Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
FUJITSU ASYA 12LGC ИЛИ DAIKIN FTX25JV
    Aug 2010
    #16
    Re:FUJITSU ASYA 12LGC ИЛИ DAIKIN FTX25JV
    Dec 2010
    #17
    При мен тампоните имат формата на пясъчен часовник като тези
    http://www.aeroflexbg.com/?menu=674
    Има два болта, които са вулканизирани към каучука и така няма твърда връзка между тялото и стойката - съответно вибрациите не се предават, а се погасяват от тампона.
    Jan 2011
    #18
    Dec 2010
    #19
    Oтносно тампоните : според мен е най-добре да се вземат най-меките , тъй като при ниска температура гумата се вдървява и се намаляват антивибрационните свойства на тампоните . А това обикновено са тампоните с най-малък диаметър .
    Sep 2010
    ПЛОВДИВ
    #20
    Според мен,тези тампони са малко излишни,при добре ни ивелирани стойки не би трябвало да има нужда от тях..За шумът тип"преливане на вода" не съм забелязал такъв но при мен тръбният път е малко по дълъг от стандартните 3 метра умишлено с цел избягване на този ефект,явно дължина 3,5-3,8 метра върши работа.Според момчетата,които ми го монтираха ефекта не се проявява при всички климатици от този модел,явно е до серии работата...Като цяло съм доволен от модела и не съжалявам за инвестицията
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #21
    Ето ви тема за размисъл относно шума!
    При мен имам термопомпен бойлер (китайски) доста по-шумен от читав инвертор и по-тих от кое да е LG, което съм виждал Да приемем, че по шум е колкото Midea. Та когато съм вътре в нас, чувам компресора очетливо. Без знчение от сезона. Когато излезна на балкона до него, го чувам много по-тихо, почти недоловимо. Факт е, че в нас се чува по-силно отколкото, когато съм до него! Апартамента е нов, тухла с изолация (някаква, мисля 5-ца). Тялото има тампони с прекъснат болт. Сега идва теорията. Комшия спец по акускитка. Твърди, че лошо изпълнена външна излоцаия, докарва този ефект. Звука вибрира между изолацията и тухлата и ефекта е на лице! Теорията не е доказана, но е много логична!
    В същото време външното тяло на MHI-то от подписа ми е на 80 см. от възглавницата ми. До сега не съм го чул изобщо. Все едно го няма! Но все пак то е много балансирано и дори до тялото да застана, не го чувам. За сметка на това чувам на комшията три етажа под мен едно LG! Работи като трактор.
  9. Moderator
    Nov 2001
    #22
    Нещата са доста по сложни. Сградата може да изпадне в резонанс дори, като има виброизлоация. Няма да изпадам в подробности, но единственото неще, което може да се направи е да се подобри виброизолацията.
    Dec 2010
    #23
    Нещата са много сложни !!! В повечето случаи е КъсмеТ , ако няма вибрации и резонанси . Почти във всички случаи има ...Трудно отстранимо е . Зависи от всичко , не само от изолация ...най-напред от температурата навън , вид на сградата , арматури ... дебелина на стените , материали и мн. др...
  11. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #24
    Да сложни са и всичко е сбор от конкретни условия и дадени фактори...и когато всичко зависещо от теб е изпълнено(правилен избор на място за климатика,климатик - добра марка,монтажник - специалист ,качественни материали...и др.)ТОГАВА вече можем да говорим за късмет.
    А за вибрацията на топлоизолацията и климатика ....съседа ти е напълно прав.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #25
    12-ка и 9-ка дори и дайкин няма как де се сравняват?
    за 20м2 вземи 12-ката за всеки случей.
    Сложи тампони ако изскаш, обърни внимание на нивилацията и оттичането на водата - в някои случеи е по-добре да няма тръбичка сложена отдолу на външното тяло.
    Jan 2011
    #26
    В крайна сметка взех GENERAL ASHA 12 LGC.От една сед. работи нонстоп,като най-ниската Т за това време беше -10-ина градуса,но при ниска влажност на въздуха.Май се справя добре машината-трудно чувам външното тяло,при положение,че е монтирано на ТЪНКАТА панела на терасата и то БЕЗ тампони към стойките.За сега работи добре,но чакам мъгла за тест и при висока влажност. javascript:void(0);
  1. Какво универсално дистанционно да взема за FUJITSU ASYA 12LGC ?
    От JULIANY във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 28-12-11, 09:09
  2. Fujitsu ASYA 12LGC - 2 пъти мига timer.
    От eternal_frost във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 09-08-11, 08:18
  3. Fujitsu ASYA 12LGC - следи от смазочно масло
    От ipnaid във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 12-07-11, 00:25
  4. MITSUBISHI MSZ-GC35 VA или FUJITSU ASYA- 12LGC
    От iankas във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 06-08-10, 11:09
  5. Избор на климатик - ТOSHIBA RAS-13SKV-E или Fujitsu-General ASYA- 12LGC
    От nokias3 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 06-09-09, 00:38
