Ами аз съм Иво от Русе.
Нов съм тук.
Чудя се фуджицуто дали ще може да устиска през зимата.
До сега бях клиент на топлофикация,но вече се отървах от тях и трябва да се топлим с нещо през зимата.
Нов съм тук.
Иво взимай дайкина,ако успееш да го намериш на хубава цена.Но трябва да знаеш,че отоплението с климатик няма да е точно ,като такова с ТЕЦ както си свикнал до сега,а и дали ще е икономично при твоите условия-не.Помисли сериозно поне на първо време за изолация на тавана,че така ще грееш мишките на тавана и ще обогатяваш енергото,с тази дограма, без изолация и т.н.-говоря ти това от опит.Имаш време до отоплителния сезон...успех. :)
Това също е хубав климатик CS/CU-E15LKE-3 Etherea.
http://www.cameo.bg/panasonic?start=6
Здравейте, реших да ползвам темата на колегата.
Искам да се отоплявам с климатик и се колебая между няколко модела:
General ASHA-14LGC
http://www.klimatici.biz/%D0%BA%D0%B...sha-14lgc.html
General ASHG-14LE
http://www.klimatici.biz/product/685...ashg-14le.html
FUJITSU ASYA 14LGC
http://www.klimatici.biz/%D0%BA%D0%B...sya-14lgc.html
и
основния опонент:
Daikin FTX50GV
http://www.klimatici.biz/%D0%BA%D0%B...-ftx50-gv.html
Живея в София, последен етаж, над мен има полуетаж, изложението е западно. Приложил съм снимка на площите, които трябва да се отопляват. Квадратурата е 30.03 кв. м. Стандартна височина 2.60м.
Виждам, че Дайкина е доста хвален, но поради факта, че целя максимална икономия ме притеснява минималната мощност на климатика: 1.70kW - т.е. ще харчи 0.47kW. За сравнение 14LE ще харчи 0.23kW. Не целя в нас да е баня - повече от 21-22 градуса не ми трябват.
*Пропуспах да кажа, че имам PVC дограма и външна изолация.
А защо да не отопляваш и терасата? :taz Не разбрахте ли, че това не бива да се прави?
Като сте решили да се отоплявате с климатик - минимум по едно вътрешно тяло в помещение.
Отворът между двете помещения е около 1.5-2 метра. Няма врати, няма нищо.Цитат:
Първоначално публикувано от Kasap
И каква очаквате, да бъде температурната разлика между 3-те "помещения"? Тази секция, не ви ли се струва, че ще пречи?
Надявам се да не пречи толкова, защото има пак около 1.5-2 метра между нея и стената, а между нея и тавана разстоянието е около 50 см. Другият вариант на разположение на климатика е след секцията, но точно там има легла и ме притеснява да не духа.Цитат:
Ако не смениш мястото на секцията и вътрешното не е срещу вратата ,няма да стане.Само ако преместиш секцията има шанс да топли и вете помещения.
@JaDaWiN Тези 500лв., които смятате, че ще спестите ще ги платите тройно, когато установите, че машината и монтажа не отговарят на представите ви за комфорт. Но никой не е в състояние, да ни отнеме избора, да се правим на маймуни. :taz
Желая ви успех в начинанието! :Drinks:
Добре, ако е такъв препъни-камък, ще я преместя тази секция. Но държа климатикът да не е над леглата. Дори сега да духа топло лятото ще е студено и не искам спящите там да настинат.
Досега се топлихме с конвектор Delonghi, сложен при прозореца. Последните две зими беше топло, но сметката за ток беше 250 лв. Тази сума не ни устройва и затова се насочихме към климатик.
Отново казвам - не ми трябва температура над 20-22 градуса.
При тези обстоятелства кой от гореспоменатите климатици бихте ми препоръчали?
... От мен да знаеш, за да не настива никой, климатика само над леглото и то хубав климатик! Аз самият съм го сложил там, както и на десетки клиенти!
Имам по-добро и по -комфортно предложение.Kакво ще кажете за 2 климатика мицубиши илектрик GE25VA по 1099лв всеки един. Дилъри за СофияЦитат:
Първоначално публикувано от JaDaWiN
Как ти се струва???
...и ако може го набримчи на по-висока Т° и струята задължително в/у теб за да ти стане горещо и да се поразхвърляш. Така по-лесно и качествено прешлените на гръбнака ти ще "захапят" някой нерв. Ако климатика е далеч от теб, то ефекта не е същия и няма да се насладиш напълно на удоволствието :tazЦитат:
Първоначално публикувано от Mega
Скъпо. Абсолютният максимум с поставянето е 2000лв.Цитат:
Първоначално публикувано от justify
И все пак никой не ми каза нищо за посочените от мен модели.
А относно поставянето над леглата - дали ако стрията е насочена вертикално и е в режим Sleep ще духа над леглото (т.е. 2 метра пред климатика)?
