Re:Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
Малко темата отива в една неправилна насока
Първоначално ставаше въпрос за кофти серията FTX35JV от която масово има оплаквания.Аз все още чакам новата платка която ми обещаха от ММС с уверението,че са сменили на един техен клеинт вече и нямало проблем повече, а странното беше,че имали само моето и на този човек опакване....
Помолиха ме да им дам платката която ще свалят за да я изпратят в Дайкин за анализ, защото другия човек не си я давал?????!!!!
Утре ще дойдат и ще видим какво ще стане
П.С.
Тръгнах да пиша,че не бива да се наслагва мнението за един модел от климатиците за всички останали!Аз лично имам още 2 FTXS25/35D и те си работеха и топлеха и НЕ дефростваха през 30мин и при -20 градуса, ткаа че за мен те са перфектни!
Първоначално публикувано от veskol
ето и аз най после се реших да пиша по темата след като я следа от миналата зима. Купих си с голям мерак Уруру Сарара. Те бяха приказки то бяха реклами дето няма друго такова чудо на техниката. Но за съжаление имам съшия проблем на около 20 мин. дефроства около 10 мин. Икакво излиза на практика не може да вдигне температурата. За тези 10 мин. стаята изтива и след това за 20 мин не може да вдигне зададената температура. Моделът е от от най големите 50 струва 4300 лева с поставянето. Срам ме е да кажа че съм дал толкова пари и да не мога да се стопля. Направо съм извън нерви имам чувството че ако отида до офиса откъдето го купих ще направя някоя беля. А от там нагли та нагли нищо му нямало такъв бил модела. Вече втора зима. Съчуствам на всички които имат същия проблем и ви съветвам не купувайте Уруру Сарара за 4300 лева. Ще си стоите на студено.
А помещението е?
ай да видим какво ще стане с тази платка.
я го хвани и направи едно видео - предполагам стига да хванеш два последователни дефроста - и пусни часовника на фотото - да можем да го пуснем в ю-туба па да разправят че работел после климатика.
от там и дайкинците няма как да го смъкнат. и майли/майни що не им работи машината. :)
Интересно ми е и на мене,но разсъждавайки за платката ако е нова то имат и нова серия климатик FTX.Такъв още не съм видял да се продава това са евтини номера.А моят Дайкин вчера в1:00часа на -3 гр. дефрост за 5 мин. при чиста пита.Сутринта пак дефрост айде било е -10 за 15мин дефростна.Снощи много ме ядоса идваше ми да му метна дистанционното на -3гр. при чиста пита.
:embarrassed:Pri -20 nyama kak da stane taya rabota s klimaticite.Samo parno mu e maykata.Tuk v ruse beshe mn. zle rabotata.FTX 50G na DAIKIN ni sazdade mn.yadove.Vsichki 9 br.montirani lyato 2011 se obledyavaha po edin i sasht nachin.I to pri okolo-7,a pri -12 veche blokiraha totalno.Lichno az gi razmrazyavah vsichkite minalia mesec.Malko paradoksalno shte vi prozvuchi,no trite br.FTXN50k koito sa montirani sashtoto lyato raboteha bezuprechno,bez led i topleha...Nyamam obyasnenie za tova.
Пиши на кирилица!
То вече за ДАЙКИН от няколко години всичко е възможно.
Колеги, относно деф. на един клим.,забелязвам в нас простата Мидея-MSM3-12HR,за 1 месец кофичката от маслини,която стои под нея, понеже вн.тяло е на терасата е почти вече пълна.Вътрешната темп. е изключително важна за деф.Стаята е юг,нормално остъкляване PVC-пищов,гипс картон с каменна вата отвътре,ет. 2 изцяло втр.стая.Темп. без отопление не пада под 14-15гр.Когато дефростира Мидеята,по нея няма грам лед,само лекичко скреж,но след като спре копресора,вент.издухва пара и вода отдолу въобще не капе.От тук си мисля,че тези модели на Дайкин не отговарят реално на мощноста,която е посочена на тях,затова са монтирани в по-големи и по-студени помещения и от тук идва проблема.Не е вината във фирмите,които ги продават,а може би в завода производител.
batigoool : наистина интересна работа. как така са блокирали бе?!? да не са спирани?
Първоначално публикувано от TODORIN777
Нали се разбрахме вече за FTXS-вете ...на 240 мин ( 4 часа) правят контролен дефрост ...да има там , да не са валат. :) Засичал съм го в 4 последователни дефроста по часовник . Малките им събратя го правят на 28 мин. Пак бива.
Не мога да ви разбера , защо решихте , че ако е друга-нова платката или софтуера то трябва да е от нов модел климатик ?
Като върнат примерно "Мазда5" за дефектни спирачки от "мазда6" ли и слагат ,или си и отстраняват "детските болести " ?
Под нов модел се имаше предвид - модел с изчистени бъгове. Тоест платка с нов софтуер.
Не вярвам в митът за уж някакъв нов софтуер, който по чудодеен начин щял да оправи нещата.
Молбата към Daikin: Моля, направете корекции в софтуера по начин да могат климатиците ни от 1200 лева да работят като другите Ви модели от 2000 лева. Отговор: Ако направим тези корекции и започнат да работят по същият начин няма ли хората, от които в момента вземаме повече пари да спрат да ни ги дават при положение, че има минимална хардуерна разлика между скъпата и евтината машина.
Някой от инверторните серии модели на Toshiba: 7-ца, 10-ка, 13-ка, 16-ка и 18-ка са с абсолютно един и същ хардуер, като разликата е само в софтуера. И какво излиза, че дерат кожи за един и същ продукт при разлика в цената стотици левове. Разликата между 7-ца и 18-ка е 1000 лева.
Първоначално публикувано от valen1
Факт, но пък като купиш 10-ка например, знаеш, че си взел яка машина, щом я развъртат до 18-ка да кажем. ;) Защо не развъртят един Дайкин 9-ка до 18-ка? Защото ще увехне.
На ДАЙКИН, като гледам, номинала му винаги е качен близо до максимала.Почти всички машини са с номинал над 72% от максималното топлоотдаване.
Първоначално публикувано от deian
А помещението
40 kв/м преди да го купя идваха на оглед исках да съм сигурен че ще мога да го отоплявам. казаха ми да взема най големия да има малко запас. И другото което ми казаха че ако с този климатик не го стопля това помещение няма с какво друго. А сега стоим на студено и се налага да включваме допълнително радиатор.
