Re:Daikin FTX 50GV или General ASHA 14 LGC
Първоначално публикувано от JaDaWiN
Скъпо. Абсолютният максимум с поставянето е 2000лв.
И все пак никой не ми каза нищо за посочените от мен модели.
А относно поставянето над леглата - дали ако стрията е насочена вертикално и е в режим Sleep ще духа над леглото (т.е. 2 метра пред климатика)?
Пробай да "смъкнеш" този абсолютен максимум с програмата REECL -за двата климатика ще имаш отбив 400лв.
Иначе на твоя въпрос съм за дайкина-по-надежден, по-тихо вътрешно и външно тяло, има умно око-енергоспестяващ сензор следящ хората в стаята и когато няма хора при включен сензор преминава в енергоспестяващ режим.
Това е абсолютният максимум С тази програма. :laugh:
А относно Дайкина, както казах, ме притеснява високата минимална мощност. Основателно ли е?
По-добре е да е с ниска мощност, но между двата климатика дайкина-нищо, че е с висок минимум-1.7кв.
И аз обичам високи температури зимата, но напоследък получавам направо изумителни въпроси и във форум и от познати- който си сложи дайкин FTX50GV в стая 26-32квадрата му харесва много, че бил тих и веднага решава, че може да го "пъхне" и в стая с 13-15 квадрата.Е тва вече си е налудничаво, дори да отваряш вратата да топли коридора или другата стая...
Ако можеш го сложи в по-малката стая срещу леглата да духа направо през портала към спалнята.
Аз лично в такъв случай при липса на друга възможност бих направил всичко възможно да купя мицубишитата, а в краен случай 2 ей такива 9-ка и 12-ка .
Такова е разположението, че ако се сложи в кухнята, както си показал, външното тяло трябва да е след терасата и пътят става дълъг.
Приложих ново разположение. Явно ще е нужно малко разместване...
Пак припомням, че общо мястото е 30 квадрата и за зимата температури над 22 градуса НЕ са ми нужни.
С какво е остъклена терасата ПВЦ ? Ако да и има опция да се свали стъклопакета може да се сложи външното, както на стената до балкона, така и да се закачи на самия балкон и да не се надвишат 3-те м безплатен монтаж :) Иначе по темата, можеш да сложиш климатика, ако не ти е комфортно другата зима да сложиш още един.
Първоначално публикувано от eddy
Не е въпросът в трите метра безплатен монтаж. Останал съм с впечатление, че колкото е по-дълъг пътят, толкова по-малка е ефективността. А плюс това дали, ако е сложен в кухнята климатика няма да духа на леглата които са в голямата стая срещу прехода?
Наистина недоумявам как така се получава, че печка за 60 лв., която е за 60 кубика може да стопли това цялото помещение до 20 градуса, а климатик за 2 бона да не може.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318713180[/time]_________________________________________________
Наистина недоумявам как така се получява, че печка за 60 лв., която е за 60 кубика може да стопли това цялото помещение да 20 градуса, а климатик за 2 бона да не може.
Печката няма термореле което да я изключва.Бичи до откат, тосет докато изгорят дървата/въглищата.Тя не пести и топли: 1.чрез конвекция 2.чрез излъчване.
Първоначално публикувано от justify
Печката е конвекторна и има термореле.
http://technika.bg/product/5179/konv...hi-hs-20f.html - нещо такова е, ама по-евтино.
Не ти казвам, че няма да се справи, а че просто ако не си доволен от комфорта и евентуалните температурни разлики, можеш да сложиш после още един климатик, но ако все пак решиш послушай какво са ти казали за 2 климатика, нората които са ти го казали ползват от доста време климатици и са доста наясно. В крайна сметка всеки сам си харчи парите и сам решава за какво :) Освен това 50-ката си е шумна, колкото и да е тиха, все пак трябва да обръща доста въздух и няма как да не създава чувствителни течения.
Вече съм съгласен с квото кажеш...
...щом от това си доволен...
Слагай дайкина 50-ка GV там където посочих в моята схема, няма да му се намали ефективността.За над три метра някъде срещах диаграма, че се намалява с 0.3% или 0.5% на метър след 3-те метра.Така че направи каквото ти е написал EDDY -махни стъклопакета и монтирай на външната част на парапета на терасата или до него на стената(по добре) ако има възможност.
Човекът си е наумил нещо. Не знам защо решихте, че ще можете да го предпазите...
Нека експериментира, парите са си негови в края на краищата.
който ти каже,че 50-ката е шумна-не му вярвай.в момента мърка на 2м. от мен.наистина няма аналог цена-качество.
Виждам, че Дайкина е доста хвален, но поради факта, че целя максимална икономия ме притеснява минималната мощност на климатика: 1.70kW - т.е. ще харчи 0.47kW. За сравнение 14LE ще харчи 0.23kW. Не целя в нас да е баня - повече от 21-22 градуса не ми трябват.
Това ми е основното притеснение. Шума не ме тревожи.
Ама ти сравняваш 14-ка с 18-ка. Как искаш да харчат еднакво? FTX50GV в най-студеният месец да ти харчи 60-70 лева. Имаш 30 квадрата, недей се заблуждава по писанията на някои хора, че климатиците им харчели по 20-30 лева. Те да не топлят по 30 квадрата? FTX50GV харчи по 0,4 на минимум на отопление, на охлаждане е 0.47.
Слагай една подова 35-ца на Дайкин в това помещение и няма да има нужда да местиш нищо. Аз миналата година топлих 25 квадрата (коридор и 2 малки стаи) с него, при настроени 24 правеше 26 в стаята която е срещу него и 22 в дъното на другата. Снощи тук беше около 7 градуса, влизам в стаите и гледам 10 градуса. :081: При теб направо ще пее. Сложи го в ъгъла между прозореца и остъклената тераса. :)
JaDaWiN, може да вземеш два GREE GWH12KF, с компресор на Дайкин са и работят тихо. Освен това както ти казха вече с два климатика ще имаш много по-добро разпределение на температурата. Също така цената им напълно се вписва в бюджета ти.
