Re:Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
Първоначално публикувано от biro
estqwerty, подовите на дайкин не са по време. Могат да влязат в дефрост 28 минути след като са приклюили предния дефрост само ако има голямо натоварване. Ако няма натоварване може да влезе в дефрост и след 4 часа.
Точно така излезе. Моят от два дена съм го сложил на Econo и не съм го хващал да дефроства. Снощи беше около -10, вярно при зададени 21 прави толкова, преди правеше 2 градуса повече, но струята е достатъчно топла. :)
И кое му е комфортното на серията "Комфорт" - през 28 минути размразява цял ден и цяла вечер. Особено през нощта докато спиш е адски некомфортно.
Пълно недоразумение и подвеждане на клиента е "комфортната" им серия FTX...JV, колкото и да не им се иска на някои да го признаят.
...И за пореден път да кажа, че помещението няма нищо общо в случая. Ако искаш и във вътрешна тоалетна 3 Х 3 го сложи, все същия ще е резултатът - дефрост на 28 минути...
Ами явно са искали вместо да напишат стандарна серия са я кръстили комфорт. Сега не разбрах тоя даикин ти ли си го избра или ти го препоръчаха ?
Велев, ти защо го продаваш този FTX, гледам го имаш на склад? :)
Първоначално публикувано от aruba_man
Aruba, то и аз го имам в сайт-а, но това не значи, че бих препоръчал на клиент, а ако някой много държи да го има само срещу подпис на документ, че е запознат с негативите! Лично на мен думите не са ми скъпи и отделям достатъчно време за да обясня на всеки един клиент всичко, което иска и е нужно да знае за да направи добре информиран избор.
Аз от FTX признавам само 50 60 70GV вчера питах клиентка как се представя 50GV в студовете каза че стария климатик Хитачи никога не е топлел като този, Малките FTX не ги препоръчвам за отопление.
при тях зара е хвърлен и се е паднало 44 а не 28 - какво им признавате ?
в неизолирано помещение или където не е преоразмерен няма да топли.
имам един познат с ftx50-ка в спалничка 15м2 - много е доволен - това абсолютно сериозно не се шегувам.
Колеги(Mega и VeleV.Klima), отправяли ли сте запитване към официалните вносители относно тези проблеми ? Интересно ми е какво е тяхното становище по проблема.
Може ако е продухан не вакумиран и работи с 40% от фреона си. Имам клиенти с по 40м2 и ходят по къс ръкав зимата така че ти изхождаш от един а аз съм сложил доста повече от един,
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Серия "Кофти" май по- му приляга като наименование, вместо "Комфорт"... :)
Този Дайкин първо си го харесах от сайтове в интернет, където се обяснява "всичко" за модела. Сайтовете са на вносители. Нищо в тях обаче не се споменава за твърде честия дефрост и неспособността за справяне със зададена задача при температури близки до нулата и под нулата. Напротив, пишат че гарантирал оптимална реакция спрямо различните температурни условия. Зададената температура в помещението се достигала бързо и оставала стабилна.
Само да кажа, че въобще не се достига зададената температура, това е просто невъзможна задача за климатика! Камо ли да остава стабилна! Единственият начин е да дам дистанционното на 28-30 градуса, след известно време като ми вдигне на 21-22 (може и след един дефрост време да успее), тогава трябва да намаля дистанционното на 21 и тогава вече да ми изключи, щото видиш ли е достигната "зададената" температура. Много скоро обаче в стаята отново става хладно и температурата пак пада под зададената... и т.н. и т.н.
Също така в самия магазин продавачите (и собственици) ми потвърдиха че топлел много добре зимата. Даже се двоумих дали да не взема 25-цата, понеже стаята ми е малка и отговаря точно на критериите като за 25-ца. Казаха ми, че по-добре да взема 35-ца ако искам хубаво да ми топли. Те имали същия, в подобна по големина стая и голяма жега правел.
Първоначално публикувано от kokovi4
Не, изобщо не монтирам тази машина. Бягам от евентуални проблеми с клиенти. Аз имам желязна логика и тя е, че не може да купиш най-бюджетния модел на една марка и да искаш да прави чудеса и да се държи като ТОП модела. Има разлика в цените и тя никога не е случайна. Има цели отдели при производителите, които смятат къде се позиционира ценово дадена машина. Ако не беше така, конкуренцията ще ги смачка веднага. Имаше опити от една-две марки за продажба на цени далече над качеството и много бързо ги свалиха на земята. Предпочитам клиента да ми се обади и да каже колко е доволен, вместо да ме ругае. Продавам хубави и проверени машини. За това имам и време цяла зима да дремя във форума. :)
Поне от една година се говори за проблема с дефроста на FTX- серията.
Според мен етиката на търговците ( нявярно повечето са етични :)) би изискала да бъдат уведомени клиенти при покупка на FTX-ве , че дадената серия е предимно за охлаждане с възможност за отопление при Т' над нулата.
Айде миналата година не знаеха и научиха от клиентите, но сега навярно са чули за дръвцето FTX , че не става за нищо... Сигурно бая се печели от марката Дайкин щом все още ги имат на склад. Ако се печелеха стандартните проценти навярно отдавна нямаше да ги зареждат ...
Ако ти дават от продажната цена 1300 лв - 400 лв за теб , що да не препоръчваш , а ?
Няма да забравя на времето мой познат ( добър) , занимаващ се с климатици как ми набута Митсубиши Хеви 9-ка , за 1900лв, макар че бях тръгнал пак за Панасоник. В последствие се оказа , че комисионната му е 40% от цената , естествено, че ще препоръча него. А още по в последствие разбрах реалния COP на отопление на дървото-инвертор= 2,95 . Ба си ! за 2 бона . Издържа 4 години, беше най-шумното нещо което съм имал , а после замених с най-прехвалената марка - Дайкин FTX ... :)) Не и върви на тая стая , мамка му ...
:Drinks:
Да можело е да го кръстят кофти. 21 да го държиш в тия студове е нормално да падне поне дори на 18 това го забелязвам и при моя климатик в офиса. Но задам ли 25 си държи 22 и е топло.
Човек къде ги дават тия % да почнем да пазаруваме от там?
Колега VELEV,
Заведете ме у ваш клиент с FTX25 , 35 , който ходи у тях си по къс ръкав при температура под нулата и не прави дефрости на 20-30 мин. Не знам откъде сте , но бих дошъл във всяка точка на България до 3 часа . Ако има такъв климатик ще ви хваля нявсякъде , ще ви препоръчвам като търговец номер 1 и каквото още пожелаете .
От доста време дискутирате и малко ми се струва , че не сте голям практик , а повече теоретик .
Докажете ми на практика и ще ви повярвам.
А и още нещо - прочетете сервизните описания на двата модела FTX- FTXS , не бъдете голословен .
