Daikin FTX 50GV или General ASHA 14 LGC
Бихте ли дали бърз съвет за един от двата модела. Живеем в София, пространството за климатизиране е 33 кв.м., но става дума за 2 преходни стаи - хол и спалня, еднакви по размер - всяка на 5.50 х 3, вис. 2,5. Връзката между стаите е една стандартна врата, смятаме да сложим климатика в хола. Трябва ни и за охлаждане, и за отопление. Стаите са с югозападно изложение, цял следобед пече силно, лятото е непоносимо горещо. Сменяни са дограмите с PVC, но не са кой знае колко добри. Не е правено саниране на апартамента (панел, старо строителство), повечето ни преки съседи са се отказали от топлофикация. Бюджетът е ограничен, от 1500 лв до 2000 лв максимално, ама наистина максимално. Нямаме възможност за 2 климатика за 2-те стаи.
Колебаем се между:
 http://www.**********************/klim...4lgc-626.html#
и
 http://www.**********************/klim...x50gv-795.html
Това, което чухме като ПРОТИВ Дакина е, че е прекалено голям като мощност за хола, бързо ще охлажда, а другата стая ще си остава по-топла, и обратното. Освен това бил по-шумен, както и вътрешното му тяло - грубо като размер за стаята. Мен ме притеснява дали Фуджицуто ще се справи с двете стаи, още повече, че вратата е в противоположният ъгъл на стената (спрямо мястото за монтаж на климатика) и дали няма да се преработва през зимата.
Намаме мн време да решим, защото офертата за Дайкина скоро ще се изчерпи за тази цена, ако това е нещото за предпочитане. Ако някъде синтезирано е повдигана темата, ще се радвам и на линк.
Благодаря!
     Re:Daikin FTX 50GV или General ASHA 14 LGC
  Човече, ще направиш голяма грешка с тези машини. Просто не се прави по този начин. След като нямаш възможност, климатизирай си едната стая, а другата - като й дойде реда.
  Ако приемем за голяма грешка неудобството от разликите в температурите между стаите - така е . Безспорно с два в апартамент ще е по-добре.
От няколко години се отоплявам с Дайкин в единия и 14ЛСС в другия апартамент , които са по около 50кв.м.
Повече съм доволен от Дайкина.
				Първоначално публикувано от mcea
 Ако приемем за голяма грешка неудобството от разликите в температурите между стаите - така е.
    Освен ниския COP, високия шум, силния вятър, работа в он/офф... като прибаваим и 10оС температурна разлика. Верно нема нужда. :taz
				Първоначално публикувано от Kasap
      +1
  Благодаря за отговорите! За втори климатик също сме мислели, но не за това пространство, а за детската стая. Наистина не можем да си позволим 3 климатика, идеята беше да се откажем от топлофикация и лятото да не се печем в спалнята като в микровеле.
Все пак има ли някаква смислена алтернатива за нашата ситуация?
				Първоначално публикувано от Mecana
    Бюджетни климатици, конвенционалка + Мидея и разбира се - японки /2ра ръка/. Всичкото това по-смислено. :RTFM:
  Току-що във форума попаднах на сходна тема: Niki72 е питал за подобно преходно пространство, със същата квадратура и там е препоръчан многократно Дайкина, 50-ка. Просто той не е питал за алтернатива, сменял е стар Панасоник 9-ка, имал е в другата стая конвектор, пускан в редки случаи. Става дума за това:
 https://forum.setcombg.com/index.php/topic,44877.0.html
В този смисъл, наистина ли е толкова абсурдна идеята за читав мощен климатик за преходно пространство?
  Идеята изобщо не е абсурдна, защото когато имаш нужда да работи машината е много по - добре да не е в същата стая! И през отоплителния сезон, а да не говорим за охлаждането.... Това решение се практикува доста често и е сполучливо - грабвай си Дайкина и ще видиш че нещата не стоят изобщо така. За каква температурна разлика от 10 гр става въпрос немога да разбера, пре условие че така се отоплявам и охлаждам от 6 години и такъв абсурд никога не е имало. Да - разлика ще има, но става въпрос за 1,2 - 4 гр... Всичко е въпрос на разположение, монтаж и разбира се изолация....
  Че то изобщо няма база за сравнение, Дайкинът е много по добрият климатик.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1311365450[/time]_________________________________________________
Посоченият модел на Женерал, може да се сравни с FTXN50, но в никакъв случай с FTX50
				Първоначално публикувано от ya
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1311369000[/time]_________________________________________________
    +1
				Първоначално публикувано от mir71
      ?!?!?! Ако имаш предвид течението, което климатика създава при работа в дадено помещение и което е много неприятно, съм съгласен, но нали няма да ме посъветваш да си монтирам машината в коридора и да отварям вратата на всекидневната, където ми е нужн отопление/охлаждане, че да не усещам завихрянето на въздуха?
      При теб - вероятно да, но как може да си сигурен, че при друг ще се получи? Всяка къща е със специфични особености. В моята номерът с един климатик няма да се получи. Няма да обяснявам защо, че ще стане мн.дълго. Накратко - имам две 12-ки, които са в помещения, свързани с коридор. Когато разтворя навсякъде, включвам и двете щайги на min вентилация. Ако работи само едната, консумацията на ел. е/я е доста по-голяма и се получава голяма температурна разлика, която теб не те притеснява, но мен ме дразни. А и трябва да увелича скоростта на вентилация, което е неприятно. И какво се получава в крайна сметка - където работи климатика е студено и ветровито(лятото), а в другата стая е доста по-топло, но не бръмчи климатик. Когато работят и двете машини, температурата е хомогенна, няма течения, а и общата консумация е по-ниска. Като цяло, не съм привърженик на варианта 2 в 1, макар в някои случаи да е удачен - не отричам. Но рискът е голям и много неоправдан, при положение, че за човека подобна стъпка си е разход, а не моментна прищявка и експеримент.
  Това е един от редките-разкошни моменти, заради които живея в този форум! :Drinks:
Точно сега, се изправихме потребители - срещу търговци/монтажници. И това е момента на истината.
 :offtopic: Mecana, ти какво предпочиташ - да правиш секс, да гледаш секс, или да говориш за секс? Общо-взето, в това е разликата.
Има и една подробност - каквото и решение да избереш, то ще е правилно. Само до момента, в който намериш с какво да го сравниш...
  Здравейте!
Какво да избера за хол 30 м2-75 м3?Тухла-без изолация.Дограма-дървена:стара но запазена.Последен етаж.Над апартамента има тавански стаи.Изложение: изток-прозорци,север-без.
1.http://clima.dartek.bg/index.php?pag...mart&Itemid=30
2.http://www.fujitsu-general.bg/cat_14_product_79.html
   :016:  Здрасти ! Кой си ти ?
А какво искаш и за колко пари , с монтаж или без ? Изолация имаш ли , хубава дограма , апартамент или къща , изложение ?
