за охлаждане заложи на 35-цата. Щом ще махаш котлето, значи ще се отопляваш с него. След това да не се окаже, че ще ти малее по-слабата машина.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    сложи 35-цата. 9-ката може да дойде малка за 25м2, скосения може да има и да не са 60м3 но за сметка на това предполагам няма нищо друго отгоре
    ако имаш място подов, трябва да има метър два пред него свободни за да може да обдухва стаята, ако нямаш местенце таванен.
    има голяма тема за подовите разгледай за да знаеш какво да очакваш.
    външните тела са еднакви.
    тва е
    ааа котел - ще го изхвърлиш септември като вдигнат пак газта преди зимата тока дай боже чак догодина и с малко, че има избори и няма да смеят. така че 2 години се готви да се топлиш на ток
    Sep 2011
    Отгоре има и друг апартамент, но така или иначе щом вече станаха повече мнения за 35-ца, май натам отиват нещата.......
    Мерси за много бързите отговори.
    А иначе има къде да сложа вътрешното тяло и има свободно място пред него.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    гледай да го вакумират като го монтират - без помпа не ги пускай вътре и ако не са я ползвали навън
    Aug 2005
    Като собственик и на 2та модела ,за това помещение твърдо 35 цата.25 цата ще издъхне под -10 градуса зимата.Ти фирмите не ги слушай какво ти казват, ако те ти гарантират ,че ще те и стоплят с 25цата ,да ти го напишат черно на бяло с подпис и печат.Да няма послее,ама то няма изолация,ама то големи топлозагуби и т. н. И зимата да цъфне тема "Потресен съм от Дайкин FVXS25"
    До колкото се сещам и разликата не беше повече от 200 лева, които ти гарантирам, че ще избиеш с тока още първата зима.
  9. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Не е добре да сте толкова категорични,без да има достатъчно информация за помещението...айс - дай описание за да може да се предцени по добре,аз примерно съм сложил в къщи 25-ца Дайкин със същото външно тяло като твоето ,но не подово ,а стенно вътрешно тяло в помещение 27 кв. м.- всичко е според зависи....имам стени 55 см плътна тухла и топлоизолация...дали ще се развърти на максимум компресора..как мислите...?
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    И то пък един максимум...
    Nov 2008
    Това подпокривно ниво ако е без изолация на тавана, ще е голям студ. Аз живея в такова, може и 35-цата да не е достатъчна.
    Sep 2011
    Изолации ....... има някакви....... но все пак е външен, за сега без почти никакви съседи......... така че вече се спрях на 35-цата, все пак разликата е само 200лв. по-добре да не се рискува.
  1. Избор на климатик DAIKIN FVXS25F / RXS25G подов
    От тафчо във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 09-10-13, 16:12
  2. Проблем с Daikin FVXS35F
    От fbi_1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 19-02-13, 23:45
  3. Монтаж на Daikin FVXS25F
    От Nikolay35 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 30-11-10, 01:13
  4. FVXS35F/RXS35G - става ли за 45 m² ?
    От aruba_man във форум Климатици Daikin
    Отговори: 25
    Последно: 18-08-10, 10:54
  5. FTXS35G VS FVXS35F Кой е по-добрия ???
    От Georgi Penchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 13-08-10, 17:05
