Re:Daikin FTX35JV - струва ли си?
за тези които се интересуват: Имам даикин FTX 35 JAV1NB от 6 години. употребявам го в ненатоварен режим зимата като back up настроен на 20C тъй като се отоплявам с камина. След изтичането на гаранциата климатика започна да дава дефекти. Може би вследствие на лошия ток климатика се изключва в даден момент и при диагностиката показва индекс "лоша връзка между външно и ватрешно тяло". От сервизите ремонтираха платките, работи известно време и отново същия дефект. Пак го проверяваха. Нищо. След известно време го включваш - тръгва нормално. Работи около месец и отново спира и почва да мига че има някакъв проблем и така е до сега. Оторезираните сервизи не могат да го оправят. Не знаеш кога ще работи и кога ще спре. Ако ще си купувате Daikin поне си вземайте неинверторни. Аз самият познавам и други ползватели на Daikin който все още е в гаранция и постоянно дава дефекти. Бих препоръчал друга марка. На Daikin kompresorite са изключително издръжливи - електрониката обаче е ужасна. Корабен механик съм и работя със стари 20 годишни Daikini - безупречни. Това чудо в къщи ме побърква. Сега ще го изхвърлям и ще си сложа нещо по-евтино и по-надеждно.
vaav, Каква марка и модел мислиш сега да купиш? Каква е кубатурата на помещението?
Когато окончателно решиш кое ще е за всеки случай напиши го да видим.
Първоначално публикувано от vaav
Не съм специалист, но и аз имах някакво такова предчувствие за електрониката на дайкин, но това е така най-вероятно защото електрониката е перфектна създадена за перфектен ток(напрежение, честота и т.н.) какъвто е Япония, а в Бг никой не си върши работата да санкционира ЕВН, ЕОН и ЧЕЗ за гаврите с качеството на тока.А пък на кораба агрегатите подават качествен ток с постоянно напрежение и честота, а не като енергийно-търгашките доставчици на територията на БГ...
Този модел климатик се предлага от 1 година, така, че няма как да го имаш от шест години.
Открих модела FTX35JAV1NB за който говори vaav в каталог на Daikin от 2000 година.
Mного бих се зарадвал ако вместо да го изхвърлиш ми го продадеш на мен ...напиши ми на лични откъде си и колко искаш за климатика.А дали Дайкин е боклук е друг въпрос и мнението си е лично твое - аз съм фен на Дайкин и мога да ти предложа в замяна климатик на година и нещо с марката Беко ...
Здравейте!
И аз се вгледах в обсъждания модел. Ще охлаждам и отоплявам стая около 17 квадрата - панелка, последен етаж, югозапад.
След ровене го намерих на някаква промоция Климатици Дайкин .
Заслужава ли си според вас? За тази цена може ли да се намери нещо по-добро?
вземи новия модел - с този имаха проблеми с дефростите, ако наистина си търсиш климатик де, а не оптимизираш малко прекалено натруфен линк си сложил ;) :)
та или скачай на профи серията или си опитай късмета с новите модели.
http://www.technomarket.bg/products/...xn-35k-rxn-35k - 1050 лева
http://mmc.bg/admin/pics/35_2_PL_FTXS-J%28G%29_2011.pdf - 1860 лева е профито
това е ако държиш на дайкинче.
А имаш ли представа новите къде се произвеждат?! Нещо подочух, че вече не били Японски.... :sad:
ERR-COP също ги дават по-ниски. Нещо са ги "оптимизирали" съвсем.
ПРОФИ серията ми е извън бюджетна, за съжаление... :wink:
Те никога не са били японски.Правят се в Чехия и Белгия, а вече и в Китай.
За това си вземи Toshiba ,от технополис или някои тяхен дистиб. в София.А може и да отскочиш до Пловдив,за нещо Оргинално Японско добре запазено на 4-5-6 години което има параметри по добри от новите. :ole
човече всичко се прави в китай!
поне всичко под 2 3 бона :)
Що... над 3 бона, къде се прави? :))
хвана ме ! :)
ами пак там май.
