Резултати от 1 до 15 от общо 22
Daikin FTYN 50/60 - инвертор или конвеционален ?
    Понеже доста чепкаме този въпрос,та си позволих при последното си изпълнение на ТП с въздушно охлаждане да направя доста снимки и видео за невярващите "специалисти". Вярвайте,поне 10 дни имах време,докато клиентите са на почивка,да си "играя" с климатика,променяйки датчици,сензори,настрийки и какво ли не.Наблюдавал съм му работата от-до във всички режими.Това,което си мислим че знаем,че лятото работи с една фиксирана стойност на оборотите,също се оказа неверно. Имам снимка,на която се вижда как работи на 8 бара охлаждане и с 2 А консумация.Просто си мъркаше.Това си е нормален инвертор,на който външното тяло е аналог на външното RXS 50/60.Факт-можете спокойно да куплирате външно FTYN 50/60 с вътрешно FTXS 50/60 и да си работят в комбинацията. Kaк щеше да стане този "номер",ако е конвенционалка ??? Няма вариант вътрешно инверторно тяло да работи с външно конвенционално по никакъв начин.Първо връзките са различни,логиката и алгоритъма на процесора е различна и всичко с две думи.
    Очаквам коментари от всички заинтересувани.Ще отговарям,доколкото мога,на всички въпроси.
    http://vanko68.snimka.bg/other/ftyn50-60.422902
    Има коментари под всяка снимка.
    Re:ДАЙКИН FTYN 50/60 инвертор или конвеционален
    Браво Ванко....Информацията ми хареса...Благодаря ти за което!
    Feb 2009
    Чудесно онагледено инфо,и аз разглобявах един за да се уверя но нямах апаратче. Сега ще му се вдигне цената драстично . Като машина е перфектна.
    Sep 2009
    Интересно е, каталожните данни пикови ли се явяват или номинални.
    Feb 2009
    Цената няма за какво да му се вдигне, защото всички вносители отдавна знаят че е инвертор, а конкуренцията при вносителите вече е голяма.
    no one - би трябвало да са номинални,понеже идеално съвпадат с номиналите на RXS.
    Sep 2009
    vanko68, ако наистина са номинални се предполага, че пика му е доста над тях, което го прави най-добрия избор за тази цена, дори и съпоставен с посредствени марки.
  11. Moderator
    Ванко, не знам къде е иконката за поклон
    Сега остава някой да каже колко струва вътрешно FTXS50G и външно RYN50E и да смятаме комбинацията Със сигурност ще е по-евтино от FTXS50G/RXS50G - 2550 лв.
    no one - Пика му не е чак толкова голям,но за останалото съм напълно съгласен с теб.И не само аз съм на това мнение.
    На 60ката дават 2 Квт консумация,което е около 9 А ток. докато го "измъчвахме" с колегата mir71 ,на моменти амперклещите отчитаха 11 А консумация.Което се равнява на 2,4Квт консумация или около 8,5 квт на отопление.
    Косвена инфо за възможностите на модела-затоплихме 200 л вода от 20 до 55° за по-малко от 1 ч на номинална консумация от 2 А.
    деян - не е много етично,понеже може да се спекулира с идеята.Да ти го продадат за FTXS с 800 - 1000 лв печалба не звучи добре...За клиента де,не за търговеца.
    Вътрешното е около 850 а външното към 1000 т.е. 1850 общо.Естествено зависи от къде се вземат но там някъде са цените,което си е поне 500-600 лева надолу от FTXS50G/RXS50G
  15. Moderator
    Не призовавам никой да спекулира, просто някой по-отракан клиент може да поиска такава комбинация То не че и вътрешното на FTYN е лошо.
    Всъщност за външните ясно, а каква е разликата между вътрешните FTYN50F и FTXS50G?
    Вътрешното на FTXS50G има няколко неща в повече:
    - движение на хоризонталните клапи
    - 3 степени на вентилатора.При FTYN50F са 2 степените.
    - сензор за присъствие на хора в помещението
    - мисля също и седмичния таймер,който при FTYN50F липсва( има само 24 часов)
    Това са разликите,които видях след като разгледах каталозите на 2-та модела.
    Голяма.В нивото на шума,екстрите-окото,седмичния таймер,конструкцията на топлообменника е по-сложна при FTXS.Оттам и малката разлика в КОП при 50ката,но не съм много сигурен в това.Но пък в 60ката параметрите са вече еднакви.
    Сори,не видях,че си ме изпреварил.
  18. Moderator
    To 60-ка от FTXS-G май няма, така че такива комбинации могат да се правят само с 50-ките.
  1. Daikin FTYN-25GX
    От kostadin11 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 58
    Последно: 10-02-14, 09:29
  2. Daikin FTYN/RYN50
    От bigmouth във форум Климатици Daikin
    Отговори: 48
    Последно: 03-01-13, 16:20
  3. Daikin FTYN 60F - инвертор ли е?
    От abcm във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-06-10, 15:32
  4. Питанка отностно Daikin FTYN 50/60
    От mdimitrovm във форум Климатици Daikin
    Отговори: 31
    Последно: 08-10-09, 18:34
  5. Инвертор или конвеционален за охлаждане на 50 m3
    От bymarto във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 02-04-08, 23:08
