Daikin, не спира да охлажда при достигане на зададената температура?
    Nov 2007
    мисля че имам проблем с климатика и за това реших да пиша тук да знам дали съм прав. Климатика ми е DAIKIN FTX50GV1B/RX50G2V1B. Когато го пусна да духа студено, независимо каква температурата е зададена на дистанционното(даже да е 28C) той духа и не спира. Примерно ако температурата в стаята е 24C и аз го пусна на 23 и след това увелича градусите от дистанционното, климатика не спира. Това става само когато е на охлаждане , същото нещо като го повторя, но да духа топло няма проблем,т.е. при топло когато достигне зададената температура спира да работи, а на студено не. Дали има някакъв проблем. Благодаря Ви.
    Re:Daikin, не спира да охлажда при достигане на зададената температура?
    На охлаждане не спира да вентилира, независимо дали компресора работи или не. Може би това те заблуждава че охлажда непрекъснато.
    Ямбол
    И аз мисля, че нищо му няма.
    Nov 2007
    ами да не спира, знам че има модели климатици които духат постоянно , но не съм сигурен този модел дали е така, имам го от 1 година , а не помня миналата да е правил така ..
    На отопление когато спре компресора спира да духа и вътрешното тяло, но на охлаждане вентилатора на вътрешното тяло не спира.
    Nov 2007
    благодаря, аз се бях притеснил
  9. Moderator
    Nov 2001
    Има и друго нещо. Ако клапата е насочена надолу климатика мери температурата на в горната част на стаята, а в долната част е студено и се получава описания ефект. Това важи особено за стаи къде пече директно слънце и вентилатора е на ниска степен. Така, че не се шашкай.
    Mar 2008
    Я мини на дистанционното на автоматичен вентилатор и ще започне да спира и на охлаждане.
    Цитат Първоначално публикувано от mir71
    Кой е тоя дайкин, който спира вентилатора на охлаждане? Ако го направи ще се образува плесен, работейки вентилатора изсушава топлообменника чрез обдухване.
  12. Member Аватара на Bivola
    Наскоро пусках тук във форума същия въпрос за моя Дженерал 12USB.По същия начин не спира вентилатора на охлаждане а само го намалява до LOW,а не както на отопление съвсем леко да превърта въздуха,за да следи температурата.И ужким се оказа,че така трябвало да бъде,за да не образува мухъл...вентилаторът е на AUTO
    Jan 2011
    На моето Мицубиши пък, когато е на cool и auto вентилатор, като изключи компресора, продължава да духа не на low, а на med. Ако евентуално ти пречи, трябва да се сложи на quiet или low.
  1. Fuji 14LGC не достига зададената температура
    От poisoner във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 15-01-13, 23:41
  2. Sanyo SAP-V22H - не поддържа зададената му температура
    От zicfrid във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 15-12-10, 17:16
  3. Отговори: 19
    Последно: 17-12-09, 21:38
  4. Panasonic CS/CU-RE12JKX - не поддържа зададената температура
    От Стоян във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 08-07-09, 18:29
  5. Gree ACS-09GP - превишава зададената температура
    От predator_310 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 17-10-08, 19:35
