FUJITSU ASYA 12LGC ИЛИ DAIKIN FTX25JV
  Моля помогнете ми да избера меду тези два модела.
Бях се спрял на FUJITSU ASYA 12LGC ,но от сервиза ми предложиха този модел на DAIKIN FTX25JV под предлог ,че зимата под -10 градуса фуджитсото спира да работи-замръзвало.
Климатика ще го използвам предимно за отопление на хол с приспособена към него тераса -общо 20 кв.
Апартамента е вътрешен,панелен с ПВЦ дограма стените са изолирани с гипскартон,единствената външна стена е тази с дограмата.Тази пролет предвиждам да й правя и външна изолация.
Разчитам на вашето професионално мнение.
     Re:FUJITSU ASYA 12LGC ИЛИ DAIKIN FTX25JV
  Метнали са те.Освен това тази 25-ца на ДАЙКИН е малка за това помещение.
  Какво искаш да кажеш? Метнали са ме за Фуджитсото ли ,или че дайкина е по-добър.
  И за двете.ФУДЖИЦУ си работи и при -20 градуса, а точно този модел на ДАЙКИН не е по-добър от LGC, освен това 25-цата на модела е малка за това помещение.Ако избора ти се свежда между двете машини, вземи LGC.При тези 20 квадрата имаш към 50-52 кубика и ти трябва машина с номинал на топлоотдаване около 3,6 - 4 кв.Аз ти предлагам да смениш сервиза, нещо ме съмнява, че ще си доволен, ако приемеш предложенето им.То на мен ми звучи абсурдно.
  Като собственик на такова Фуджитсу мога да ти кажа ,че няма абсолютно никакъв проблем с отоплението при ниски температури,тествано лично от мен на -13 градуса със силен вятър-държи 24-25 градуса.Стаята е 10-на квадрата+коридор към нея около 8кв.м неизолирана тухла с качествено 5 камерно пвц.И аз бях хвърлил око на този Дайкин но хората от които купих Фуджитсу-то ме разубедиха(въпреки ,че го продават и него)...
  След всичко, което изчетох тук ,май ще се спра на Фуджитсото.
Благодаря ви за бързите отговори,все пак имам още малко време да поумувам.
  Фуджитсу не съм имал , но Дайкин такъв имам от 1 мес. Моделът е сгрешен - БЯГАЙ ДАЛЕЧ от него. Познавам още двама човека с такива дайкини и при тях е така . Под нулата бучат и дефростват на 22-28 мин , макар да не е нужно.
  Аз пък има и двата климатика и даже Даикина ми харесва повече. Истината е в изолацията. Ако вземеш Даикин трябва да FTX35JV, a не 25. Fuji-to е по-мощно от този даикин.
  Ако ще взимаш 12lgc и не си изчел цялата тема за този вид климатик, имай на предвид някой неща.
Тъй като на мен само външното тяло ми е от този климатик и не съм специалист, само ще ти преразкажа четени неща и препоръки от някой от компетентните във форума.
1. При включване и изключване на компресора на външното тяло, вътре в стаята се чува звук като от течаща вода за около 15-30 секунди. При мен тръбния път е около метър и е доста дразнещо. Това ще е по-често когато времето е меко и външното изключва често. За да намалиш този ефект трябва тръбният път да ти е минимум 3 м. и също външното тяло да е монтирано доста по-ниско от вътрешното (при мен не е така).
Ако последното е невъзможно може да се направи маслен трап, все едно че външното е по-високо от вътрешното.
2. Да ти сложат тампони с прекъснат болт при монтажа на външното. Макар да няма силни вибрации на панела никога не се знае. Най-добре си купи ти тампоните, защото винаги има риск монтажниците да ти кажат: "Ей забравихме да вземем, ама на този модел не му трябват".
3. При монтажа Задължително да го вакумират поне 20минути и гледай да няма пречупване на тръби външното тяло да е много добре нивелирано с лек наклон към стената и обртно на компресора .
Ако нещо съм пропуснал, някой да добави.
Иначе климатика топли много добре в студеното - бъди сигурен.
Хайде успех и :Drinks:
  Като го вакумират 20 минути,значи ли,че конусите са добри и че няма пропуск по системата.А тия наклони как да ги направят,с някакви подложки ли и как така хем да е нивелирано,хем да има наклони?
  Имам познати които топлят хол 20кв с FTX35JV и машината се справя отлично.25 ще ти е недостатъчен.С такъв отоплявам 12кв.м и като изключим шумния дефрост съм доволен.На съседите фуджицуто е по-шумно .Жужи като пчеличката мая!Най готино си топли кюмбето :kiss:А тези на които климатиците размразяват на 22 мин. да си викнат майсторите!
				Първоначално публикувано от tmladenov
    Говорим за съвсем лека корекция след пълното нивелиране, която е с цел да не събира лед под компресора и в предната част на външното тяло.
				Първоначално публикувано от johny01
    Нищо не значи, нали за това са монтажниците да установят какво има и какво няма,нужни ли са подложки или не.Ако е нужно има и нивели за наклон.
  Благодаря ти ,TMLADENOV за съветите,ще се възползвам от тях,защото вече съм решил да взимам LGC-то.
Проверих характеристиките на DAIKIN FTX25JV и съм съгласен ,че ще е малък за моята квадратура,а пък FTX 35 JV ми е скъпичък.
Може ли да ми обясниш какъв е този прекъснат болт и как да го търся по магазина.
  ми вземи си един ftyn50 и ще имаш мощен инвертор за без пари.а че ще е по-голям ще е само плюс за студените дни.
