DAIKIN error codes на FTX 50 GV
здравейте днеска реших да видя кодовете за грешки на моята машина FTX50GV и дали е натрупала някакви.
задържа се cansel бутона на дистанционното и почва да изрежда кодовете за грешки.
общо взето се изненадах защото списъка излезе достА дълъг.
след 00 на дисплея излязоха още :
U4 , F3, F6, L5, A6, E5, LC, C9, U0, F7, C7, H8, J3, A3, A1, C4, C5, H9, J6, UA, A5 J9, E8, P или R 4, L3, L4, H7 И U2 след което имаше дълго пиуване и U1, UF, EA и накрая пак 00 след това почна да ги върти наново.
и питането : някой грешки ги няма в мануала. само U0 изглежда опасно защото ми излиза липса на гасчица.
дали е нормално? за клима на 2 месеца.
да не трябва да го нося на майстор да му чисти грешките в компютъра :) то майстора трябва да дойде де :)
Re:DAIKIN error codes на FTX 50 GV
Колега вземи си прочети инструкцията !Това ти са просто възможните грешки ,които са заложени за проверка.Когато на някой код има звуков сигнал-там е грешката!Дано ме разбра!
Дълъг сигнал на 00 - значи че няма никакви грешки. Къс сигнал на 00 - значи има някъде грешка . Тогава започват да се въртят една по една . Ако на някои код изписка дълго - то това е грешката . Ако писка късо - няма грешка.
Чистенето на грешки става посредством издърпването на щепсела за 1-2 мин.
U2 значи е премигвал тока някога , но грешката се помни . При мен също се бе появявала веднъж. Дърпаш шалтера и чистиш грешките , след време пак гледаш и така... :Drinks:
аха значи U2
благодаря за разяснението за звука и за шалтера. :) дано скоро да няма други грешки.
това с каква цел е?Ако си работи нормално,вероятно няма да има проблем!
Извинявам се, че изплозвам темата, но при мен има дълго пиукане на F3 което го дават да е :Контрол за висока температура на отходна тръба. Интересното е че климатика не работи както трябва. От една седмица го намирам сам да се е изключил т.е. желузите са затворени и само мига зеления диод. От дистанционното при натискане на бутан пиука но нищо не се случва. След изключване от предпазитела нещата се оправят, но не духа както трябва. При минусови температури без проблем достигаше зададените градуси, а в момента при положителни температури духа хладно. Филтрите са чисти. Някъкви идеи?
няма да мога да помогна но моя не съм го виждал да мига зеленото.
отиди в фирмата и се консултирай с тях.
това май е темп на фреона който излиза от компресора или на самия компресор???
Благодаря за мнението! Някой с опит няма ли да сподели!
поразгледах документацията - грешката по-принцип е сериозна но може и да излезе нещо глупаво. от датчик до теч на фреон,ммм но може и да трябва да се сменя чаркалак.
качам ти страничката от сервизното.
но пак казвам звъни им - ти не можеш да направиш нищо за тази грешка - ако нямат сервизното - разпечатай страницата и им я зааннси :)
пак съм пил и няма да ръся повече глупости :Drinks: наздраве и да пишеш какво е излязло.
Първоначално публикувано от estqwerty
:offtopic: estqwerty, имам чувството, че не спираш да пиеш - сутрин, обед, вечер, през нощта. Как издържаш с това темпо? Наздраве :Drinks: :)
Този пост го приеми с чувство за хумор :Drinks:
Благодаря за отговора. Обезателно ще споделя какво е излязло :Drinks:
:) дано да излезе нещо глупаво, и да не съм прав.
Здравейте отново. След разговор с фирмата ме посъветваха като за начало да пробвам да изключа климатика от ел. мрежа за повече от час. Снощи го оставих цяла нощ изключен и тази сутрин проблема с грешка F3 го нямаше. Остава да видя да ли ще продължи сам да се изключва. :)
Отговор: Re:DAIKIN error codes на FTX 50 GV
Какво стана с F3 моя климатик дава същата грешка, дано да си онлайн и да кажеш.
vladun
Отговор: DAIKIN error codes на FTX 50 GV
F3 - Discharge pipe temperature control.
Погледни външния топлообменик, да не е мръсен, нещо да блокира топлообмена ...
