Здравейте, моля за избор на климатик за помощение 25кв височина 2.45 южно изложение с изолация спрял съм се на дайкинftx35j или фуджицо asya12lgc кой от двата ,приемам и други предложения до 1400лв :
От тези 2-та по добрия е FUJITSU ASYA12LGC.Иначе и този е добър: http://v-clima.com/prod.php?id=klima...txs35d_arxs35f
Ако трябваше аз да избирам щех да събера още 150 лв. и да си взема този: http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._12_ldc_plazma
Успех!!!
а за тази кубатура този дали сте се справи
DAIKIN FTXS25G/RXS25G
Ще се справи, до 0 градуса навън и най-много 20 градуса вътре.Написаха ти какви климатици са за твоето помещение, но ти НИКЪДЕ на споменаваш колко градус а искаш зимата вътре.Цитат:
Първоначално публикувано от stiliyan77
Ако парите са недостатъчни, по добре се ориентирай към втора употреба, поне има кой да ти помогне във форума, без да те излъже.
FTX35J е слаб за 25 м2 отопление, не си помисляй.
Най-добре вземи FTX50GV. 1500 лв. е, но се намира в по-големите градове и за 1350-1400. Ще имаш голям запас, ще можеш да отопляваш и коридор евентуално.
Да, и аз съм на мнение, че тази 50-ца е най-подходяща.
Ако съдя по това как се държи до момента 50-тицата от подписа ми в 29 м2 все си мисля, че FTX50GV в изолирани 25м2 ще е ненужно голям. Но това мое мнение не е подплатено от достатъчно опит... Т.е. не знам още как се държи машината в големи студове. За сега е само on-off.
Я спами една две снимки да ти видим помещението и климатичето :)Цитат:
Първоначално публикувано от Friend
Грешни съвети му давате на човека - 50-тката е ужасно голяма за 25кв. Много зависи от разположението и изолацията,от съседните помещения над и под помещението...Днес монтирах FTXS25G в помещение 30 кв.м. и даже е прекалено мощен за случая...стените са 50 см. тухла с изолация мин.вата , пода е с 5см. фибран ,тавана е изолиран с вата...топлото няма как да избяга.И какво предлагате в случая - 30 кв. ааа ами за всеки случай му праскаме 50-ка Дайкин и готово - да ама не.
Човекът е написал само, че има изолация. От изолация до изолация има голяма разлика. Все ще има коридор към тоя хол, който да отоплява при високи външни температури. Дори и да работи като он-офф при сегашните температури, едва ли е голяма загуба? При големи студове климатикът няма да е на ръба. Предвид конкурентната му цена, това е най-добрия избор за мен. Моя съм го сложил в 24 квадрата. Ако сега трябва да слагам, пак ще сложа него.
За жалост "justify" май го гони параноята относно Дайкин така ,че приемай с резерви изказванията му :Drinks:
Мноооого си прав! Ако сега напиша:"Помогнете ми за избор на климатик за 18 м2, помещение с изолация само на таван + PVC дограма, цена до...", ще завалят предложения за какво ли не, главно за 12-ки(инвертор). Да, ама, аз съм забравил да спомена, че съм от северна България. Също съм забравил да напиша, че помещението е с три външни стени + три прозореца със значителна квадратура(много важен момент!). А, ако забравя да напиша, че живея в къща, в която нямам помощ за отопление от съседите...ще стане какво? Мазалооооо! Да, ама, аз искам и температура вътре 25*С. Ооо, пак забравих да го напиша. И какво получавам в крайна сметка? Съвети за климатик, който в най-добрия случай ще ме стопли ноември и март.Цитат:
Първоначално публикувано от aruba_man
Така е avast3,факторите са много и в много случаи някаква квадратура +някаква изолация=ми то с климатика умрхме от студ,дадохме си парите за нищо,като пак пускаме печката и т.н.Някъде с 7ца топлят 20m² a другаде и със 12ка неуспяват-много индивидуално е.
Снимки на климатичето считам че няма нужда да пускам. Знаете какво представлявa FTYN50... https://forum.setcombg.com/index.php?topic=41899.0Цитат:
Първоначално публикувано от ceco.bojkov
Помещението е дневна+кухн.бокс ~29м2(74-75 м3), две и малка част от третата стена външни. Изложение юг / изток, последен етаж на нова кооперация. 5 см стиропор отвън (цялостоно на сградата)+калпава ПВЦ дограма и 24мм.стъклопакет с Ка-стъкло.
Пак казвам, нямам голям опит с машината тъй като я сложиха тази есен и до сега не е работила на много студено.
