Резултати от 1 до 8 от общо 8
FTXS35G
    Sep 2009
    FTXS35G
    Здравейте,мислех в/у нещо докато гледах външното тяло на FTXS35G но така и така не стигнах до отговор,
    А именно,има ли значение дали датчика за температурата на външното тяло го пече слънце или е на сянка?
    Т.е дали има значение за отчинатено на външната температура.
    Благодаря.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Re:FTXS35G
    здравей , има разлика дали го пече , но дори и да скриеш датчика на сянка няма как да скриеш цялото външно тяло?
    за лятото не мисля че ще има значение дали е напечен или не.
    Sep 2009
    Re:FTXS35G
    Каква е разликата щом има такава??
    Защо мислиш тогава че има разлика щом като няма значение дали ще го пече през лятото?
    Питата на тялото ми е достатъчно скрита да кажем.Само в най горната част където е датчика не е скрита.
    Обоснови се..
    Nov 2009
    Бургас
    Re:FTXS35G
    И да го пече,няма да е за дълго,пък и самият датчик малко или много е изложен на течението породено от вентилатора.Отделно има още 4 датчика,които няма да потвърдят изменения в съответния наблюдаван "участък" и процесора може и да не му обърне внимание.Според мен няма да има голяма разлика в поведението на машината,но пък ти можеш да я наблюдаваш /ако ти се занимава/ и да споделиш.Би било интересно!
    Sep 2009
    Re:FTXS35G
    А би ли ми казал кой са и къде се намират другите 4 датчика?
    Аз знаех че са само 2,един на външното и другия на вътрешното тяло.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Re:FTXS35G
    имаш един който следи температурата на фреона който излиза от компресора.
    има и един който е на външния топлообменник.
    този който е щръкнал навън
    и има един който е във вътрешното тяло.
    иначе според мен няма значение дали го пече или не - защото лятото така или иначе се напича тялото отвън, температурата си се предава и няма значение дали ще е насянка, а и се пообдухва поне малко от перката.
    сега може да те излъжа но : външният сензор се ползва за размразяване на питата при отрицателни температури
    а бе щом е бачкал климатика зимата и е размразявал нормално, че издържи и лятото.
    Re:FTXS35G
    sladi4kia, удари му един танц за успокоение и остави климатика да си върши работата.
    Sep 2009
    Re:FTXS35G
    Той си върши работата.
    Исках само да знам дали ако този датчик е на сянка ще се промени ли работата на климатика..
  1. помогнете спешно: DAYKIN FTXS35G или MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD35VA
    От denis_7 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 27-03-12, 14:25
  2. DAIKIN FTXS35G за помещение 30 м2
    От Icofen във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 07-09-11, 22:27
  3. Daikin FTXS35G - замръзна ми външното тяло!
    От sladi4kia във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 06-02-11, 20:35
  4. FTXS35G VS FVXS35F Кой е по-добрия ???
    От Georgi Penchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 13-08-10, 17:05
  5. Daikin FTXS35G - относно монтажа
    От molinari във форум Климатици Daikin
    Последно: 24-07-08, 20:24
