Резултати от 1 до 15 от общо 19
Like Tree10Одобрявам
DAIKIN error codes на FTX 50 GV
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    здравейте днеска реших да видя кодовете за грешки на моята машина FTX50GV и дали е натрупала някакви.
    задържа се cansel бутона на дистанционното и почва да изрежда кодовете за грешки.
    общо взето се изненадах защото списъка излезе достА дълъг.
    след 00 на дисплея излязоха още :
    U4 , F3, F6, L5, A6, E5, LC, C9, U0, F7, C7, H8, J3, A3, A1, C4, C5, H9, J6, UA, A5 J9, E8, P или R 4, L3, L4, H7 И U2 след което имаше дълго пиуване и U1, UF, EA и накрая пак 00 след това почна да ги върти наново.
    и питането : някой грешки ги няма в мануала. само U0 изглежда опасно защото ми излиза липса на гасчица.
    дали е нормално? за клима на 2 месеца.
    да не трябва да го нося на майстор да му чисти грешките в компютъра то майстора трябва да дойде де
    Sep 2010
    Re:DAIKIN error codes на FTX 50 GV
    Колега вземи си прочети инструкцията !Това ти са просто възможните грешки ,които са заложени за проверка.Когато на някой код има звуков сигнал-там е грешката!Дано ме разбра!
    Dec 2010
    Дълъг сигнал на 00 - значи че няма никакви грешки. Къс сигнал на 00 - значи има някъде грешка . Тогава започват да се въртят една по една . Ако на някои код изписка дълго - то това е грешката . Ако писка късо - няма грешка.
    Чистенето на грешки става посредством издърпването на щепсела за 1-2 мин.
    U2 значи е премигвал тока някога , но грешката се помни . При мен също се бе появявала веднъж. Дърпаш шалтера и чистиш грешките , след време пак гледаш и така...
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    аха значи U2
    благодаря за разяснението за звука и за шалтера. дано скоро да няма други грешки.
    May 2010
    това с каква цел е?Ако си работи нормално,вероятно няма да има проблем!
    Feb 2008
    Извинявам се, че изплозвам темата, но при мен има дълго пиукане на F3 което го дават да е :Контрол за висока температура на отходна тръба. Интересното е че климатика не работи както трябва. От една седмица го намирам сам да се е изключил т.е. желузите са затворени и само мига зеления диод. От дистанционното при натискане на бутан пиука но нищо не се случва. След изключване от предпазитела нещата се оправят, но не духа както трябва. При минусови температури без проблем достигаше зададените градуси, а в момента при положителни температури духа хладно. Филтрите са чисти. Някъкви идеи?
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    няма да мога да помогна но моя не съм го виждал да мига зеленото.
    отиди в фирмата и се консултирай с тях.
    това май е темп на фреона който излиза от компресора или на самия компресор???
    Feb 2008
    Благодаря за мнението! Някой с опит няма ли да сподели!
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    поразгледах документацията - грешката по-принцип е сериозна но може и да излезе нещо глупаво. от датчик до теч на фреон,ммм но може и да трябва да се сменя чаркалак.
    качам ти страничката от сервизното.
    но пак казвам звъни им - ти не можеш да направиш нищо за тази грешка - ако нямат сервизното - разпечатай страницата и им я зааннси
    пак съм пил и няма да ръся повече глупости наздраве и да пишеш какво е излязло.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    estqwerty, имам чувството, че не спираш да пиеш - сутрин, обед, вечер, през нощта. Как издържаш с това темпо? Наздраве
    Този пост го приеми с чувство за хумор
    Feb 2008
    Благодаря за отговора. Обезателно ще споделя какво е излязло
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    дано да излезе нещо глупаво, и да не съм прав.
    Feb 2008
    Здравейте отново. След разговор с фирмата ме посъветваха като за начало да пробвам да изключа климатика от ел. мрежа за повече от час. Снощи го оставих цяла нощ изключен и тази сутрин проблема с грешка F3 го нямаше. Остава да видя да ли ще продължи сам да се изключва.
  17. Тук е от
    Jun 2013
    Отговор: Re:DAIKIN error codes на FTX 50 GV
    Какво стана с F3 моя климатик дава същата грешка, дано да си онлайн и да кажеш.
    Цитат Първоначално публикувано от vladun Виж публикацията
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: DAIKIN error codes на FTX 50 GV
    F3 - Discharge pipe temperature control.
    Погледни външния топлообменик, да не е мръсен, нещо да блокира топлообмена ...
  1. Error Codes за всякакви климатици
    От babati във форум Всичко за климатиците
    Последно: 30-11-11, 17:09
  2. Отговори: 16
    Последно: 19-07-11, 23:05
  3. Daikin FTX25... - Error E6 - Compressor Lock?
    От Mega във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-03-11, 20:55
  4. RSS Reader с поддръжка на BB Codes
    От The Mask във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-02-07, 10:08
  5. Forum codes
    От mitkko във форум За Форума
    Последно: 12-04-05, 11:20
