Казвате -да работи под номинал-за да не дефроства.Добре но тогава какво трябва да прави 35-цата като номинала и е по-висок от 25-цата (FTX-S),а хардуерно са едни и същи.35-цата да не би да дефроства по-често.
25-ца се слага в около 15 м2, докато 35-ца в 20-25 (примерно). Съответно помещенията ще имат нужда от различна отоплителна мощност. Аз след тази зима, при разлика 100-200 лева от 9-ка до 12-ка бих слагал 12-ка в 15 м2. justify e много прав за оразмеряването. :)
до колкото разбирам моя ftx 35 jv1 е произведен в белгия,о6те каде ги произвеждат
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328557194[/time]_________________________________________________
а,и дриго всеки които чете този форум и се рови из нета то означава че не е доволен от неговия daikin пак казвам че марката е Fujitsu нито веднаж не ми се е налагало да пи6а из нета за каквито и да е проблеми.Daikin трябва да разберат че не пла6таме само за марка,но и за качество..........
Едно лирическо отклонение може да се е коментирало някъде по форума,но :
1.От няколко дена разглеждам сервизното на FTXS и най-ниската температура дадена във таблиците е -10 градуса.
Ето това е дадено примерно 22гр/ 2.12-отдава/ 0.66kw -консумира/,но при -15 нищо не се дава.Колко отдава и колко консумира ако някой знае, дали изобщо е за работа на-15гр.
2.И сега го дават пак да падат температурите как ще е най-добре да ги държи ме -режима?Примерно зададени на по-ниска температура вент. ауто(примерно 20гр.) или по-висока примерно 24гр.
Дръж си го на 23-24,но вентилатора НЕ на АУТО! Аутото много вдига консумацията,след дефрост може да ти задържи дълго на номинал и над него и за 30мин. пак дате вкара в дефрост.На 3-4 скорост е добре разтоварен компресора и стабилно подържа температурата.Цитат:
Първоначално публикувано от TODORIN777
Още 2-3 зими като сегашната и "голямата сила" със "змея" май ще ги понижиш в звание. Вече почна лека полека да намекваш, че се зорят; Джъсти се оказва прав за японското оразмеряване... :)Цитат:
Първоначално публикувано от aruba_man
Миналата зима имаше само -18 и то за една вечер. Такива много ниски температури със седмици им е за сефте. При -20 вече издъхват, наистина. Но е похвално, че се справят с такива помещения. Миналата седмица ходих в апартамента. В единия е 5-6 градуса, другия около 15 без отопление. Ако ги сложа там - ще пеят. Ти ела да видиш при мен какво е. Ако няма отопление вътре е по-студено отколкото навън. :))
По мои наблюдения от последните дни на АУТО размразява по-рядко отколкото на вентилатор 3-4-5 степен. Предполагам, че това е такам защото от по-високата скорост на вентилатора има по-голям топлообмен и от там компресора се ускорява повече да навакса изстиването на вътрешния топлообменник.Цитат:
Първоначално публикувано от necata2
Да видим дали някой може да обясни това:
Днеска в Пловдив има цял ден обилен снеговалеж.Климатика е една буца сняг, зададен на 24 гр.и не се сеща да дефроства топли си доволно .Тука е -6 гр. в момента а в стаята е 26 гр.Не знам от колко време не беше дефроствал видях че е заледил чак тавата ,затова го принудих да дефростне. Когато най-много трябва да дефроства познавайки го как работи сега направо ме изненадва.Консумира 480W разхода направо е добър за условията в които работи.Ще го видим до утре важно е да посържа вътрешната температура.
Същата работа като твойта(и аз съм от Пловдив)подовия за цял ден само 2 дефроса даже му ударих една метла ,че не се виждаше от снега иначе подържа 23гр. и при -3 още работи ОН-ОФ.
направо сам възмутен от боклуците на daikin.....на външното тяло пише,че е произведени в чехия а на вътрешното пише,че е произведено в таиланд :yikes е как така какво става по магазините никои не знае а иначе знаят да взимат парите.днес комшията се оказа,че е с съ6тия ftx 35 (боклук) и тои с проблеми,че не топли,че бръмчи и какволи оште не но гледам и при него съштото като при мен едното правено в чехия а другото нз си каде,е това ка4ество ли е ,и питам техниците за дефроста дали е нормално и те като развиха една смотана теория,4е така трябвало да прави,4е немогли да засечът проблема и незнам си какво по далече от daikin ftx 35
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328730240[/time]_________________________________________________
незнам как да пиша в саита на daikin да им кайа аз какви боклуци правчт мамка им.................................................................................................. :095:
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328730531[/time]_________________________________________________
купете си daikin за да се запознаете с всички техници в вашият град :help
Ако пишеш малко по-грамотно може и да се съглася,че Дайкин са вид климатици.
Защото в момента и едно Рено Лагуна му замръзна нафтата,но не съм писал нищо идиотско в форума на Рено.
Сега по темата:Климатикът става ,но при определени обстоятелства,има лексикон на джустито,пиши и
ще се изясни кой е по-по-най.А ако не ти харесва климатикът му фърли един бой,па каквото стане.
Боклук!?!?!???Е ми защо не си купи Дайсейкай за 2500?!?За 1300 лв. толкова и това е достатъчно оразмерявайте си климатиците и няма да имате проблеми,вярно е че при доста студено време почват да бучат но чак пък боклук..не бих казал и да не забравяме че работния диапазон на тези климатици е -15 градуса.
Не си прав приятелю ! Не знам дали си виждал как работи тази машина или говориш по принцип .Цитат:
Първоначално публикувано от lavsho
С моя скромен опит като ползвател на климатизатори мога да ти кажа ( за пореден път) , че това е най-голямото дръвце ( FTX25, 35 ) , което някога съм виждал. Наистина до НУЛАТА работи много добре, като се изключи фученето на въздуха от вътрешното тяло. От НУЛАТА надолу е пълна тргедия. Неслучайно някои търговци казват, че става само преходните сезони. Демек за есента , пролетта и навярно за лятото. Правил съм официално запитване до Дайкин - Австрия . Бях препратен към БГ представителите им .Това говори най-много за "голямото" им име , колко са сериозни , лоялни към клиентите и т.н. Понякога всички допускаме грешки с избора си и това е нормално. Но също така е нормално нещо , което не ти върши работа да бъде върнато на търговеца. Само че не и тук в Абсурдистан.
За същите пари ( примерно 1300 лв) може да се закупи истински климатик , дори + включен монтаж, перфектно топлещ и при -15 , без дефрости на време и с повече екстри от FTX-а. Мога да цитирам модел на Панасоник, отговарящ на по-горното условие , от който останах просто очарован . Та ... за мен Дайкин просто се позовават на стара слава , която скоро ще бъде заровена дълбоко в земята . :Drinks:
Ами ако човека продава джапанки на пазара и климатиците са за него мъглява история? При желание(намерение) да закупи климатик се набухва на първия търгаш или чете форуми, къдет' се изявява каймака на гилдията и най-добрите кръжочници :tazЦитат:
